wim 6 11 июля, 2022 Опубликовано 11 июля, 2022 (изменено) · Жалоба В 11.07.2022 в 10:26, Turgenev сказал: Прикольная особенность резистора)) об этом точно нигде не писали. Во всех симуляторах Spice резистор работает именно так. А как иначе программа узнает направление тока через резистор? Поэтому для измерения тока используют не резистор, а источник напряжения с нулевым напряжением. В 11.07.2022 в 10:26, Turgenev сказал: Можно ли оказывать воздействия на схему в процессе симуляции? Можно через зависимые источники сигналов и управляемые ключи. В 11.07.2022 в 10:26, Turgenev сказал: в протеусе есть кнопка, которую можно нажимать в процессе моделирования, переменный резистор, который можно подстраивать так же в процессе. Кнопок, в которые можно тыкать мышкой и ползунков, которые можно двигать мышкой, в LTSpice нету. Изменено 11 июля, 2022 пользователем wim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 11 июля, 2022 Опубликовано 11 июля, 2022 · Жалоба А ставить пробники, которые показывают напряжение в точке в данный момент как-то можно? И для этого запускать симуляцию в реальном времени возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 11 июля, 2022 Опубликовано 11 июля, 2022 · Жалоба В 11.07.2022 в 15:27, Turgenev сказал: А ставить пробники, которые показывают напряжение в точке в данный момент как-то можно? И для этого запускать симуляцию в реальном времени возможно? Установите пробник в нужное место и смотрите текущее напряжение или ток в низу окна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба В 11.07.2022 в 14:12, Smoky сказал: Установите пробник в нужное место и смотрите текущее напряжение или ток в низу окна. Спасибо, буду искать. Еще вопрос созрел: одна программа синтезировала мне эквивалентную цепь транзистора на основе его S-параметров. Файл стандарта SPICE и расширением *.cir. Спойлер IdEM_trans_28V_500mA.cir Есть ли способ построить схему на основе этого файла в автоматическом режиме? То есть закинул файл, а на выходе схема, которая описана в этом файле. Если это не умеет LTSpice, может можно с помощью другой программы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба В 13.07.2022 в 09:09, Turgenev сказал: Есть ли способ построить схему на основе этого файла в автоматическом режиме? В ручном - можно. LTspice-Addition of Sub-circuit model(.subckt) | Spiceman Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 13 июля, 2022 Опубликовано 13 июля, 2022 · Жалоба В 13.07.2022 в 14:09, Turgenev сказал: Еще вопрос созрел: одна программа синтезировала мне эквивалентную цепь транзистора на основе его S-параметров. Файл стандарта SPICE и расширением *.cir. На Spice что-то не похож. Синтаксис не тот. А в LT работает ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба В 13.07.2022 в 18:41, Александр Мылов сказал: А в LT работает ? Нет, как текстовый документ его открывает и все. SPICE это один из форматов для экспорта, который мне был знаком, его и выбрал в надежде что смогу подтянуть к LTspice Спойлер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: Нет, как текстовый документ его открывает и все. Скрыть контент Интересно, что вы хотите делать с этим нитрид-галиевым СВЧ-транзистором в LTspice??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 6 14 июля, 2022 Опубликовано 14 июля, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Turgenev said: Нет, как текстовый документ его открывает и все. Отлично, теперь нажмите F1 и прочтите что пишут в справке о LTspice XVII -> Schematic Capture -> Creating New Symbols->Automatic Symbol Generation Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 · Жалоба Здравствуйте. Помогите завести схему в симетрикс? Макет работает, пила генерится, а модель не работает. Что я делаю не так? Ramp_Gen_CD4001.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 30 ноября, 2022 Опубликовано 30 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Skandalli сказал: Что я делаю не так? схемы не умеете рисовать без ошибок. Изменено 30 ноября, 2022 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба LTspice Подскажите как убрать эти артефакты в виде выбросов. Сигнал снят с участка затвор исток . Но такие хрени делает и на других схемах и транзисторах амплитудой до гиговольт Если поиграться длительностями и всякякой ерундой то можно уменьшить но хотелось бы понять и решить . Возможно чтото в настройках поменять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба Модели транзисторов из базы LTSpice не пробовали использовать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба On 7/18/2023 at 3:43 PM, mov said: Модели транзисторов из базы LTSpice не пробовали использовать ? мне надо максимально точная симуляция , а там таких нет. Посему использую тех что нет модели производителей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 38 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 5 hours ago, spirit_1 said: Подскажите как убрать эти артефакты в виде выбросов. Вижу на схеме артефакты в виде R5 и R15. Их можно заменить (по памяти пишу): .option GSHUNT=100n Почитайте про опцию CSHUNT - может и она придётся ко двору. https://ltwiki.org/index.php?title=Undocumented_LTspice#.Options https://ltwiki.org/index.php?title=Convergence_problems%3F Ну а по физике - везде, где есть выброс напряжения - сидит паразитная индуктивность с резко меняющимся током. Её и ищите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
