zombi 0 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Нужно подобрать линейный стабилизатор на 5V ток не менее 0.5А (что то типа LM7805) в корпусе TO-252 с максимальным входным напряжением не ниже 15V. Гугл не помогает :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Гугл не помогает :crying: Поищите сами у FairChild, TI, National, ST Microelectronics. Именно в таком корпусе я сходу не нашел. Кстати, при токе 0.5А и 15 вольтах на входе стабилизатор будет рассеивать 5 Вт и превратится в печку. Вас это не смущает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Нужно подобрать линейный стабилизатор на 5V ток не менее 0.5А (что то типа LM7805) в корпусе TO-252 с максимальным входным напряжением не ниже 15V. Гугл не помогает :crying: Даже Фарнелл не помогает. Наверное, Вы хотите действительно странного. http://www.farnell.com/datasheets/1636639.pdf но на 25В, но ТО220 :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Именно в таком корпусе я сходу не нашел. и я тоже Кстати, при токе 0.5А и 15 вольтах на входе стабилизатор будет рассеивать 5 Вт и превратится в печку. Вас это не смущает ? 0.5А это с боольшим запасом а типичное входное напряжение 11-12V. Нужно сначала получить 5V а затем 3.3V, стабилизатор на 3.3V в корпусе TO-252. Хотел и на 5V такой же корпус тоставить и что бы с такой же цоколёвкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба 0.5А это с боольшим запасом а типичное входное напряжение 11-12V. Смотрите сами, мое дело подсказать. Вот есть регулируемый LM317: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Вот есть регулируемый LM317: О. похоже то что нужно, можно его и на 3.3V поставить. Но с регулируемыми никогда не работал, опасаюсь как то. PS. Погуглил lm317 и опасения подтведились Даже Фарнелл не помогает. Наверное, Вы хотите действительно странного. http://www.farnell.com/datasheets/1636639.pdf но на 25В, но ТО220 :crying: Дык, вот вроде есть : BA7805FP и BA78M05FP в корпусе TO252-3, или я чего то не понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Но 1 A 78DxxA.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Дык, вот вроде есть : BA7805FP и BA78M05FP в корпусе TO252-3, или я чего то не понял? Ёшкин кот, опять Фарнелл дурит нашего брата... Таки Вы правы, этот (с кодом Order code:2142988) действительно TO252-3. А в заголовке сказано: ROHM - BA7805FP-E2 - LINEAR, REG, 25VIN, 1A, 5V, 3TO220 что и сбило с толку. В общем так, суффикс FP как раз определяет упаковку TO252-3. Хотя по совести, ввиду малораспространенности, я бы не советовал на него закладываться. Лучше те же LM317 и их клоны. Опять же универсальность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба LD1117, NCP1117, AP1117 и т.д. Есть исполнения и на 5 В, и на 3,3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 18 сентября, 2012 Опубликовано 18 сентября, 2012 · Жалоба Но 1 A Вроде подходит, но напрягает Dropout Voltage = 2V (3.3 из 5 не получится). LD1117, NCP1117, AP1117 и т.д. Есть исполнения и на 5 В, и на 3,3 В. Спасибо Plain, вроде то что нужно :beer: особенно понравилась AP1117, но надо еще цену и доставаемость пробить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_noise 0 23 сентября, 2012 Опубликовано 23 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба KF33 небезынтересна. 1117 обычный ширпотреб, кому не лень делать - тот такие и буквы в начале пишет. Ещё в коллекцию IRU1206 (1207/1208/1209), оно же с буквами APU. Ещё цифры 1083, 1084, 1085, 1086 с начальными буквами по вкусу, наличию и цене. При поиске не столь важен магазина адрес/наличие/условия работы, сколь удобство ихнего каталога. Компэл, платан например. На сайте производителя искать не эффективно, когда по условиям задачи годится любой производитель. К.О. Изменено 23 сентября, 2012 пользователем нечитатель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
