Pir0texnik 0 11 июля, 2018 Опубликовано 11 июля, 2018 · Жалоба You are not allowed to import it... It is DesignKit, so use it as DesignKit. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vldemar 0 12 июля, 2018 Опубликовано 12 июля, 2018 · Жалоба В итоге получаем так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 21 июля, 2018 Опубликовано 21 июля, 2018 · Жалоба Здравствуйте, помогите настроить анализ load (source) pull для транзистора. Нужно узнать оптимальные входной выходной импеданс для двойного транзистора (push pull схема). Для транзистора в даташите указаны импедансы для частоты 108 мгц входной 1.94 +j2.87 и выходной 3.35 +j3.95, оба в балансном включении, то есть измерены gate to gate, drain to drain. Я собрал схему из шаблона адс для load pull анализа и конкретно не знаю как правильно настроить его. По схеме предположил что можно собрать для одного транзистора, а затем все импедансы умножить на 2, правильно ли это ? Не понятны настройки в load pull которые выделил оранжевым. Особенно Z_Source_Fund, по началу предположил что это входной импеданс и вбил 0.97 +j1.94 половина от того что дана в даташите, в результате посчитать анализ не может, все invalid. Результаты выдает только если в Z_Source_Fund забиваю импеданс с отрицательной комплексной частью. Например 5 -j5. В графиках результата есть графа Z_In_at_MaxPower это что ? входной импеданс при котором мощность наибольшая ? С цифрами из даташита результаты анализа не сходятся в даташите импеданс индуктивный +j а в результате анализа импеданс емкостный -j если ориентироваться на Z_In_at, этот момент вообще в ступор поставил, при этом выходной импеданс как то более менее похож на цифры из даташита. Как выбирать правильно импеданс далее ? MRFX1K80N.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_uzh 0 6 сентября, 2018 Опубликовано 6 сентября, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Вопрос такого характера. Можно ли использовать стандартные масштабируемые элементы из базового набора ADS для создания библиотеки элементов, выполненных по определенному технологическому процессу, то есть подогнать под свой STACKUP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RedHeadIvan 0 9 ноября, 2018 Опубликовано 9 ноября, 2018 · Жалоба А разарбатывал кто-нибудь Вилкинсона в ADS? Design Guide обещает мне достаточно хорошие параметры, а на деле, при контрольном моделировании в CST, получается не очень... Не совсем понимаю, как коррелирует моделирование в Schematic с топологией в Layout . Еще Design Guide все время впихивает в только что смоделированный делитель просто модели резисторов, без падов. учитывает ли он при проектировании размер падов, или Gap это уже вместе с падами и предполагается запаивать резисторы прям на хвосты моста? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
west 0 18 декабря, 2018 Опубликовано 18 декабря, 2018 · Жалоба Расчет в Schematic вы делаете с использованием моделей микрополосковых линий, переходов, тройников, и т.д. Эти модели имеют некоторую погрешность, и не учитывают эффект связи с близко расположенными элементами. Чтобы более подробно ответить на вопрос, надо видеть схему и топологию. Также сообщите диапазон частот. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vass2812 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба ADS 2017 Udate1 Хочу произвести DC,AC анализ в SIPro/PIPro Плата успешно загружается из Allegro, есть все неты, пины, компоненты. Настройки(например) для DC Analysis сформированы корректно. При запуске симулятора выдает следующее сообщение: Starting PI-DC simulation. The command line is too long. Для AC Analysis тоже самое В чем проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 51 minutes ago, vass2812 said: В чем проблема? Скорее всего слишком длинный файл лицензии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vass2812 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба Just now, EvilWrecker said: Скорее всего слишком длинный файл лицензии. А как изменить его размер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, vass2812 said: А как изменить его размер? А тупо в блокноте снести лишние куски- обычно много не надо, просто найти что не нужно в работе и поблочно удалить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vass2812 0 19 марта, 2019 Опубликовано 19 марта, 2019 · Жалоба Спасибо, получилось! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 6 мая, 2019 Опубликовано 6 мая, 2019 · Жалоба А подскажите, плиз, как в layout соединить несколько полосков? Состыковать их, всмысле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба Ещё вопрос. Boundary (границы) в слоях как работают? У них же никаких параметров нет. Что за граница, какая длина, ширина ? Как это привязать к слою ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) · Жалоба В 06.05.2019 в 20:54, Skandalli сказал: как в layout соединить несколько полосков? Состыковать в Agilent не работал, но раз никто не отвечает - то попробую угадать. в большинстве программ касание 3D объектов плоскими гранями или 2D объектов гранями-отрезками - считается полноценным электрическим контактом, как будто это единая кристаллическая решетка из металла. Кроме того, есть бинарные операции объединения (или вычитания) - Unite нескольких 3D или 2D структур в одну. В этом случае вся структура может быть только из одного материала. При стыковке возможные разные материалы. 2 часа назад, Skandalli сказал: Boundary (границы) в слоях как работают? вопрос о граничных условиях типа PerfectE или PerfectH? Обычно они накладываются на некоторую поверхность (прямоугольник, круг, грань параллелепипеда, грань цилиндра и т.д.) и имеют размеры той поверхности на которую назначены Или вопрос о других Boundary? Спойлер Изменено 16 мая, 2019 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 16 мая, 2019 Опубликовано 16 мая, 2019 · Жалоба 2 часа назад, yurik82 сказал: в большинстве программ касание 3D объектов плоскими гранями или 2D объектов гранями-отрезками - считается полноценным электрическим контактом, как будто это единая кристаллическая решетка из металла. Кроме того, есть бинарные операции объединения (или вычитания) - Unite нескольких 3D или 2D структур в одну. В этом случае вся структура может быть только из одного материала. При стыковке возможные разные материалы. Ну я что имел ввиду - когда экспортируешь из схематика структуру в layout, то между примитивами есть связи, и например, в genesys есть такая штука, как "Connect selected primitives" - по этой команде стыкуются примитивы по связям. А вот в ADS я что-то такого не нашел. А сидеть и стыковать руками несколько десятков примитивов - грустно. По поводу границ - как я понял, изначально, диэлектрик имеет бесконечную плоскость, которую можно обрезать, введя границы. А вот как их задавать (область действия и размеры) и механизм их действия - я пока не очень понимаю. К сожалению, с граничными условиями PerfectE или PerfectH не знаком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
