Перейти к содержанию
Step Down + умножитель напряжения.
Господа, слыхал, что если необходимо высокое напряжение на сравнительно невысокий ток, то можно не городить кучу преобразователей, а сделать умножитель, который нужно подсоединить к катушке или еще куда-то от основного преобразователя.
ПЛанирую step-down на LM2596. Понижать он будет с 7.4 вольт до 5-ти. И необходимо получить 10 вольт напряжения, ток - порядка 40-50 мА.
НА картинке слева преобразователь, справа умножитель. ЧТо куда подключить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нигде такого не видел. Сделайте отдельный преобразователь на MC34063 ...
7.4В - это две литиевых банки ? А вы в курсе, что при сильной разряженности от этих 7.4В останется около шести ?
Ссылка на сообщение
в курсе. А не подскажете ли - будет ли работать преобразователь от 6 вольт? ИЗ даташита не ясно.
Ссылка на сообщение
Vin_min = Vout + Vsat = 6,5 В
С такой разницей напряжений нужно ставить современный синхронный стабилизатор — если надо хоть какой-то КПД, а если нет, то линейный.
Ссылка на сообщение
Хм... а если емкость аккумулятора скажем, 1000 mAh, то сколько миллиамперчасов он отдаст, если разряжать его до 6.5 вольт?
Ссылка на сообщение
Ответ не определён. Если разряжать 5 минут, то будут одни амперчасы, если 5 месяцев, то другие.
Вы бы хоть немного поинтересовались предметом — до того, как.
А по теме — задача решается добавлением к существующей схеме не умножителя, а секции по топологии Zeta, т.е. ещё одна обмотка дросселя, диод и пара конденсаторов.
Ссылка на сообщение
Разряжаться будет часов 5-10.
Много ли я не израсходую энергии, если буду отключать устройство по достижении аккумулятором 6.5 вольт?
Ну и - что будет, если аккумулятор разрядится до 6 вольт? Преобразователь отключится? Или генерируемы току упадет? Или что?
Ссылка на сообщение
Умножители - дело темное. Применяются в совсем безвыходных ситуациях. Характер их входа - емкостный, а это с импульсным источником плохо сопрягается.
Домотайте дополнительную обмотку на дросселе и получите желанные 10 вольт с хорошей стабилизацией.
Ссылка на сообщение
Так все таки - если эксплуатировать аккумулятор в диапазоне 6.5-8.2 Вольт, разрядным током 0.5-1 А - насколько меньше времени будет работать устройство по сравнению с высасыванием аккумулятора до 6 вольт?
Ссылка на сообщение
Я бы поискал на сайте производителя графики, иллюстрирующие разряд при разных токах нагрузки. И почему до 6.5 ? Штатная схема защиты аккумулятора обычно допускает разряд до трех вольт на банку. Почему бы вам не принять, например, 3.1 ?
Ссылка на сообщение
kovigor, смотрите выше - мне нужно 5 вольт питания, а на вход преобразователя нужно подавать не менее 6.5 Вольт.
А что все-таки будет с преобразователем, если на вход подать 6 вольт? Он расчитан на ток 3 ампера, а у меня в выходной цепи будет максимум 1 Ампер.
Ссылка на сообщение
Что угодно. Это от конкретного преобразователя зависит. Например, он запросто может открыть ключевой транзистор и так его и оставить открытым, в результате на вашу схему пойдут 6В вместо пяти. Сходите на сайт к тому же TI и выберите стабилизатор (импульсный), способный работать с таким перепадом напряжения. Или же переделайте проект с тем, чтобы питать его от 3.3В ...
Ссылка на сообщение
На 3-5% по времени меньше. "Высасывание" ничего, кроме вреда аккумулятору, не приносит.
Ссылка на сообщение
Ну а до скольки лучше разряжать аккумулятор? Понятно, что цифры в документации и настройки схем защиты подразумевают крайние величины, но какое напряжение, после которого лучше сообщить пользователю о необходимости зарядки, считается хорошим тоном?
Ссылка на сообщение
Вот, например. Выводы делайте сами:
http://www.panasonic.com/industrial/includ...40-NCR18650.pdf
http://www.panasonic.com/industrial/includ...89-UR18650F.pdf
А здесь можно выбрать то, что вас интересует:
http://www.panasonic.com/industrial/batter...ithium-ion.aspx
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
