Перейти к содержанию
Доработка преобразователя на LM2731
Друзья, помогите.
Есть преобразователь LM2731 http://ra9mgk.narod.ru/projekt/charger/files/LM2731.pdf
На вход литий-ионный аккумулятор.
На выходе - 5.5 вольт, плюс удвоитель напряжения до 11 вольт.
Такое включение согласно даташиту дает на входе 700 мА. У меня потребленеи 550-600 мА.
Измеряла потребление на входе - 1.2 А. Производитель позиционирует сей преобразователь как работающий при 1.8 А.
В общем преобразователь на нагрузках близких к максимальным греется. Не мгновенно, не докрасна, но палец можно держать секунды 3. То есть греется наверное градусов до 70-80.
Изначально была удивлена такому большому заявленному току и такому корпусу. Неудивительно что он греется.
Но от этого хочется избавиться.
В даташите это не предусмотрено, но нельзя ли добавить внешний полевик, более мощный, в корпусе SOT223, коих у меня на столе навалом. и как-то пустить все тепло через него? Если да, то как?
Если доработать нельзя, то будект ли эффект, если участок платы, где чип, залить компаундом? Компаунд конечно же отведет тепло от всей поверхности корпуса, но станет ли от этого легче самому кристаллу?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Еще б ему не греться, он рассеивает пол-ватта при Ваших параметрах.
Фольга платы должна отводить и рассеивать достаточно тепла, особенно от средней ноги.
Полевик добавить простым способом не получится, да и не нужно.
Компаунд не поможет, а вот теплопроводный клей или паста - да. Приклейте им на этот участок платы небольшой радиатор.
Но главное, чтобы на плате были широкие и короткие "силовые" дорожки, так и производитель рекомендует.
Ссылка на сообщение
С производителя просто срисовано. В том числе и дорожки.
А еще выяснилось, что эта сволочь нормально работает будучи или совсем без нагрузки, или нагружена по самое не балуй: в даташите сказано, что при 3.3 входного минимальное выходное напряжение может быть равно 5.5 вольт только при нагрузке в 15 ом (получается 220 мА).
Включила нагрузку дающую ток в 150 мА - дроссель пищит, а на выходе колебания от 5.5 до 7 вольт....
Что ж за чертовищина с этими преобразователями, то с СЕПИКом мучилась, даже тип аккумулятора сменила, чтобы обойтись одним лишь повыщающим преобразователем, теперь с этой хренью....
Вот что нужно для питания 5-вольтовой схемы , жрущей 1.2 А от литийионного аккумулятора?
Может быть вернуть как было на промежуточном этапе - повысить напругу до 10 вольт (есть для чего) а из 10-ти линейником получать 5.5 вольт? Жрало кстати столько же.
Все равно путь от разогретого кристалла будет лежать через ножку микросхемы а это не так эффективно. Пуза металлизированного у нее нет. Если этим клеем залить всю микросхему?
Ссылка на сообщение
Друзья, помогите.
Какие токи потребляются нагрузками во вторичных цепях ? Первая приходящая на ум мысль - поднимайте напряжение питания. Например, поставьте Li-Ion на 7.4В, их масса ...
Ссылка на сообщение
ТОки - 30 мА в 10 вольтовой цепи и от 0.15 до 0.55-0.7 А в 5-ти вольтовой.
Непонятно, почему на ум приходит эта мысль, когда мной обозначена проблема - маленькая (судя по даташиту) разница вежду входным и повышенным выходным напряжениями, когда мной отмечен писк при токе в 200 мА и отсутствие такового при токе 1.2 А.
Повышать? И выкидывать повышающий преобразователь?
И псу под хвост нарисованную плату зарядника Li-Ion, который расчитан только на один элемент? Не очень то подходит.
Изменено пользователем murmur
Ссылка на сообщение
Тем более повышайте. До 7.4В. Дальше - степ-даун до пяти вольт и конденсаторный (например) или любой другой маломощный (очень) степ-ап до 10 вольт. Смысла повышать напряжение одной ячейки Li-Ion до пяти вольт лично я не вижу никакого. А еще лучше - переходите на элементную базу, рассчитанную на 3.3В, тогда и одной ячейки на 3.7В должно хватить ...
P.S. Лучше на этапе проектирования не побояться и таки переделать зарядник, чем потом расхлебывать последствия неудачной реализации системы питания ...
P.P.S. А вы знаете, что напряжение на ячейке Li-Ion может падать до трех вольт ? Ваша схема на это рассчитана ? Это я так, просто для напоминания ...
Ссылка на сообщение
Хорошая идея про 7.4 вольт.
ТОгда подскажите мне зарядную микросхему под это дело, чтоб пропускала через себя 2.5 А - 1 Ампер на заряд и свыше 1 Ампера на питание устройства.
Нужна подзарядка без извлечение аккумулятора.
Или хотябы чтоб у микросхемы были отдельные выходы для батареи и для нагрузки - как в bq24030 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24030.pdf
Привлекает своей простотой bq2057 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2057c.pdf, но в ней такого отдельного выхода нет. Если я нагрузку посажу прямо на батарею и ограничу потребление тока на время зарядки до 0.2 А - будет работать? То есть иработать и заряжаться одновременно. Не собьет ли с толка схему контроля процесса заряда?
Ссылка на сообщение
Действительно, преобразователь не тянет по току при входном ниже 3.5 вольт.
У меня теперь два пути - либо батарею 7.8 вольт и недоставаемые к ним зарядки, либо преобразователи
LM2700 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2700.pdf
или
LM3478 (88) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3478.pdf
Второй путь предпочтительней по деталям.
Ссылка на сообщение
Все, что вы написали в последних двух сообщениях
Зарядников на две ячейки масса. Например, у MAXiM или того же Texas Instruments. Лично я использовал MAX1758:
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1758.pdf
Дам совет - используйте импульсный зарядник, линейный будет сильно греться, почти наверняка.
Вообще, вы так ставите вопросы, что создается впечатление, будто вы не совсем представляете себе, как будет выглядеть и работать ваша система питания, и почему. Всевозможные коммутаторы питания лучше всего делать на MOSFET (обычно). У MAXIM есть апп. ноуты на эту тему, поэтому очень советую "прошерстить" их сайт. Например:
http://www.maxim-ic.com/design/techdocs/ap...%20Circuits#c20
Идея такая. При наличии постороннего источника энергии он питает вашу нагрузку и заряжает аккумулятор. Если же такого источника нет, то нагрузка питается от аккумулятора. Коммутатор сделайте на MOSFET. Будут вопросы - спрашивайте, но прежде зайдите на сайт Максим'а ///
Ссылка на сообщение
Мааалюсенький вопрос: если взяьт готовую зарядку и заточенный под нее аккумулятор, и тупо разделить нагрузку и аккумулятор MOSFETом, будет работать?
Я все-таки склоняюсь к 7.4 аккумуляторам. Точнее к покупке еще одного литиевого и последовательному их соединению.
Ссылка на сообщение
Ни слова не понял. Вам нужен коммутатор на MOSFET, но можно и на диодах, если КПД не очень важен. При наличии постороннего источника (например, питаемого от розетки БП) он должен:
1. Отключить нагрузку от аккумулятора и подключить к постороннему источнику.
2. Подключить зарядник к постороннему источнику, что обеспечит зарядку аккумулятора.
При отсутствии постороннего источника он должен просто переключить нагрузку на питание от аккумулятора.
Все...
Нет !!!!! Купите готовый аккумулятор на 7.4В, их масса. Внутри у него схема защиты. Только не вздумайте самостоятельно собирать аккумуляторы, соединяя банки без всякой защиты. Тут и до взрыва со всеми вытекающими последствиями недалеко ...
Ссылка на сообщение
Про отключить - понятно. ПРо подключить - обязательно отдельный мосфет? Мы ведь и так подключаем внешний источник.
То же самое про подключение зарядника к внешнему источнику.
Почитала то, что вы рекомендовали http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN4181.pdf
стр. 4 - учитывая что у меня 1 источник, можно выкинуть q1 и q2 ?
Ссылка на сообщение
Сходу не помню. Занимался этим года 3 назад. Если найду именно тот апп.ноут - дам ссылку. Пока попробуйте сообразить сами ...
Вот, нашел:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN2018.pdf
Ссылка на сообщение
ПО-моему MAX1758 идеальный вариант. И недорогои и доставабельный.
Спасибо за наводку.
Теперь вопросы по аккумуляторам:
1. В поисках 7.4 В аккумуляторов натыкалась на фирменные аккумуляторы для видеокамер. С вычурными конструкциями, под которые нужно подбирать специальной формы отсек зарядного устройства. А можно ли где-то купить аккумулятор созданный не для конкретной камеры, а просто как аккумулятор? Есть какой-нибудь стандарт?
2. Что означает емкость литиевого аккумулятора? Так же как и в NiMH - количество энергии котрую аккумулятор отдаст до того когда напряжене упадет до минимального? До какого напряжения можно разряжать 7.4 вольтовый литиевые аккумуляторы?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
