Myron 0 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 · Жалоба По поводу полевиков на IN, спасибо, только задумался об этом.. а вы уже написали. Спасибо. По поводу Замечания, да, всё верно вы заметили. В предыдущем сообщении не стал акцентировать на этом внимание ибо 0.4 это номинальный для этого ключа, а 1А это максимальный, думаю защита срабатывает после 1 А всё же а не при 0.4. Но даже если так, то есть такой же ключ, но с индексом "Т" BSP 742 T, у него максимальный ток 4 А, номинальный 1.1 А. Data sheet говорит, что защита сработает при 0.4А при 150С и 1А при 25С. Здесь линейная зависимость от температуры и Вы можете определить минимальный порог при Вашей максимальной температуре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба Это мировые поставщики №1 и №2 соответственно, и за 15 лет общения с ними ни разу на таможне не был и брака не видел. По поводу этих поставщиков дейтсительно незнал что они центровые..А у меня другие сведения :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 16 августа, 2012 Опубликовано 16 августа, 2012 · Жалоба А у меня другие сведения :rolleyes: Сведения хорошо иметь, но практика - критерий... Вы попробуйте найти какой-то резистор или конденсатор у лидеров из ваших сведений на их сайтах и закажите 10 штук их без переписки и запросов квот. А потом попробуйте получить их в короткие сроки. Digi-Key и Mouser выгодно отличаются, хотя и находятся в середине списка ведущих мировых лидеров. У каждого дистрибъютора своя концепция развития. У крупнейших - рассчет на крупные поставки. Очень навар маленький, а возни с мелкими заказами много. Как в анегдоте: если и не догоню, то хоть согреюсь. Я тоже 15 лет как использую их, и если не нахожу что надо, меняю схемы или пытаюсь переложить заказы на компании, монтирующие серии и, естественно, с увеличением сроков. Замечу, что ряд крупных производителей компонентов ведут прямую продажу от себя тоже и в малых партиях: TI, LT, Maxim, AD и некоторые другие. Но время доставки компонентов при этом удлиняется на пару-тройку недель, даже если у них компоненты на складе в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба В 14.08.2012 в 21:21, Myron сказал: Ключ в нижнем плече применять не рекомендую, особенно, если устройство сложнее палки и веревки, т.к легко соединив две "земли" можно закоротить ключ и нарушить работу устройства. Не могли бы вы пояснить почему не желательно применение ключей нижнего плеча? Не понимаю про какие "земли" вы говорите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 20 июня, 2022 Опубликовано 20 июня, 2022 · Жалоба On 6/20/2022 at 6:24 AM, Turgenev said: Не могли бы вы пояснить почему не желательно применение ключей нижнего плеча? Не понимаю про какие "земли" вы говорите. При применении ключа нижнего плеча нагрузка изолирована от земли (плавающая). Любое измерение на нагрузке должно производиться изолированными от земли приборами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 21 июня, 2022 Опубликовано 21 июня, 2022 · Жалоба Не до конца вас понял. Причина изолирования в том, что если земли прибора и устройства объединены, то в случае подключения заземленным электродом, например, осциллографа к точке питания нагрузки ("U" на вашей схеме) произойдет КЗ, которое испортит прибор? По идее это так и так произойдет. Если земляным электродом прибора подключиться к нагрузке, там где сток ключа, то ключу будет все равно- на стоке и истоке один и тот же нулевой потенциал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 (изменено) · Жалоба VN7140ASTR в Компэле по пол бакса/шт. 239 459 штук в наличии на центральном складе. Ой я кажется случайно стал некропостером =). Изменено 23 июня, 2022 пользователем Basil13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба On 6/20/2022 at 10:43 PM, Turgenev said: Не до конца вас понял. Причина изолирования в том, что если земли прибора и устройства объединены, то в случае подключения заземленным электродом, например, осциллографа к точке питания нагрузки ("U" на вашей схеме) произойдет КЗ, которое испортит прибор? По идее это так и так произойдет. Если земляным электродом прибора подключиться к нагрузке, там где сток ключа, то ключу будет все равно- на стоке и истоке один и тот же нулевой потенциал. Зависит от реальной схемы. Можете попробовать, если не жаль. Я избегаю в любых схемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 24 июня, 2022 Опубликовано 24 июня, 2022 · Жалоба В 23.06.2022 в 20:30, Myron сказал: Зависит от реальной схемы. Можете попробовать, если не жаль. Я избегаю в любых схемах. Я бы попытался избежать, но пока из доступных на рынке только ключи нижнего плеча. И я знаю о чем говорю, ниже список ключей которые мне подходят и которые я запрашивал и получал либо огромные сроки поставки (от 5 недель) или нереальные цены (1000 рублей за 1 ключ) Спойлер BTT6200-1ENA BTT6200-4ESA BTT6100-2ERA BTF6070-2ERV BTT6050-2ERA BTT6050-1ERA BTT6030-2ERB BTT6030-2ERA BTT6030-1ERA BTT6020-1ERA BTT6010-1ERA BTT6010-1ERB BTS118D FPF2700MX ISP762T BTS142D NCV8405ASTG NCV8402AMNWT DRV103 ZXMS6005SG VNL5160N3-E VNL5160S5-E NCV8403A NCV8403B VNN3NV04 VNS3NV04 VND3NV04 VND3NV04-1 ISP772T VNB14NV04 VND14NV04 VND14NV04-1 VNS14NV04 BTS133TC В 23.06.2022 в 18:06, Basil13 сказал: VN7140ASTR в Компэле по пол бакса/шт. Пока искал ключ пересмотрел их сотни. Один из главных параметров для меня- какой ток потечет при 3.3 В на затворе/входе. Я не понимаю как читать даташиты СТМ чтобы это понять, где у них эта информация? Там очень много какой угодно инфы, но только не затвор-стоковой характеристики. Только строка в таблице - при 2.1 В на затворе ток стока будет 10 мкА и это в столбце "min", а столбец "max" пустует, т.е. каким напряжением он уже будет открыт на всю нет и графиков этой характеристики нет... Если вам не сложно проясните этот момент, очень надеюсь что все просто и я тупо не вижу куда смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 24 июня, 2022 Опубликовано 24 июня, 2022 (изменено) · Жалоба Turgenev, вход у него логический (от 2.1В и выше переключается в "1", при 0.9В и ниже переключается в "0") на входе стоит стабилитрон. И да, при поиске в Компэле нужно учесть, что у ряда позиций не все параметры заполнены -> если выставить слишком много фильтров, то можно пропустить много интересных предложений. Не говоря уже о том, что некоторые позиции вообще не сортированы по группам. Изменено 24 июня, 2022 пользователем Basil13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 24 июня, 2022 Опубликовано 24 июня, 2022 · Жалоба В 24.06.2022 в 09:52, Basil13 сказал: Turgenev, вход у него логический (от 2.1В и выше переключается в "1", при 0.9В и ниже переключается в "0") на входе стоит стабилитрон. Как это понять из даташита? На структурной схеме по входу усилитель и драйвер затвора, в таблице: Спойлер Это логически подразумевается или там все же где-то указано, что при напряжении на входе свыше 2.1 В он полностью открыт? Я хотел бы разобраться, чтобы в будущем понимать где у интеллектуального ключа вход лог. уровень, а где затвор-стоковая характеристика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 217 24 июня, 2022 Опубликовано 24 июня, 2022 · Жалоба В 24.06.2022 в 13:42, Turgenev сказал: а где затвор-стоковая характеристика Нигде, естественно, потому что это микросхема, а не голый транзистор. И не понятно, что Вы тут обсуждаете — переключать 5 А с частотой 2 кГц эта VN7140 условно может, вопрос в КПД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
