king2 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Есть устройство, питается от 24 вольт. Внутри находятся элементы, которым больше 30 вольт противопоказано, больше 26 - вредно, но выдержат какое-то время. Кушает все это 2 ампера. Соответственно, хочется защититься от перенапряжения (ну, как всегда бывает, увидели готовую плату, ура, классно, а если туда 40 вольт подать, ух ты, сгорело, а от перенапряжения можно, только чтобы эти платы использовать?). Система предохранитель + TVS не подходит по причине того, что TVS ограничивает напряжение на уровне, допустим, 26 вольт, и дальше своими двумя вольтами греется, не давая достаточного тока для перегорания предохранителя, и в результате нагревается и сгорает сам. Стало быть, необходим некий элемент, который бы при превышении напряжения "зашелкивался" с КЗ, не сгорая при этом какое-то время (необходимое для перегорания предохранителя). Очевидным выходом является применение тиристора + стабилитрона + резистора. Есть ли схемы (и компоненты для них) ПРОЩЕ? Сейчас есть место для выводного диода (защита от переполюсовки). Любое другое решение - переразводка и перезаказ плат. Легкий колхоз допустим (типа SMD компонент впаять между дырками под выводной), но без фанатизма. Видел SiBar, но оно на напряжения более 70 вольт, стало быть, не подходят. Есть ли какие-то другие компоненты, которые можно было бы (в идеале) вставить просто между землей и питанием после предохранителя? SMD или обычные - не имеет значения. Спасибо заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Система предохранитель + TVS не подходит по причине того, что TVS ограничивает напряжение на уровне, допустим, 26 вольт, и дальше своими двумя вольтами греется, не давая достаточного тока для перегорания предохранителя, и в результате нагревается и сгорает сам. Можете привести расчет, как именно греется и сколько не хватает для срабатывания предохранителя? может быть, можно просто подобрать подходящий тип предохранителя, или TVS помощнее применить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Стало быть, необходим некий элемент, который бы при превышении напряжения "зашелкивался" с КЗ, не сгорая при этом какое-то время (необходимое для перегорания предохранителя). Готовых не видел. Вот, например, как это реализовано в отладочной плате для i.MX53: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
king2 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Можете привести расчет, как именно греется и сколько не хватает для срабатывания предохранителя? может быть, можно просто подобрать подходящий тип предохранителя, или TVS помощнее применить. Расчеты не делал, но здравый смысл говорит сам за себя: TVS ограничивает напряжение на уровне Vbr, для какого-нибудь PK6E27A это 27 вольт. Даем 30, получается, что на предохранителе 3 вольта, а на диоде - 27. А TVS не расчитан на долговременные токи... Эксперимент подтверждает прикидки - да, таки дымится и срогает, а предохранителю хоть бы что. Если дать туда 50 вольт (и сразу, а не увеличивая на БП) - сгорает предохранитель, но TVS тоже замыкает навсегда. Готовых не видел. Вот, например, как это реализовано в отладочной плате для i.MX53: Мда, простым это решение точно не назовешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Сейчас есть место для выводного диода (защита от переполюсовки). Любое другое решение - переразводка и перезаказ плат. Такая деталь называется "100-вольтовый стабилизатор, импульсный, обыкновенный". И было бы справедливым, чтобы тот, кто понатыкал в грузовую автоэлектронику 30-вольтовых задохликов, сам этим всем и занялся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
king2 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Такая деталь называется "100-вольтовый стабилизатор, импульсный, обыкновенный". И было бы справедливым, чтобы тот, кто понатыкал в грузовую автоэлектронику 30-вольтовых задохликов, сам этим всем и занялся. Да я же, собственно, и понатыкал. Только вот задачи от перенапряжения не было, поэтому туда поставил TVS несимметричный - и от переполюсовки, и от всплесков напряжения. После чего (та-дам!) возникло пожелание еще и от перенапряжения. Конвертер там стоит PSR-7805LF (Peak), он типадо 34 вольт, плюс там еще и есть чип, подключенный непосредственно к питанию 24 вольта с ограничением 30 вольт, и на бОльшее напряжение нету таких. Так что дизайн там поменять особенно не получится - только по входу рубить предохранителем. А.. и это - не автоэлектроника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Готовых не видел. Вот, например, как это реализовано в отладочной плате для i.MX53: R35 - это обычный чип-резистор, который должен выполнить функцию предохранителя? Много ли гарантии что он прогорит именно на 2-х амперах? Его ведь заменить чем-то надо будет. Или это обходной элемент, когда транзистор не впивают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба R35 - это обычные контактные площадки, а DNP - это "do not place" ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба от всплесков напряжения ... еще и от перенапряжения Это радикальное изменение ТЗ. Но и до этого момента, ставить изнеженный компонент впритык по напряжению — явная ошибка. Я в таких случаях ставлю поверхностные восстанавливающийся и ограничитель, связанные термомостом (соплёй) — работает чётко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
king2 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Это радикальное изменение ТЗ. Но и до этого момента, ставить изнеженный компонент впритык по напряжению — явная ошибка. Я в таких случаях ставлю поверхностные восстанавливающийся и ограничитель, связанные термомостом (соплёй) — работает чётко. Если найдете высоковольтную замену TLC5947 - буду премного благодарен... Впритык - ну, учитывая, что номинал 24 вольта, TLC на 30 выгорит только если КЗ по линейкам, DС до 34 и по входу стоит TVS для ограничения импульсов - то запас примерно в полтора раза.. Ладно, заказчику скажу, что делать абы как не буду, а чтобы сделать нормально, надо переразводить плату. Вопрос: не могли ли бы Вы рассказать или показать, что за схема у Вас с номиналами и конкретными названиями компонентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба Аналог тринистора + стабилитрон = динистор(diac). Вроде нет подходящего для вашей задачи. А SIDACtor® Protection Thyristors двухполярный аналог динистора? 24х канальные драйверы светодиодов на 40В NXP делает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 195 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба что за схема у Вас с номиналами и конкретными названиями SMD030F и SMCJ, т.е. под Ваши условия не подходят. Для Вас оптимально импульсный стабилизатор, или параметрический, или прерыватель на его основе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 9 июня, 2012 Опубликовано 9 июня, 2012 · Жалоба Вот это плюс это Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-fender- 0 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 · Жалоба King2, посмотрите на LM5069 от Texas (National Semi) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
