Перейти к содержанию
4 часа назад, IVX сказал:
я разобрался, потратив немало времени, кстати.
такая антенна как по ссылке рисуется в HFSS буквально за 5 минут и на переменных (прямо как в табличке из статьи), потом любую переменную как угодно двигаете (хоть вручную, хоть свипом, хоть целевой оптимизацией). Это не просто масштабирующий Free-Transform, а движение любого отдельного взятого размера
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
 С переменными всё понятно, но это крайне волокитно было бы трансформировать какую-то исходную антенну, в подходящую под конкретную рсв. То есть, сделать fit антенны в конкретную рсв модулируя конкретные размеры, не то чтоб за 5 минут, а и за 5 часов не сделать. А скопировать с пдфа, да, 5 минут и готово, хотя мне это проще в солиде сделать.
Ссылка на сообщение
купил я тот китайский BLE  с "фрактальной" антенной 5х2мм, метра 3 по прямой пробивает, если модуль на столе. Ti mifa в этих же условиях под 15м, ну может 12.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите, есть файл с прибора - столбец времени, столбец - напряжения. Как это дело подгрузить в сабж? Нужно вытащить график и пристально его с помощью маркеров исследовать..
Ссылка на сообщение
Всем привет! Подскажите пожалуйста почему такая разница в получаемых знамениях волнового сопротивления (импеданса) между ADS и Polar, Saturn?
Т.к. ADS считает именно импеданс, то в стеке на диэлектрики указал Er_TanD очень маленький (0.000001), что бы с ростом частоты диэлектрическая проницаемость не падала.
EF в ADS указан в 69*, при расчёте в Polar это учтено коэффициент подтравка переведен (по формуле прямоугольного треугольника tg)
Однако цифры дифференциального волнового сопротивления при одинаковой структурой стека, в разных программах получаются разные ADS - 88.76Ohm, Polar - 104.32Ohm,  - 92.37Ohm.
Ладно в Saturn нельзя указать EF и маску, возможно дело в этом. Тогда почему такая большая разница ADS с Polar (12Ohm)? Может быть кто-нибудь сталкивался с таки?
Ссылка на сообщение
На второй картинке трапеция перевернута навыворот: W2 > W1
На третьей картинке толщина дорожки T1 не такая как на остальных
На третьей картинке в поле Conductor Height (толщина проводника) введена высота диэлектрика, а надо вводить 53 микрон
На первой картинке сигнальный проводник назначен вообще на слой L8_Bottom (маска)
При таких размерах в Ansys 2D Extractor 108.6 Ом с маской и 111.8 Ом без маски
Скриншот в реальной пропорции (не иллюстративный)
Файл проекта: https://drive.google.com/file/d/1naPJRpczDLzLUiW8gDnQtdz-z-6thjCC/view?usp=sharing
Там всё на переменных (кроме свойств диэлектрика, выбирать из библиотеки материалов), подставить число и запустить анализ
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
Много считаю в Polar ( Si8000/si9000/Speedstack) проблем c точностью волнового не было. Измеряли, сравнивали на разных ламинатах; не только FR4, которые есть разные и с разными эпс, мю, рез, .. но и роджерсы, таконики, арлоны. Кстати анизатропность по эпсилон у FR4-х реальльна, но важна на высоких частотах. Saturn неточен.
Ссылка на сообщение
Почему на характеристики TDR такое время? Моделирую переходные отверстия дифференциального сигнала в ADS.
Длина каждого проводника до и после переходного отверстия по 1500um, толщина латы 1600 мкм. Итого 1500*2 + 1600 = 4600um. Скорость распространения сигнала около 150um за 1ps.
(V = c / sqrt_Er)
Таким образом ориентировочно время прохождения сигнала t = S/V = 30ps
Откуда на графике TDR такие большие временные промежутки, на десятые доли нано секунды?
Как этот график понимать?
Ссылка на сообщение
7 часов назад, =GaSton= сказал:
может это как раз и есть расчетная задержка сосредоточенного LC звена, которое представляет из себя этот несогласованный переход.
Пока сигнал зарядит дроссель или катушку (RLC экввивалент этого перехода) чтобы пройти на вторую сторону - как раз пройдет эти доли нс
Ссылка на сообщение
16.10.2020 в 01:05, yurik82 сказал:
Извиняюсь, соврал. Недосмотрел что это был настроен отчет для двухсигнальной линии R1/R2 а не для дифференциальной пары. (RM -> DiffPair).
В файле проекта надо Reduce Matrix -> Add Diff Pair и в отчете выбрать созданную матрицу редуцирования вместо ORIGINAL
DIFF=102.08 Ом; Common mode = 28.78 Ом
Ссылка на сообщение
19.10.2020 в 21:07, yurik82 сказал:
Да, похоже на это. Паразитные параметры вносят свой вклад на время прохождения сигнала. Аналогичные графики TDR на диффвиа в среднем имеют разброс по времени на область перехода 100-300ps.
Тут интересная статься на эту тему тюненга виа https://habr.com/ru/company/yadro/blog/456828/
Ссылка на сообщение
Подскажите, можно ли в электромагнитном анализе проводить параметризацию? Например, есть топология, есть результаты измерения. Можно ли в 3D модели покрутить тангенс угла потерь, шероховатость металла ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
