vicnic 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Всем день добрый. Чего то вопрос возник, а разве можно закладывать один лист препрега? Раньше насколько я помню было ограничение не менее двухсмежных слоёв препрега. Или зависит от насыщенности рисунка и толщины меди и технологии продвинулись вперёд и я немного отстал от жизни? Рекомендация использовать два препрега обычно встречается для материалов фирмы Rogers серии Ro4000. Для материалов класса FR4 это желательно, но необязательно. И вы правильно заметили: с одной стороны для производства параметры платы зависят от требований заказчика (если они указаны), с другой стороны наличием на складе набора материалов, и возможности и опыта их использования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба Я тоже задавал этот вопрос технологам, по поводу минимум двух листов препрега, мне сказали, что такая проблема бала раньше, а теперь ее как то преодолели и проблем с анизотропией при использованиии одного листа нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 6 апреля, 2015 Опубликовано 6 апреля, 2015 · Жалоба To vladec: если речь идёт про Ro4000, то мой ответ будет таким - зависит от производства. Большинство мне известных откажутся прессовать материал на одном препреге или более трёх между соседними слоями. Если FR4 - вариантов масса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 7 апреля, 2015 Опубликовано 7 апреля, 2015 · Жалоба Всем день добрый. Чего то вопрос возник, а разве можно закладывать один лист препрега? Раньше насколько я помню было ограничение не менее двухсмежных слоёв препрега. Или зависит от насыщенности рисунка и толщины меди и технологии продвинулись вперёд и я немного отстал от жизни? Если между внешним слоем и первым внутренним, который плейн, или, если между двумя смежными плейнами, то можно и один, но только по согласованию с заводом, который эти платы производить будет. Если между двумя внутренними, которые сигнальные, или между внутренними сигнальным и плейновым - то нельзя. Исключения - очень тонкая медь, от 12мкм, но опять-таки по согласованию с заводом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 8 апреля, 2015 Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Всем спасибо за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez_ 0 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Друзья, помогите разобраться с топологией DDR3! Есть такой замечательный девборд, Cubietruck называется. Во вложении схема на него. В конце схемы есть чертеж платы и фотографии. Разработчик взял за основу проекта этот девборд, схему памяти скопировал 1 в 1 (лист 4), за искючением того, что у нас чипы памяти 4-Гиговые. Самого проекта платы кубитрака нету, есть только вот такая картинка: А теперь, внимание, вопросы. 1. Какая топология DDR3 применена на девборде? 2. Почему нет терминации на шине адреса и команд? 3. Почему это все работает? 4. Что делать мне? нужно, чтоб все заработало без лишних танцев с бубнами: а) добавить терминацию в схему и делать как положено по топологии флай-бай? б) пытаться повторить дизайн девборда, не меняя схему, у них же работает? 5. Может быть у Самсунга какие-то особенные чипы, которые работают без терминации? В даташите на память не нашел никаких упоминаний и требований по топологии и терминации. Так же как и вообще у Самсунга не нашел каких-либо апноутов по DDR3. 6. Может это такой проц замечательный у Аллвинера, который работает с любой разводкой и ему плевать на терминацию? В даташите на него, кроме того, что он поддерживает DDR3 ничего по этому поводу не сказано. Буду крайне признателен за любые дельные советы! A20_Cubietruck_HW_V10_130606.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurabob 2 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Добрый день. 1. Не всё так просто в Датском королевстве , как кажется на первый взгляд. Сначала я склонялся к топологии fly-by , но потом , почитав app-notes , изменил своё мнение. Я думаю , что топология тут "штаны" . Адреса + управление идут единой шиной до чипов по прямой , а потом разбиваются на 2 штанины. Далее , одна штанина идёт к 2-м чипам и вторая штанина идёт к двум. Только тут для простоты монтажа чипы от штанин стоят не один над одним , а рядышком. Такая ситуация возможна , если чипы не удаляются от средней точки далее , чем 5 см. Как раз такое мы и наблюдаем. Короче : это НЕ FLY-BY топология. Такое разводится на 2-х внутренних слоях обычно. 2. Я просмотрел все свои проекты с данной топологией и ни в одном нет терминации. В app-notes для применяемых в моих проектах чипов памяти написано , что при малых длинах линий и указанной мной топологии терминация должна быть сериальной. Резистор должен стоять как можно ближе к источнику в разрыве цепи. Но , тут возникают ситуации : если понизить силу драйвера у процессора и минимизировать длинну линий (длинна до 5 см) , то можно согласование не ставить. Предполагаю , что именно это и проделано. Т.е. при существующей топологии ПП и организации памяти согласование не нужно. Оно буднт нужно , если длинна линий превысит 5 см и количество чипов превысит 5. Я дополнительно просмотрел IBIS модельки памяти на предмет ODT согласования , но нет. В моделях на приёмник никакого ODT нету. Да его и не должно быть , поскольку согласование происходит (если оно вообще нужно) на стороне ПЕРЕДАТЧИКА. А шина адресов работает только CPU->DDR. Так что всё ОК. 3. Потому что гладиолус. (извините , но вопрос ИМХО глупый) 4. а) На представленном девборде топология НЕ fly-by. -> терминация в части адресов + управления не нужна. Если вы всё же хотите перестраховаться , то вам нужно добавить резисторов в разрыв цепей поближе к процессору. Но , это заставит выныривать цепи адресов на поверхность и усложнит разводку , удлиннит цепи -> совершенно не нужно этого делать. б) Да. нужно пытаться повторить дизайн , зная , что это НЕ fly-by. 5. Нет. 6. Нет. Итак , вам нужно разводить шину адресов + управления "штанами". Желательно расположить чипы памяти попарно один над одним , чтобы минимизировать длинну отводов от средней точки. Такая разводка укладывается в 2 внутренних слоя. +TOP +BOTTOM. Конечно же необходимо посчитать "стекап" платы , чтобы дифф.сопротивление линий передачи было 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
razob 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Закончили трассировку ddr3-1066. Соединение точка-точка. Изучаю замечательную на взгляд программу PowerSI от Cadence. Среди многочисленных её возможностей есть и такая: расчёт коэффициента связности цепей (net coupling). Результатом этого расчёта является определение для каждой цепи соответствующей ей цепи-агрессора. То есть цепи, которая оказывает наибольшее влияние на эту цепь. Пример расчёта: Как эти результаты трактовать с практической точки зрения? ну кроме того, что определённую цепь-агрессор следует проложить подальше, дабы уменьшить связность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez_ 0 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 · Жалоба Спасибо, Zurabob! за подробные ответы. Чипы друг над другом разместить не получится, т.к. одна сторона занята. Но и так (примерно как на девборде) нормально получается, т.к. не только от средней точки, но вобще вся цепь получается короче 5см. Осталась еще пара вопросов. А какая топология у клока: дифпара SCKA до резисторов и кондера и DSCK после (если смотреть по схеме в PDF)? Вроде как по рисунку и фото она идет к нижнему чипу. И как вообще ее правильно развести? Если вести ее последовательно по чипам, получается 11мм до резисторов и 46мм после на все чипы. Где должны быть резисторы и кондер, как можно ближе к источнику (процу) или около точки деления (если надо тоже делить)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurabob 2 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Добрый день. Дело в том , что в данной ситуации без разницы , поскольку длинна линии меньше предполагаемой длинны волны. И считается , что помехами вносимыми электрически короткой линией передачи в передаваемый сигнал можно пренебречь. Поскольку я ставил чипы один под одним , то эту троицу (конденс+2резистора) я ставил поближе к процессору , потом заводил под парочку чипов и там уже бил на ветки как можно ближе к нужным пинам. В вашем случае не важно : под какой из 2-х чипов сначала зайдёт клок , поскольку все длины относительно небольшие. Советую вам читать хорошую книжку : Л.Н. Кечиев "Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры" Читать так : берёте чёрный маркер , вымарываете из книги все формулы и читаете на ночь , как простую книжку с картинками. Я думаю , что 95% ваших вопросов после этой книжки отвалится. B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez_ 0 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Дело в том , что в данной ситуации без разницы , поскольку длинна линии меньше предполагаемой длинны волны. И считается , что помехами вносимыми электрически короткой линией передачи в передаваемый сигнал можно пренебречь. ... Советую вам читать хорошую книжку : Л.Н. Кечиев "Проектирование печатных плат для цифровой быстродействующей аппаратуры" Читать так : берёте чёрный маркер , вымарываете из книги все формулы и читаете на ночь , как простую книжку с картинками. Я думаю , что 95% ваших вопросов после этой книжки отвалится. B) Добрый вечер! С книжкой знаком, как и с Кечиевым, бывал на его лекциях. Дело в том, что эту линию нельзя считать прям короткой. Период клока 2,5нс. Сколько фронт? ну пусть 20%, это 0,5нс. По расчетам того же Кечиева при фронтах в 0,5нс граница между короткой и длинной линии - 38мм. Так что как минимум это на грани. Если считать по задержке (7пс/мм), то 500пс = 70мм, т.е. время фронта соизмеримо с длинной линии. Поэтому я и подумал, что не должна быть безразлична как топология так и положение согласующих элементов. Во всех апноутах, которые мне попались, была описана топология флай-бай с терминацией в конце шины. Насколько я понял, у Вас есть информация, как можно делать иначе, (апноуты). Поделитесь, пожалуста. Содной стороны, логично поставить согласующие элементы вначале линии, и я склоняюсь к этому. Довести до средней точки, а там разделить на 2 стороны и соединить с каждой стороны по 2 чипа последовательно. Но я видел пример топологии, где они около точки деления. Есть ли в этом смысл? Есть еще у кого какие-нибудь соображения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 16 апреля, 2015 Опубликовано 16 апреля, 2015 · Жалоба Технология DDR3 никогда не подразумевала существования топологий, отличных от fly-by. Во всяком случае в редакции JEDEC. "Штаны", они же T-topology применительно к DDR3 - это недокументированная возможность, или cheating, если уж на то пошло. при использовании невысоких частот и частоты посылки управляющих команд не чаще чем раз в 2 такта - при определенной топологии линию можно считать короткой и терминацией на шине управления - пренебречь. (о чем собственно и говорится в различных аппнотах) Всё это имеет место быть при f =< 533М, в низкопотребляющем сегменте, где разница в задержках RAS-CAS между 12 тактами или 8 - не играет никакой роли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurabob 2 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Читы это или нет , но "Т" топология применяется и работает. Чтобы быть уверенным в каждом конкретном случае , нужно проводить моделирование топологии в соответствующих пакетах. Для этого собственно моделирование и проводится , чтобы посмотреть. ИМХО , поскольку рассматриваемая плата является девбордом , то на её разработку было затрачено "немного более денег" , поскольку её потом нужно было продавать. И вложив один раз в разработку , затраты окупятся. (собственно западная модель разработки , опять же ИМХО) У нас же ситуация несколько другая : (отступление) Не желая тратить денех на покупку дополнительного софта , начальство требует от подчинённых 100% результат. И начинается гадание на кофейной гуще... читайте на стандратах , рекомендациях и аппноутах. Все эти документы служат лиш для того , чтобы подтолкнуть вас в нужном направлении. Не стоит их заучивать наизусть и шаг в лево шаг в право - расстрел. В моей практике встречались проекты с чипами MT41J256M16HA , клок торотых 800 Мгц. Соответственно это DDR3-1600. И они были "Т" топологии и прекрасно работают (иначе заказчики придут с топором и массажнут мозг сначала моему начальству , а потом начальство собравшись с силами , примется за меня). И таких проектов не один. Так вот , применительно к вашей плате: я думаю , что после разводки было проведено моделирование , получены результаты и проект был сдан или переработан , а потом сдан. Всё. to Sanchez : Вы можете поставить согласующие элементы как можно ближе к средней точке , вобщем то хуже не будет. Но , опять же , в моей практике "Т" разводка встречалась только , когда чипы стоят один под одним двумя парами. Соответственно , поставить согласующие элементы как можно ближе не получается. Обе стороны заняты. И я ставил их сразу после процессора. Насчёт того , что длинная-короткая-на грани. Возможно , вы правы и там на грани , но выбросы после фронта не достигают критических величин. И глаз остаётся достаточно открытым для нормальной работы микросхем. ИМХО западная модель построения разработок : не нужно стремиться к идеалу (его нет) , достаточно заставить работать и продать. Если у вас есть место и слои на ПП , то можно сделать Fly-by топологию , поставить согласующих элементов и это точно будет работать. Только тогда цена продукта будет неоптимальная (выше , чем могла бы быть). Но , выбор всегда за вами. Надеюсь , свою мысль я донёс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchez_ 0 17 апреля, 2015 Опубликовано 17 апреля, 2015 · Жалоба Спасибо! У меня f=400MHz (DDR3-800). 533 не потяенет проц. Потом покажу, что получилось и расскажу как работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NoMemory 0 27 июля, 2015 Опубликовано 27 июля, 2015 · Жалоба Всем добрый день, хотелось бы услышать совет опытных людей. Прошлый проект по части DDR3 был несколько... неудачен (оно конечно работает и этого даже оказалось достаточно для сдачи проекта, но во второй ревизии необходимо сделать все как надо, для справки, чип от Xilinx zynq xc7020), в процессе поиска заковырок возник вопрос: при трассировке флайбаем и свапе пинов в байте можно ли менять нахождение первого бита в группе, т.е. DQ0, DQ8 и т.д.. У самого Xilinx в аппноте ничего сказано не было, однако в Jedec и в аппнотах от Freescale такая строчка встречалась, процитирую Freescale: Hardware write leveling – lowest order bit within byte lane must remain on lowest order bit of lane by JEDEC compliance (see the “Write Leveling” section in JESD79-3E) — D0, D8, D16, D24, D32, D40, D48, and D56 are fixed — Other data lines free to swap within byte lane. Я правильно уловил суть? К сожалению разглядывание сторонних дев.бордов ничего не дало, т.к. они вообще с этим делом (бит свопом) не заморачивались (думаю и мне в свое время не стоило). Это конечно не единственная проблема, но только на этот вопрос я сам никак не могу точно ответить, к сожалению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
