MementoMori 4 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба Господа, слыхал, что если необходимо высокое напряжение на сравнительно невысокий ток, то можно не городить кучу преобразователей, а сделать умножитель, который нужно подсоединить к катушке или еще куда-то от основного преобразователя. ПЛанирую step-down на LM2596. Понижать он будет с 7.4 вольт до 5-ти. И необходимо получить 10 вольт напряжения, ток - порядка 40-50 мА. НА картинке слева преобразователь, справа умножитель. ЧТо куда подключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба НА картинке слева преобразователь, справа умножитель. ЧТо куда подключить? Нигде такого не видел. Сделайте отдельный преобразователь на MC34063 ... 7.4В - это две литиевых банки ? А вы в курсе, что при сильной разряженности от этих 7.4В останется около шести ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба в курсе. А не подскажете ли - будет ли работать преобразователь от 6 вольт? ИЗ даташита не ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба Vin_min = Vout + Vsat = 6,5 В С такой разницей напряжений нужно ставить современный синхронный стабилизатор — если надо хоть какой-то КПД, а если нет, то линейный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба Хм... а если емкость аккумулятора скажем, 1000 mAh, то сколько миллиамперчасов он отдаст, если разряжать его до 6.5 вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба сколько миллиамперчасов он отдаст, если разряжать его до 6.5 вольт? Ответ не определён. Если разряжать 5 минут, то будут одни амперчасы, если 5 месяцев, то другие. Вы бы хоть немного поинтересовались предметом — до того, как. А по теме — задача решается добавлением к существующей схеме не умножителя, а секции по топологии Zeta, т.е. ещё одна обмотка дросселя, диод и пара конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба Разряжаться будет часов 5-10. Много ли я не израсходую энергии, если буду отключать устройство по достижении аккумулятором 6.5 вольт? Ну и - что будет, если аккумулятор разрядится до 6 вольт? Преобразователь отключится? Или генерируемы току упадет? Или что? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба Умножители - дело темное. Применяются в совсем безвыходных ситуациях. Характер их входа - емкостный, а это с импульсным источником плохо сопрягается. Домотайте дополнительную обмотку на дросселе и получите желанные 10 вольт с хорошей стабилизацией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба Так все таки - если эксплуатировать аккумулятор в диапазоне 6.5-8.2 Вольт, разрядным током 0.5-1 А - насколько меньше времени будет работать устройство по сравнению с высасыванием аккумулятора до 6 вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба Так все таки - если эксплуатировать аккумулятор в диапазоне 6.5-8.2 Вольт, разрядным током 0.5-1 А - насколько меньше времени будет работать устройство по сравнению с высасыванием аккумулятора до 6 вольт? Я бы поискал на сайте производителя графики, иллюстрирующие разряд при разных токах нагрузки. И почему до 6.5 ? Штатная схема защиты аккумулятора обычно допускает разряд до трех вольт на банку. Почему бы вам не принять, например, 3.1 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба kovigor, смотрите выше - мне нужно 5 вольт питания, а на вход преобразователя нужно подавать не менее 6.5 Вольт. А что все-таки будет с преобразователем, если на вход подать 6 вольт? Он расчитан на ток 3 ампера, а у меня в выходной цепи будет максимум 1 Ампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба А что все-таки будет с преобразователем, если на вход подать 6 вольт? Он расчитан на ток 3 ампера, а у меня в выходной цепи будет максимум 1 Ампер. Что угодно. Это от конкретного преобразователя зависит. Например, он запросто может открыть ключевой транзистор и так его и оставить открытым, в результате на вашу схему пойдут 6В вместо пяти. Сходите на сайт к тому же TI и выберите стабилизатор (импульсный), способный работать с таким перепадом напряжения. Или же переделайте проект с тем, чтобы питать его от 3.3В ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 14 октября, 2012 Опубликовано 14 октября, 2012 · Жалоба Так все таки - если эксплуатировать аккумулятор в диапазоне 6.5-8.2 Вольт, разрядным током 0.5-1 А - насколько меньше времени будет работать устройство по сравнению с высасыванием аккумулятора до 6 вольт? На 3-5% по времени меньше. "Высасывание" ничего, кроме вреда аккумулятору, не приносит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Ну а до скольки лучше разряжать аккумулятор? Понятно, что цифры в документации и настройки схем защиты подразумевают крайние величины, но какое напряжение, после которого лучше сообщить пользователю о необходимости зарядки, считается хорошим тоном? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 15 октября, 2012 Опубликовано 15 октября, 2012 · Жалоба Ну а до скольки лучше разряжать аккумулятор? Понятно, что цифры в документации и настройки схем защиты подразумевают крайние величины, но какое напряжение, после которого лучше сообщить пользователю о необходимости зарядки, считается хорошим тоном? Вот, например. Выводы делайте сами: http://www.panasonic.com/industrial/includ...40-NCR18650.pdf http://www.panasonic.com/industrial/includ...89-UR18650F.pdf А здесь можно выбрать то, что вас интересует: http://www.panasonic.com/industrial/batter...ithium-ion.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
