Methane 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба В общем. Сколько может стоить и сколько может занять времени 1. оформление заказа + доставка + растаможка PCB из китая. 2. Заказ комплектующих к ней. Куча разных включая простенькую Арию. 3. Пайка всего этого. Где-то 200...300 компонентов, много однотипных. При этом главное - Сроки, чтобы было впаяно куда указанно именно то что указанно. Чтобы было впаяно за все ножки, а не на флюсе держалось. Чтобы не было убито ни перегревом ни статикой. Грубо говоря. Фирма платит деньги и даёт BOM + гербера + монтажку. Фирма получает все спаянное. Мне ориентировочные цены нужны. +-30% меня устроит. Насколько это вообще возможно, чтобы вот так сразу, все на своем месте оказалось? Заказ поштучный, начиная с двух плат. Или это не реально, существующие фирмы могут только 100тыс светодиодов распаять при гарантии соблюдения полярности в 50% случаев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба В общем... Непонял, вам 2 шт. надо, или 2тшт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-xxxx 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Позвольте полюбопытствовать: Вы исполнителя ищите? Правильно я понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Atridies 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Можете скинуть хотя бы примерный список крупных микросхем (DSP, ПЛИС, RAM, BGA) на nazarkin (at) front,ру ? Просто монтаж зависит от количества контактов, расстояния между ножками, между микросхемами, наличия BGA (это сильно увеличивает стоимость) и пр.пр.пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Позвольте полюбопытствовать: Вы исполнителя ищите? Правильно я понял? Да. Забыл добавить. Украина. Причем исполнителя, который будет заморачиваться обзвоном поставщиков, выяснением "где резисторы которые мы у вас заказывали" итд. Можете скинуть хотя бы примерный список крупных микросхем (DSP, ПЛИС, RAM, BGA) на nazarkin (at) front,ру ? Просто монтаж зависит от количества контактов, расстояния между ножками, между микросхемами, наличия BGA (это сильно увеличивает стоимость) и пр.пр.пр. Из крупных микросхем, две ПЛИС с шагом 1мм. Еще несколько с теплоотводом по центру. Мне просто порядок цен. Может и заморачиваться не стоит, самому промазать пастой, раставить компоненты да нагреть в печке. Непонял, вам 2 шт. надо, или 2тшт? 2 штуки. Тоесть две платы. Потом еще две. Потом может десять. Потом еще две. 2 тысячи штук аднозначно не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TheMad 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба 2 штуки. Тоесть две платы. Потом еще две. Потом может десять. Потом еще две. 2 тысячи штук аднозначно не будет. Думаю что при таких количествах проще и лучше самому. Времени уйдёт столько же, зато не будет дополнительных расходов на монтаж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Еще. раз. Издание исправленное и дополненное. В плате 150 элементов 0402. И еще 100 0805 две BGA с шагом 1мм. Еще 20 разных микросхем. Монтаж двухсторонний. Жду примеров что вы УЖЕ сделали и примерный уровень цен, со сроками. Назначение устройства - блок управления культиватором. Отрасль - сельское хозяйство. (какой вопрос такой ответ) Территориально нахожусь в селе Колонщина. Предложение ориентированно только на тех, кому нужны деньги, но не на шару. Думаю что при таких количествах проще и лучше самому. Времени уйдёт столько же, зато не будет дополнительных расходов на монтаж. 1. У меня дел...... Если я от этого сдыхаюсь, сяду писать прошивку и софт. Если нет, сяду осваивать как термопрофиль программировать, и уже потом писать прошивку и софт. 2. Реально, закупки и комплектация отнимают кучу времени и меня напрягают. И это совершенно не то, чем бы я хотел заниматься. 3. Сегодня два, завтра еще два, послезавтра еще 20, и все время разных. Потом скажут еще 10 тех что были первыми в начале, а я уже и забыл что я там паял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fmdost 0 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 · Жалоба Еще. раз. ... А разве фирма у которой заказывали изготовление плат не предлагала такие услуги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба можно использовать такой расчет: цена работы равна цене комплектующих. Это примерно от 10 до 50 шт плат работает. Вам нужен хороший компаньон. а там договоритесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба А разве фирма у которой заказывали изготовление плат не предлагала такие услуги? Если порядок цены PCB я знаю, то выбить порядок цены на такие услуги я не смог. можно использовать такой расчет: цена работы равна цене комплектующих. Это примерно от 10 до 50 шт плат работает. Типа запаять ПЛИС за килобакс стоит килобакс, а запаять ДРАМ за бакс стоит бакс? Это как закрутить гайку на лохусе стоит в 10 раз больше чем на жигулях? Вам нужен хороший компаньон. а там договоритесь Мне цена нужна. И уверенность что самому не будет проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Да, штучно припаять BGA весьма недёшево, поэтому-то жители крупных городов обычно и экономят — адаптируют под свои задачи готовые, т.е. с уже припаянной экзотикой, отладочные платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Да, штучно припаять BGA весьма недёшево, поэтому-то жители крупных городов обычно и экономят — адаптируют под свои задачи готовые, т.е. с уже припаянной экзотикой, отладочные платы.Что "не дешевого" в BGA? Я вот везде читал что наоборот, BGA это дешево, потому что требования к позиционированию мелкосхемы, ниже плинтуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Что "не дешевого" в BGA? Я вот везде читал что наоборот, BGA это дешево, потому что требования к позиционированию мелкосхемы, ниже плинтуса. Пардон за оффтоп, но каким же это образом, да еще ниже плинтуса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergOv 0 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Что "не дешевого" в BGA? Я вот везде читал что наоборот, BGA это дешево, потому что требования к позиционированию мелкосхемы, ниже плинтуса. BGA дешево при крупносерийном производстве и отлаженном техпроцессе. Техпроцесс отладить - это отдельная песня. При пайке термопрофиль, по хорошему, должен строиться с учетом особенностей платы. Трафарет для пасты - тоже бывают вопросы с толщиной. Особенности сушки ... еще много нюансов, чтобы получилось надежно и выход годных был максимален. ... ну или лотерея - 50 на 50, как многие и делают. Ну и еще один нюанс. Для применения BGA в расширенном температурном диапазоне есть отдельные требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 12 мая, 2012 Опубликовано 12 мая, 2012 · Жалоба Да, штучно припаять BGA весьма недёшево, поэтому-то жители крупных городов обычно и экономят — адаптируют под свои задачи готовые, т.е. с уже припаянной экзотикой, отладочные платы. Цена установки на плату примерно 650руб за корпус BGA-361, 0.8mm. DDR2/3 примерно столько же. Тираж - от одной платы. Срок - 3 дня Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
