Перейти к содержанию
Защита от перенапряжения
Есть устройство, питается от 24 вольт. Внутри находятся элементы, которым больше 30 вольт противопоказано, больше 26 - вредно, но выдержат какое-то время. Кушает все это 2 ампера. Соответственно, хочется защититься от перенапряжения (ну, как всегда бывает, увидели готовую плату, ура, классно, а если туда 40 вольт подать, ух ты, сгорело, а от перенапряжения можно, только чтобы эти платы использовать?).
Система предохранитель + TVS не подходит по причине того, что TVS ограничивает напряжение на уровне, допустим, 26 вольт, и дальше своими двумя вольтами греется, не давая достаточного тока для перегорания предохранителя, и в результате нагревается и сгорает сам.
Стало быть, необходим некий элемент, который бы при превышении напряжения "зашелкивался" с КЗ, не сгорая при этом какое-то время (необходимое для перегорания предохранителя).
Очевидным выходом является применение тиристора + стабилитрона + резистора.
Есть ли схемы (и компоненты для них) ПРОЩЕ?
Сейчас есть место для выводного диода (защита от переполюсовки). Любое другое решение - переразводка и перезаказ плат.
Легкий колхоз допустим (типа SMD компонент впаять между дырками под выводной), но без фанатизма.
Видел SiBar, но оно на напряжения более 70 вольт, стало быть, не подходят. Есть ли какие-то другие компоненты, которые можно было бы (в идеале) вставить просто между землей и питанием после предохранителя? SMD или обычные - не имеет значения.
Спасибо заранее!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можете привести расчет, как именно греется и сколько не хватает для срабатывания предохранителя? может быть, можно просто подобрать подходящий тип предохранителя, или TVS помощнее применить.
Ссылка на сообщение
Готовых не видел. Вот, например, как это реализовано в отладочной плате для i.MX53:
Ссылка на сообщение
Расчеты не делал, но здравый смысл говорит сам за себя: TVS ограничивает напряжение на уровне Vbr, для какого-нибудь PK6E27A это 27 вольт.
Даем 30, получается, что на предохранителе 3 вольта, а на диоде - 27. А TVS не расчитан на долговременные токи...
Эксперимент подтверждает прикидки - да, таки дымится и срогает, а предохранителю хоть бы что.
Если дать туда 50 вольт (и сразу, а не увеличивая на БП) - сгорает предохранитель, но TVS тоже замыкает навсегда.
Мда, простым это решение точно не назовешь.
Ссылка на сообщение
Такая деталь называется "100-вольтовый стабилизатор, импульсный, обыкновенный". И было бы справедливым, чтобы тот, кто понатыкал в грузовую автоэлектронику 30-вольтовых задохликов, сам этим всем и занялся.
Ссылка на сообщение
Да я же, собственно, и понатыкал. Только вот задачи от перенапряжения не было, поэтому туда поставил TVS несимметричный - и от переполюсовки, и от всплесков напряжения. После чего (та-дам!) возникло пожелание еще и от перенапряжения.
Конвертер там стоит PSR-7805LF (Peak), он типадо 34 вольт, плюс там еще и есть чип, подключенный непосредственно к питанию 24 вольта с ограничением 30 вольт, и на бОльшее напряжение нету таких. Так что дизайн там поменять особенно не получится - только по входу рубить предохранителем.
А.. и это - не автоэлектроника.
Ссылка на сообщение
R35 - это обычный чип-резистор, который должен выполнить функцию предохранителя? Много ли гарантии что он прогорит именно на 2-х амперах? Его ведь заменить чем-то надо будет. Или это обходной элемент, когда транзистор не впивают?
Ссылка на сообщение
от всплесков напряжения ... еще и от перенапряжения
Это радикальное изменение ТЗ. Но и до этого момента, ставить изнеженный компонент впритык по напряжению — явная ошибка.
Я в таких случаях ставлю поверхностные восстанавливающийся и ограничитель, связанные термомостом (соплёй) — работает чётко.
Ссылка на сообщение
Если найдете высоковольтную замену TLC5947 - буду премного благодарен...
Впритык - ну, учитывая, что номинал 24 вольта, TLC на 30 выгорит только если КЗ по линейкам, DС до 34 и по входу стоит TVS для ограничения импульсов - то запас примерно в полтора раза..
Ладно, заказчику скажу, что делать абы как не буду, а чтобы сделать нормально, надо переразводить плату.
Вопрос: не могли ли бы Вы рассказать или показать, что за схема у Вас с номиналами и конкретными названиями компонентов?
Ссылка на сообщение
Аналог тринистора + стабилитрон = динистор(diac). Вроде нет подходящего для вашей задачи.
А SIDACtor® Protection Thyristors двухполярный аналог динистора?
24х канальные драйверы светодиодов на 40В NXP делает.
Ссылка на сообщение
SMD030F и SMCJ, т.е. под Ваши условия не подходят. Для Вас оптимально импульсный стабилизатор, или параметрический, или прерыватель на его основе.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
