Перейти к содержанию
Работа с полигонами
Есть плата, залитая полигоном по правилу от всего 0,2мм. В узких местах подводка к контактным площадкам ПЛОХАЯ (см. рисунки).
Как этого избежать, только не в ручную, т.к этих мест много, все не углядишь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
либо заливайте сплошняком, включая Pad, либо наоборот устраняйте узкие перемычки в настойках полигона. Тогда по крайней мере сообщит о не подключении
Ссылка на сообщение
Где в настройках???
Ссылка на сообщение
В свойствах полигона параметр Remove Necks when Copper widht less than
Меняю настройки не помогает, ставлю значение Remove Necks when Copper widht less than = 0,15мм, он все равно подводит полигон проводниками толщиной меньшей чем стоит в условии. Может я что-то не то делаю? или еще где нибудь надо настроить?
Ссылка на сообщение
У Вас слева образовался разрыв в полигоне из-за того, что там сужение полигона идет до величины меньше, чем 0.15.
Или эту величину делать меньше или Via раздвигать
По поводу PAD-- Или убирать Via напортив выхода Neck подключения полигонов или применить Direct connect
Ссылка на сообщение
Direct connect применять нельзя к паяльным элементам, получается только ручками править???
Ссылка на сообщение
В самой последней версии появилась возможность настраивать размер термобарьера при подключении полигона. Это должно помочь во многих случаях
Ссылка на сообщение
Владимир! Так популярно объясните! Спасибо.
Ссылка на сообщение
Я вырезами в полигоне делаю....тоже так же вертел крутил, так и не допер как сделать.
Ссылка на сообщение
Так там понятно. Сделали как и для Plane
tool/Place cutout polygon
Ссылка на сообщение
так в предыдущих версиях в clerance задавалось вроде. получается просто переместили. хотя вроде удобнее
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
