Пришелец 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Выбирается контроллер для следующей задачи: 1. Захват видео 720p / 1080 10-30 fps. с записью на SD 2. Передача видео по Ethernet. 3. Возможность работать с ПК по USB. Видится вариант: TMS320DM365. BF вроде не имеет чипа одновременно с ethernet usb sd. Вопросы: 1. Может есть альтернатива??? 2. Какие есть стартер киты (кроме TMDXEVM365) Хотелось бы стартер кит с видео декодером типа ADV7180 (для подключения нескольких аналоговых камер) 3. Кодеки от TI действительно бесплатные? 4. Реально ли это хозяйство использовать без линукса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtemDement 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба 3. Возможность работать с ПК по USB. Зачем, если конфигурирование и управление можно также реализовать через Ethernet ? 2. Какие есть стартер киты (кроме TMDXEVM365) Хотелось бы стартер кит с видео декодером типа ADV7180 (для подключения нескольких аналоговых камер) Зачем в наше время доступных цифровых технологий использовать аналоговые камеры ? Сенсор за 3$ дает картинку на уровне хороших фотоаппаратов, прикрутите к какому-нибудь ARM и раздавайте JPEG через http, будет "дешево и сердито". Если хочется чего-то более навороченного, то вот - HD Video Surveillance IP Camera Reference Designs и вот. И еще - есть весьма интересный проект Андрея Филиппова. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба BF вроде не имеет чипа одновременно с ethernet usb sd. там в некоторых еще EMAC и PPI, на одни ноги выведены, т.е. либо езернет, либо параллельный порт. усб можно и через ft232h на внешнюю шину или ppi прикрутить. да и езернет тоже, какой-то сильно большой радости от встроенного МАС не вижу, приятно конечно, но вполне можно MAC+PHY внешний поставить, при этом выбор процессоров становится шире. правда Захват видео 720p / 1080 10-30 fps с записью на SD означает сжатие на лету этих самых 1080p * 10-30 fps, иначе в SD не пролезет, тут наверное только новые блэкфины BF60х потянут, а у них всё сразу есть и eth и usb и sd. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба правда Захват видео 720p / 1080 10-30 fps с записью на SD означает сжатие на лету этих самых 1080p * 10-30 fps, иначе в SD не пролезет, тут наверное только новые блэкфины BF60х потянут, а у них всё сразу есть и eth и usb и sd. Ничего не перепутал с интерфейсами? DM36x имеет две SD/MMC, USB, 10/100 MAC и много чего по-мелочи. Относительно 1080p/30fps по h.264 доступно только для DM368. Захват, сжатие 1080p/30fps/h.264 и запись на SD делаются одновременно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Ничего не перепутал с интерфейсами? я имел ввиду что для сжатия такого видео надо иметь соответствующие вычислительные мощности и одноядерный блэкфин (ADSP-BFxxx) всё равно не потянет, надо грубо: 1920*1080*10fps*90cycles/pix ~ 1800 MIPS. а в новых двухъядерных (ADSP-BF6xx) все необходимые интерфейсы присутствуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 · Жалоба По поводу двухядерных BF. С таким разрешением и 30fps - не потянет. Вернее потянет, но с 90% загрузкой обоих ядер и под RTOS, под Linux - нет. 1. Может есть альтернатива??? S5PC110 4. Реально ли это хозяйство использовать без линукса. Без - нет, если хотите быстро сделать. Иначе вас ждёт "хождение по мукам", года 3...4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 · Жалоба я имел ввиду что для сжатия такого видео надо иметь соответствующие вычислительные мощности и одноядерный блэкфин (ADSP-BFxxx) всё равно не потянет, надо грубо: 1920*1080*10fps*90cycles/pix ~ 1800 MIPS. а в новых двухъядерных (ADSP-BF6xx) все необходимые интерфейсы присутствуют. Возможно, но зачем сжатие, как очень энергоемкий алгоритм гонять через ядро DSP? Есть же аппаратные акселераторы, тот же Da'Vinci. Ядро при этом практически свободное (10% загрузки ARM9, 400MHz), потребление около 1W или меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 · Жалоба Зачем, если конфигурирование и управление можно также реализовать через Ethernet ? Зачем в наше время доступных цифровых технологий использовать аналоговые камеры ? USB - универсальнее на мой вгляд. Если есть и ethernet и usb то хорошо. Чтобы подключить их например четыре на длинных кабелях. Понятно, конечно, что при одновременной записи битрейт разделится на все. Ничего не перепутал с интерфейсами? DM36x имеет две SD/MMC, USB, 10/100 MAC и много чего по-мелочи. Относительно 1080p/30fps по h.264 доступно только для DM368. Захват, сжатие 1080p/30fps/h.264 и запись на SD делаются одновременно. 368 и 365 по ножкам совместимы. На 365 можно записывать 1080p но меньше fps? например 10 или 5. А если 4 камеры одновременно, то например, 1 fps на камеру. Присматриваюсь пока вот к этому http://designsomething.org/leopardboard/default.aspx Имел ли кто-нибудь опыт использования? Интересна так же примерная стоимость котрактного монтажа платы с BGA примерно такой как этот кит. И где это лучше делать у нас или в Китае? Советуют ещё BeagleBoard, но там вообще корпус жуть. и сам прцессор в два раза дороже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 · Жалоба Присматриваюсь пока вот к этому http://designsomething.org/leopardboard/default.aspx Имел ли кто-нибудь опыт использования? Интересна так же примерная стоимость котрактного монтажа платы с BGA примерно такой как этот кит. И где это лучше делать у нас или в Китае? Советуют ещё BeagleBoard, но там вообще корпус жуть. и сам прцессор в два раза дороже. В качестве SDK лучший вариант - http://www.ti.com/tool/tmdxevm365 за $595 там у них. Если брать китайцев или индусов, можно налететь на кривой софт, что сведет на нет экономию $300. С поддержкой и обновлениями у них также не очень хорошо. Монтаж плат из мелких серий - от 1шт. лучше делать в М-Плате. По расценкам в партии от 50шт. можно ориентироваться на $30, но это уже на заводе. Можно и самим, но шаг выводов (шариков) у DM36x - 0.65мм. Соответственно, типоразмер емкостей на пинах питания с другой стороны платы под BGA-корпусом - 0201. Можно, конечно, не ставить. Но с ними надежней. Сейчас как раз монтируем несколько модулей на DM368. Базовый софт (видео кодеки, запись SD/MMC, 10/100 Ethernet и т.п.) + дизайн модуля (75x100mm) пока без замечаний. Если что, пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Пришелец 0 17 апреля, 2012 Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба В качестве SDK лучший вариант - http://www.ti.com/tool/tmdxevm365 за $595 там у них. Если брать китайцев или индусов, можно налететь на кривой софт, что сведет на нет экономию $300. С поддержкой и обновлениями у них также не очень хорошо. Монтаж плат из мелких серий - от 1шт. лучше делать в М-Плате. По расценкам в партии от 50шт. можно ориентироваться на $30, но это уже на заводе. Можно и самим, но шаг выводов (шариков) у DM36x - 0.65мм. Соответственно, типоразмер емкостей на пинах питания с другой стороны платы под BGA-корпусом - 0201. Можно, конечно, не ставить. Но с ними надежней. Сейчас как раз монтируем несколько модулей на DM368. Базовый софт (видео кодеки, запись SD/MMC, 10/100 Ethernet и т.п.) + дизайн модуля (75x100mm) пока без замечаний. Если что, пишите в личку. Спасибо за ответы/советы. Действительно ценная для нас информация. Если что, то воспользуюсь предложением. Спасибо. Изменено 17 апреля, 2012 пользователем Пришелец Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба 4. Реально ли это хозяйство использовать без линукса. Без - нет, если хотите быстро сделать. Иначе вас ждёт "хождение по мукам", года 3...4. Интересно - на что там можно потратить столько времени из того, что умеет линух? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба А Вы попробуйте хотя бы быстрый USB написать, чтоб видеозахват не тормозил - и всё сразу узнаете... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба Дык пробовал я. И написал. За месяц примерно. Правда без DMA. Ну на это ещё максимум месяц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gradient 1 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба Без DMA?!! Всё. спасибо - вопросов больше нет. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 187 18 апреля, 2012 Опубликовано 18 апреля, 2012 · Жалоба И что Вы хотели этим сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
