murmur 0 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 · Жалоба Друзья, помогите. Есть преобразователь LM2731 http://ra9mgk.narod.ru/projekt/charger/files/LM2731.pdf На вход литий-ионный аккумулятор. На выходе - 5.5 вольт, плюс удвоитель напряжения до 11 вольт. Такое включение согласно даташиту дает на входе 700 мА. У меня потребленеи 550-600 мА. Измеряла потребление на входе - 1.2 А. Производитель позиционирует сей преобразователь как работающий при 1.8 А. В общем преобразователь на нагрузках близких к максимальным греется. Не мгновенно, не докрасна, но палец можно держать секунды 3. То есть греется наверное градусов до 70-80. Изначально была удивлена такому большому заявленному току и такому корпусу. Неудивительно что он греется. Но от этого хочется избавиться. В даташите это не предусмотрено, но нельзя ли добавить внешний полевик, более мощный, в корпусе SOT223, коих у меня на столе навалом. и как-то пустить все тепло через него? Если да, то как? Если доработать нельзя, то будект ли эффект, если участок платы, где чип, залить компаундом? Компаунд конечно же отведет тепло от всей поверхности корпуса, но станет ли от этого легче самому кристаллу? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 · Жалоба Еще б ему не греться, он рассеивает пол-ватта при Ваших параметрах. Фольга платы должна отводить и рассеивать достаточно тепла, особенно от средней ноги. Полевик добавить простым способом не получится, да и не нужно. Компаунд не поможет, а вот теплопроводный клей или паста - да. Приклейте им на этот участок платы небольшой радиатор. Но главное, чтобы на плате были широкие и короткие "силовые" дорожки, так и производитель рекомендует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 · Жалоба С производителя просто срисовано. В том числе и дорожки. А еще выяснилось, что эта сволочь нормально работает будучи или совсем без нагрузки, или нагружена по самое не балуй: в даташите сказано, что при 3.3 входного минимальное выходное напряжение может быть равно 5.5 вольт только при нагрузке в 15 ом (получается 220 мА). Включила нагрузку дающую ток в 150 мА - дроссель пищит, а на выходе колебания от 5.5 до 7 вольт.... Что ж за чертовищина с этими преобразователями, то с СЕПИКом мучилась, даже тип аккумулятора сменила, чтобы обойтись одним лишь повыщающим преобразователем, теперь с этой хренью.... Вот что нужно для питания 5-вольтовой схемы , жрущей 1.2 А от литийионного аккумулятора? Может быть вернуть как было на промежуточном этапе - повысить напругу до 10 вольт (есть для чего) а из 10-ти линейником получать 5.5 вольт? Жрало кстати столько же. а вот теплопроводный клей или паста - да. Приклейте им на этот участок платы небольшой радиатор. Все равно путь от разогретого кристалла будет лежать через ножку микросхемы а это не так эффективно. Пуза металлизированного у нее нет. Если этим клеем залить всю микросхему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 · Жалоба Друзья, помогите. Какие токи потребляются нагрузками во вторичных цепях ? Первая приходящая на ум мысль - поднимайте напряжение питания. Например, поставьте Li-Ion на 7.4В, их масса ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба ТОки - 30 мА в 10 вольтовой цепи и от 0.15 до 0.55-0.7 А в 5-ти вольтовой. Первая приходящая на ум мысль - поднимайте напряжение питания. Например, поставьте Li-Ion на 7.4В, их масса ... Непонятно, почему на ум приходит эта мысль, когда мной обозначена проблема - маленькая (судя по даташиту) разница вежду входным и повышенным выходным напряжениями, когда мной отмечен писк при токе в 200 мА и отсутствие такового при токе 1.2 А. Повышать? И выкидывать повышающий преобразователь? И псу под хвост нарисованную плату зарядника Li-Ion, который расчитан только на один элемент? Не очень то подходит. Изменено 28 апреля, 2012 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 28 апреля, 2012 Опубликовано 28 апреля, 2012 · Жалоба ТОки - 30 мА в 10 вольтовой цепи и от 0.15 до 0.55-0.7 А в 5-ти вольтовой. Тем более повышайте. До 7.4В. Дальше - степ-даун до пяти вольт и конденсаторный (например) или любой другой маломощный (очень) степ-ап до 10 вольт. Смысла повышать напряжение одной ячейки Li-Ion до пяти вольт лично я не вижу никакого. А еще лучше - переходите на элементную базу, рассчитанную на 3.3В, тогда и одной ячейки на 3.7В должно хватить ... P.S. Лучше на этапе проектирования не побояться и таки переделать зарядник, чем потом расхлебывать последствия неудачной реализации системы питания ... P.P.S. А вы знаете, что напряжение на ячейке Li-Ion может падать до трех вольт ? Ваша схема на это рассчитана ? Это я так, просто для напоминания ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Хорошая идея про 7.4 вольт. ТОгда подскажите мне зарядную микросхему под это дело, чтоб пропускала через себя 2.5 А - 1 Ампер на заряд и свыше 1 Ампера на питание устройства. Нужна подзарядка без извлечение аккумулятора. Или хотябы чтоб у микросхемы были отдельные выходы для батареи и для нагрузки - как в bq24030 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq24030.pdf Привлекает своей простотой bq2057 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2057c.pdf, но в ней такого отдельного выхода нет. Если я нагрузку посажу прямо на батарею и ограничу потребление тока на время зарядки до 0.2 А - будет работать? То есть иработать и заряжаться одновременно. Не собьет ли с толка схему контроля процесса заряда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Действительно, преобразователь не тянет по току при входном ниже 3.5 вольт. У меня теперь два пути - либо батарею 7.8 вольт и недоставаемые к ним зарядки, либо преобразователи LM2700 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2700.pdf или LM3478 (88) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3478.pdf Второй путь предпочтительней по деталям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Все, что вы написали в последних двух сообщениях Зарядников на две ячейки масса. Например, у MAXiM или того же Texas Instruments. Лично я использовал MAX1758: http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1758.pdf Дам совет - используйте импульсный зарядник, линейный будет сильно греться, почти наверняка. Вообще, вы так ставите вопросы, что создается впечатление, будто вы не совсем представляете себе, как будет выглядеть и работать ваша система питания, и почему. Всевозможные коммутаторы питания лучше всего делать на MOSFET (обычно). У MAXIM есть апп. ноуты на эту тему, поэтому очень советую "прошерстить" их сайт. Например: http://www.maxim-ic.com/design/techdocs/ap...%20Circuits#c20 Если я нагрузку посажу прямо на батарею и ограничу потребление тока на время зарядки до 0.2 А - будет работать? То есть иработать и заряжаться одновременно. Не собьет ли с толка схему контроля процесса заряда? Идея такая. При наличии постороннего источника энергии он питает вашу нагрузку и заряжает аккумулятор. Если же такого источника нет, то нагрузка питается от аккумулятора. Коммутатор сделайте на MOSFET. Будут вопросы - спрашивайте, но прежде зайдите на сайт Максим'а /// Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Мааалюсенький вопрос: если взяьт готовую зарядку и заточенный под нее аккумулятор, и тупо разделить нагрузку и аккумулятор MOSFETом, будет работать? Я все-таки склоняюсь к 7.4 аккумуляторам. Точнее к покупке еще одного литиевого и последовательному их соединению. Изменено 29 апреля, 2012 пользователем murmur Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Мааалюсенький вопрос: если взяьт готовую зарядку и заточенный под нее аккумулятор, и тупо разделить нагрузку и аккумулятор MOSFETом, будет работать? Ни слова не понял. Вам нужен коммутатор на MOSFET, но можно и на диодах, если КПД не очень важен. При наличии постороннего источника (например, питаемого от розетки БП) он должен: 1. Отключить нагрузку от аккумулятора и подключить к постороннему источнику. 2. Подключить зарядник к постороннему источнику, что обеспечит зарядку аккумулятора. При отсутствии постороннего источника он должен просто переключить нагрузку на питание от аккумулятора. Все... Точнее к покупке еще одного литиевого и последовательному их соединению. Нет !!!!! Купите готовый аккумулятор на 7.4В, их масса. Внутри у него схема защиты. Только не вздумайте самостоятельно собирать аккумуляторы, соединяя банки без всякой защиты. Тут и до взрыва со всеми вытекающими последствиями недалеко ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба 1. Отключить нагрузку от аккумулятора и подключить к постороннему источнику. 2. Подключить зарядник к постороннему источнику, что обеспечит зарядку аккумулятора. Про отключить - понятно. ПРо подключить - обязательно отдельный мосфет? Мы ведь и так подключаем внешний источник. То же самое про подключение зарядника к внешнему источнику. Почитала то, что вы рекомендовали http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN4181.pdf стр. 4 - учитывая что у меня 1 источник, можно выкинуть q1 и q2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Про отключить - понятно. ПРо подключить - обязательно отдельный мосфет? Мы ведь и так подключаем внешний источник. То же самое про подключение зарядника к внешнему источнику. Сходу не помню. Занимался этим года 3 назад. Если найду именно тот апп.ноут - дам ссылку. Пока попробуйте сообразить сами ... Вот, нашел: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN2018.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба murmur, Вы бы лучше озвучили задачу полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба ПО-моему MAX1758 идеальный вариант. И недорогои и доставабельный. Спасибо за наводку. Теперь вопросы по аккумуляторам: 1. В поисках 7.4 В аккумуляторов натыкалась на фирменные аккумуляторы для видеокамер. С вычурными конструкциями, под которые нужно подбирать специальной формы отсек зарядного устройства. А можно ли где-то купить аккумулятор созданный не для конкретной камеры, а просто как аккумулятор? Есть какой-нибудь стандарт? 2. Что означает емкость литиевого аккумулятора? Так же как и в NiMH - количество энергии котрую аккумулятор отдаст до того когда напряжене упадет до минимального? До какого напряжения можно разряжать 7.4 вольтовый литиевые аккумуляторы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
