sanek5-nv 0 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 · Жалоба Добрый день, необходимо подключить часы которые работают от батарейки 1,5V к автомобилю. Какие есть предложения? желательно самый простой и самый дешевый... Заранее благодарю за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 · Жалоба Резистор и два диода в режиме стабистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 · Жалоба ... необходимо подключить часы которые работают от батарейки 1,5V к автомобилю. Это если часы не будут обесточиваться. Не знаю, как сейчас, но раньше на автомобилях устанавливались выключатели массы ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek5-nv 0 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 · Жалоба Это если часы не будут обесточиваться. Не знаю, как сейчас, но раньше на автомобилях устанавливались выключатели массы ... я на прямую от аккумулятора хочу запитать Резистор и два диода в режиме стабистора. а есть ли какая то схема и какие имменно резисторы покупать ? ( я просто хорошо дружу с паяльником, но с электроникой не очень) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Измерьте ток потребления часов, увеличьте его раза в два и по закону Ома посчитайте сопротивление резистора, учитывая падение напряжения 14В - 1,5В = 12,5В. Например при токе потребления 10мА, сопротивление = 12,5В : (10мА * 2 ) = 625Ом, мощностью скажем 0,5 Вт (легче паять). Поставьте два кремневых диода скажем КД522. Соберите последовательную цепочку - резистор, диоды, анодом к резистору. На резистор подайте +, катод последнего диода к -. Замерьте напряжение на диодах, если собрали правильно, должно быть около 1,5В. К ним и подключайтесь. Изменено 24 июня, 2012 пользователем Парус Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 24 июня, 2012 Опубликовано 24 июня, 2012 · Жалоба Измерьте ток потребления часов, увеличьте его раза в два и по закону Ома посчитайте сопротивление резистора, учитывая падение напряжения 14В - 1,5В = 12,5В. Например при токе потребления 10мА, сопротивление = 12,5В : (10мА * 2 ) = 625Ом, мощностью скажем 0,5 Вт (легче паять). Поставьте два кремневых диода скажем КД522. Соберите последовательную цепочку - резистор, диоды, анодом к резистору. На резистор подайте +, катод последнего диода к -. Замерьте напряжение на диодах, если собрали правильно, должно быть около 1,5В. К ним и подключайтесь. В дополнение: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 25 июня, 2012 Опубликовано 25 июня, 2012 · Жалоба Например, стабилизатор (микросхема и три резистора) на LMV431, TLV431 любых производителей, или LM285, LM385 производства National, т.е. подойдёт любой регулируемый шунтовый на диапазон 1,2 В. Ток потребления часов в теме не указан, поэтому посчитать резисторы невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
