Citizen777 0 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба Добрый день! Можно ли ставить трансформаторы в таком включении для отфильтровования переменного межфазного напряжения трёхфазной сети? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба Для чего, простите? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба Для чего, простите? :rolleyes: Для того, чтобы на первичных обмотках падало практически всё переменное напряжение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба 3х фазный трансформатор нужной мощности и напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба 3х фазный трансформатор нужной мощности и напряжения. там не всё так просто. По этой цепи идёт измерительный ток. Цепь должна работать и при отключенном и при выключенном напряжении трёхфазной сети Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 174 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба и при отключенном и при выключенном напряжении Ну так и нет поводов для беспокойства, поскольку это синонимы — ток в цепи всегда будет равен 100 В / (0,15 кОм + 20 кОм + 20 кОм + 500 кОм/3) = 0,484 мА; фотодиоды обесточены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба Ну так и нет поводов для беспокойства, поскольку это синонимы — ток в цепи всегда будет равен 100 В / (0,15 кОм + 20 кОм + 20 кОм + 500 кОм/3) = 0,484 мА; фотодиоды обесточены. Суть такова - оптроны должны сигнализировать о наличии соединения с фазами, т.е. есть соединение - есть ток - светодиод горит, нет соединения - нет тока - светодиод не горит. Но в случае включённой трёхфазной сети к этим оптронам будет прикладываться большое переменное напряжение со стороны трёхфазной сети. Вот и возникла идея поставить трансформаторы, чтобы на них падало переменное напряжение и не доходило до оптронов. Вот и возник вопрос - работоспособна ли эта схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 9 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба возникла идея поставить трансформаторы ну так и подключайте светодиод (оптрон) ко вторичной обмотке, а не через одно место... хотя может есть и более красивые решения по сигнализации наличия фазы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
massa 0 12 августа, 2012 Опубликовано 12 августа, 2012 · Жалоба Суть такова - оптроны должны сигнализировать о наличии соединения с фазами, т.е. есть соединение - есть ток - светодиод горит, нет соединения - нет тока - светодиод не горит. А поставить токовый транс в каждую фазу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Что такое "наличие содеинения с фазами"? Кто такие фазы и что с чем соединяется? Нарисуйте, например, 2 схемы, в одной из которых светодиоды должны гореть, а в другой нет. Вам и то станет понятнее, а уж нам тем более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Товарищ просто не знает разници между трансформатором и дроселем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Кстати, если использовать тр-ры 1:1 и их свободные обмотки включить "звездой" в фазы и правильно соединить начала и концы обмоток, то можно скомепнсировать переменную составляющую. Но это требует проверки на разных ситуациях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Citizen777 0 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Задача состоит контролировать наличие соединения устройства со всеми тремя фазами, а не обрыв фазы в трёхфазной сети. Это не одно и тоже. То есть, если провод оборвался а точке 1, то должен погаснуть светодиод LED1, если ва точке 2 - светодиод LED2, если сразу в некольких точках, соотвественно погаснуть несколько соответсвующих светодиодов. Соединение должно контролироваться, как при включенной 3-х фазной сети, так и при выключенной. А с помощью трансформаторов (или дросселей, как предлагают) хочу ограничить переменное напряжение, прикладываемое на резисторы со стороны 3-х фазной сети. Если кто предложит способ элегантнее, буду признателен. Вообще это устройтсво контроля изоляции, а это должна быть допольнительная функция. Схема прилагается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба А как будет контролироваться при откл. 3х фазной сети? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 августа, 2012 Опубликовано 13 августа, 2012 · Жалоба Как следует из Вашего объяснения, светодиоды должны гореть при разомкнутых выключателях питания и нагрузки (так у Вас нарисовано), за счет тока через реисторы 500 к на землю. При 100В это 0.2 мА, так что светодиоды высокой яркости могут заметно светиться, надо только убрать параллельные 15к резисторы. При обрыве в указанных Вами точках 1, 2, 3 светодиоды погаснут. Но мне кажется, что Вы имели в виду что-то другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
