DmitrijStepin 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 (изменено) · Жалоба Добрый день! Возникла потребность сделать простой и дешевый диктофон. Частота дискретизации должна быть 8kHz, длительность записи 15-20 секунд. Громкость воспроизведения должна быть примерно такая же, как при записи (на растоянии 50 см). Габариты 35х35х10мм. Будет еще кнопка, светодиод. В общем это все технические требования, выдвигаемые к устройству. Вся сложность заключается в том, что стоимость этого устройства не должна превышать $1. Конечно, для большой серии. Возможно ли вписаться в такую цену? У самого нет опыта массового производства. Поэтому для меня эта цифра нереальная. Есть ли специализированные микросхемы для данных целей? В идеале желательна система на чипе SoC. Буду благодарен за совет, помощь. С уважением, Дмитрий Изменено 3 августа, 2012 пользователем Electronics Engineer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба Рекомендую завести детей. Тогда вы наверняка пойдете в магазин игрушек. И там увидите туеву кучу игрушек с записью и воспроизведением голоса. Разбираете ее. Смотрите производителя. Покупаете его заводик. Планируете тираж, чтобы себестоимость сравнялась с требуемой величиной. Готово. Мне 10% за ценный совет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба http://www.aplusinc.com.tw/pro-recording.htm http://www.alibaba.com/showroom/apr9301--.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JFS2313 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба Есть куча микросхем ChipCorder, навскидку: ISD1416, ISD1420 (16 и 20 секунд записи) ISD2560 (60 секунд записи, при дискретизации 8кГц, можно подать внешнюю тактовую частоту (1-4мГц) и получить выигрыш в качестве за счет времени). Этим микросхемам никаких внешних контроллеров и проч не надо в минимальной обвязке - только резисторы, конденсаторы, микрофон и динамик. Управление - кнопками. Это то что можно поучить на "пошел и купил" - они есть на радиорынках и в магазинах. Если надо для серии - то искать у китайцев - у фирмы APLUS есть решения для построения диктофонов на одном чипе и с внешней флешкой. Качество изделий APLUS нормальное, но средства разработки и документация - атас. Еще можно найти китайские клоны ISD - в виде платы с размером с широкий DIP-28 (как у ISD), в центре платы - микросхема-капля. Они очень дешеваые, эти клоны, как качество - не знаю. Попробуйте тут заказать образцы: http://www.alibaba.com/product-gs/21994465...APR_series.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DmitrijStepin 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба http://www.aplusinc.com.tw/pro-recording.htm http://www.alibaba.com/showroom/apr9301--.html Большое спасибо! На первый взгляд очень похоже на то, что требуется сделать. На днях посмотрю более внимательно. Вы не знаете, сколько на Alibaba может она стоить? Или сам напишу. Плохо, что они цены не указывают. Есть куча микросхем ChipCorder, навскидку: ISD1416, ISD1420 (16 и 20 секунд записи) ISD2560 (60 секунд записи, при дискретизации 8кГц, можно подать внешнюю тактовую частоту (1-4мГц) и получить выигрыш в качестве за счет времени). Этим микросхемам никаких внешних контроллеров и проч не надо в минимальной обвязке - только резисторы, конденсаторы, микрофон и динамик. Управление - кнопками. Это то что можно поучить на "пошел и купил" - они есть на радиорынках и в магазинах. Если надо для серии - то искать у китайцев - у фирмы APLUS есть решения для построения диктофонов на одном чипе и с внешней флешкой. Качество изделий APLUS нормальное, но средства разработки и документация - атас. Еще можно найти китайские клоны ISD - в виде платы с размером с широкий DIP-28 (как у ISD), в центре платы - микросхема-капля. Они очень дешеваые, эти клоны, как качество - не знаю. Попробуйте тут заказать образцы: http://www.alibaba.com/product-gs/21994465...APR_series.html Большое спасибо! На первый взгляд очень похоже на то, что требуется сделать. На днях посмотрю более внимательно. Узнаю насчет цены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба ISD1416, ISD1420 (16 и 20 секунд записи) ISD2560 Эти мелкосхемки уже умерли ЧипКодерами торгует контора по ссылке, можно цену у них спросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 21 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба Эти мелкосхемки уже умерли ЧипКодерами торгует контора по ссылке, можно цену у них спросить. У этих цена выше 2.3$ ISD1610BSYR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба Раньше были какие-то бескорпусные, может по дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джеймс 3 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба Вы не знаете, сколько на Alibaba может она стоить? Или сам напишу. Плохо, что они цены не указывают. Плохо искали. http://www.alibaba.com/showroom/voice-chip.html Вообще ищите в Google - voice recorder chip for postcard OR greeting card Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба знаете, сколько на Alibaba может она стоить? Это обыкновенная доска объявлений, и её ответ на запрос — список фирм. Так что вариант один — звонить в каждую фирму и выяснять. Но при нормальной партии в посредниках нет смысла, проще сговориться непосредственно с производителем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JFS2313 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба Раньше были какие-то бескорпусные, может по дешевле ISD-ешки. У нас они на рынке продаются, разваренные на переходные платы с распиновкой под те микросхемы в DIP-28 корпусе. Спросил - говорят A-PLUS производство - т. е. для хорошей партии заказать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyname 0 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба МК с АЦП и ЦАП + MicroSD. По соотношению цена/длительность по любому лучше убогих ISD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 · Жалоба МК с АЦП и ЦАП + MicroSD. По соотношению цена/длительность по любому лучше убогих ISD только вот в 1$ ну никак не влезет. еепром на 8-16кБ от 0.15$ и копеек за 80 самый мелкий АРМ вроде lpc1111 чтобы сжатие делать. ну или можно попробовать в msp430g2xx что-нибудь впихнуть. воспроизводить шимом. правда еще динамик/микрофон/корпус - сколько это стоит - хз. хотя дешевле чем у китайцев всё равно сделать не получится: http://www.alibaba.com/trade/search?Search...oice+record+toy http://www.alibaba.com/product-gs/38672071...Music_Chip.html http://www.alibaba.com/product-gs/39768804...und_module.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 · Жалоба Дороже доллара, но зато почти готовое изделие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
polyname 0 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 (изменено) · Жалоба воспроизводить шимом.зачем ? есть мк с цап за 1$, напр. стм32 еепром на 8-16кБ от 0.15$M25Pxx, SST25VFxx, AT45xx - полмегабайта и больше дешевле 1$ да и вообще как можно с этим сравнивать убогие китайские перделки с ШИМом и объемом десятки секунд ? MicroSD по соотношению цена/объем сложно побить - туда можно писать десятки..сотни часов. Изменено 4 августа, 2012 пользователем polyname Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
