Еще вопрос по нагреву: если постоянный магнит поместить в переменное поле он будет нагреваться?
И еще: если сделать катушку из металла намотать на нее провода медного, пропустить постоянный ток что бы получился постоянный магнит. Потом всю эту конструкцию с постоянным током поместить в индуктор , что будет?
Греться медный провод или сам сердечник на который он намотан ?
у меня нет индуктора под рукой что бы все это проверить((
Если токопроводящий то будет. Если диэлектрик то нет.
Грется будут
1. Корпус катушки если токопроводящий,
2. Медный провод, если подключен к истонику напряжения. Наводимая в катушке э.д.с будет замыкатся через источник постоянного тока. (источнику может стать очень плохо).
А вообще всё очень похоже на СТЁБ. Вопросы для выпускников средней школы.
Вам может все понятно, мне не совсем понятно, поэтому спросил.
Будет, за счет потерь на перемагничивание. Обратите внимание на петлю гистерезиса магнитотвердых материалов, коими являются магниты. Её площадь характеризует потери.
Оцените вашим опытным глазом) насколько реальна или нет мысль?
Есть задачка нагревать титановую трубку, толщина стенки 0,8-1мм, длина 1метр, отверстие 45мм. Нужно что бы она нагревалась.
Мощность нагрева 2-3квт. Мысль такая: если взять стальной сердечник длиной 1метр, диаметр 35мм
намотать на него провода н-витков. Вставить в титановую трубку и подать 220 50гц реально при такой частоте получить мощность нагрева трубки 2квт. Площадь сердечника 0,000962м^2.
Ваша идея вполне работоспособна.
Надо
1. мотать нихромом
2. Стальной сердечник лучше заменить керамическим.
3. не забыть про электроизоляцию (теплопроводящую) между обмоткой и титаном.
Тут возможны варианты:
1 трубка внутри обмотки
2...................
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Изменено пользователем ded2016
Конечно, реально.
Берите толстые фехраль, или нихром, и забудьте про индукцию.
Стальной сердечник - это ноухау, видимо, а я бы в качестве оправы нагревателя керамику взял. :)
Титан, эссно, нужно отделить от обмотки, проще всего обмазкой оной.
