Перейти к содержанию
Паразитное питание через защитный диод транзистора [РЕШЕНО]
Добрый день.
Проблема следующего характера: когда отсутствует основное питание схемы и на реле висит 12В, схема начинает запитываться через защитный диод транзистора, который управляет этим реле.
Все бы ничего, если бы на плате не было мощного импульсного потребителя в 2А, который просаживает питание на этом диоде.
Сама проблема: для сброса МК юзаю выход ERROR у LDO LP2951 + встроенный в AVR BOD, но это все не сбрасывает проц, т.к. длительность импульсов у мощного потребителя всего 577us, а для сброса МК нужно минимум 2,5ns. В результате AVR начинает творить всякую чушь.
Вопрос: как быть?
з.ы. Установка еще одного внешнего компаратора по питанию исключена.
Изменено пользователем Alt.F4
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Что такое основное питание схемы?
Где тут реле? Откуда на нём "висит"?
Что такое защитный диод транзистора? Какая схема и как через него запитывается?
Ссылка на сообщение
Я так понимаю, что обмотка реле подключена к + какого-то источника питания (второй вывод обмотки — к out1), а при отсутствии 12V (см. схему) происходит запитывание схемы через обмотку реле и открывшийся диод LL4148.
Изменено пользователем John_W
Ссылка на сообщение
Подключите этот защитный диод как полагается, т.е. параллельно обмотке реле — катодом к "основному питанию", а не к какому-то левому "+12 В".
Ссылка на сообщение
Вы бы нарисовали ,где у вас реле. Усли оно параллельно диоду , то питание идет через него и диод здесь не при чем. Поставьте еще диод в цепь out1, катодом к тр-р, и резистор подтяжки к земле.
Ссылка на сообщение
John_W меня понял. :beer:
Plain, я бы может его так и подключил, но юзер, который будет ставить реле наверняка этого не сделает, а мне потом только транзисторы перепаивай. В инструкциях автосигналок же в описании подключения реле отсутствует этот диод.
Я тут прикинул, скорее всего единственным верным решением будет в рекомендации по установке указать, чтобы +12В для реле брали непосредственно с контактов устройства, а не где попало.
Ссылка на сообщение
Для автосети это негодное решение. Ключ должен быть с защитой по току и контролем состояния, и выброс ловить не диодом на плюс, а ограничителем на минус. Верхний ключ и нагрузка на минус будет сложнее.
Ссылка на сообщение
Это как?
Вы предлагаете использовать стабилитрон?
В смысле pnp транзистор?
Ссылка на сообщение
Это как?
Сделать "источник тока на Uбэ", т.е. добавить резистор в эмиттер и второй NPN.
И с коллектора — диод на схему контроля, т.е. ногу АЦП МК, подтянутую к его плюсу резистором.
Нет, такой компонент называется TVS — по природе стабилитрон, но кристалл и поглощаемая энергия на несколько порядков больше.
И куча деталей вокруг, побольше первого варианта.
Ссылка на сообщение
Ничего не понимаю.
При отсутствии питания контроллера и наличии +12В коллекторный переход транзистора заперт.
Ток утечки через него мизерный, через резистор 20 кОм этот ток сливается на общий провод.
Откуда тут вообще взяться паразитной запитке?
Разве что на +12В присутствуют высоковольтные импульсы, приводящие к пробою коллекторного перехода, так их давить надо в любом случае.
Ссылка на сообщение
Plain, если честно, то я нигде не видел, чтобы для защиты транзистора от ЭДС обмотки реле ставили супрессор.
SSerge, прочитайте первый пост более внимательно: "схема начинает запитываться через защитный диод транзистора".
Интересно, как это сделано в автомобильных сигнализациях? Хотя я готов биться об заклад, что сделано также как у меня.
з.ы. вообще мне в голову бы такое не пришло, просто один клиент подключил все провода устройства, кроме питающего +12В и проц начал чудить.
Я считаю, что здесь решение только одно - питать обмотку реле с разъема питания устройства и не трепать мозги. :ph34r:
Ссылка на сообщение
Ваш DC/DC выдерживает импульсы положительной и отрицательной полярности с амплитудой более 100 В (в некоторых случаях 1000 В) и длительностью сотни миллисекунд, просадки и завышения напряжения «12 В»? Если у него есть cоответствующие цепи защиты, то может действительно завести питание реле после них, и избавиться от дополнительных 12 В, да и транзистор будет целее.
Ссылка на сообщение
Вывести для пользователя на реле два провода (один с ключа, другой с +12) не вариант?
Ссылка на сообщение
Да, так и сделаю.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
