MAGician 0 7 сентября, 2012 Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Уважаемые спецы, подскажите как сделать индуктивность на 100uH для DC/DC преобразователя. Те что стоят на материках около процов не подойдут? Как можно примерно измерить индуктивность в домашних условиях... под рукой есть только мультиметр. Заранее всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 7 сентября, 2012 Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба Уважаемые спецы, подскажите как сделать индуктивность на 100uH для DC/DC преобразователя. Те что стоят на материках около процов не подойдут? Как можно примерно измерить индуктивность в домашних условиях... под рукой есть только мультиметр. 1. Вот статья, я по ней делал: http://www.termolit.com/book/Transformator...itania.2002.pdf 2. А это от мощности зависит. Я использовал именно колечки от материнок, мощность была порядка пяти ватт. 3. Мультиметры очень разные есть. Мой, например, измеряет и индуктивность ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 7 сентября, 2012 Опубликовано 7 сентября, 2012 (изменено) · Жалоба Уважаемые спецы, подскажите как сделать индуктивность на 100uH для DC/DC преобразователя. Те что стоят на материках около процов не подойдут? Как можно примерно измерить индуктивность в домашних условиях... под рукой есть только мультиметр. Заранее всем спасибо. Есть "Справочник по расчету параметров катушек индуктивности", автор Немцов, но насколько актуален для данной цели не могу сказать, посмотрите, в сети ссылки имеются. А по измерениям - одним мультиметром Вы вряд ли измерите реактивное сопротивление на промышленной частоте величиной ~0,03 Ом. Вот если добавить к мультиметру синусоидальный генератор НЧ, то что-то еще измерите. Ну а лучше, конечно, повысокочастотнее даже, может 1МГц. Изменено 7 сентября, 2012 пользователем EUrry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 7 сентября, 2012 Опубликовано 7 сентября, 2012 · Жалоба 1. Вот статья, я по ней делал: http://www.termolit.com/book/Transformator...itania.2002.pdf Вот эта же статья он-лайн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 · Жалоба индуктивность в домашних условиях Если это в смысле, что Вы из дома не выходите, то ведь лекарства и продукты кто-то Вам приносит — вот пусть он и зайдёт по пути ещё и в какой-нибудь "Чип и Дип", там готовых 100 мкГн в изобилии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 · Жалоба Вот эта же статья он-лайн. Очень хорошая статья. Только там есть досадные ошибки в терминологии. Если Вы знаете автора - подскажите ему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 · Жалоба там есть досадные ошибки в терминологии. "Огласите весь список, пожалуйста" (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 8 сентября, 2012 Опубликовано 8 сентября, 2012 · Жалоба Как сделать индуктивность без инструментов, материалов и знаний? Да никак, кроме как пойти и купить в магазине. И то, нужно хорошо понимать что именно покупаешь. Одна только индуктивность дросселя мало о чем говорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 сентября, 2012 Опубликовано 9 сентября, 2012 · Жалоба "Огласите весь список, пожалуйста" (с) Весь список будет затруднительно... Несколько цитат - ---------- Точность расчета параметров КИ на основе изложенной ниже методики составляет 25-35% ------------------------------------- Т.е всегда хуже 25%? ---------------------------------- Величина плотности потока магнитной индукции... ------------------- Эта самая плотность используется вместо индукции везде. Там еще много на мой взгляд странностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
