NoMemory 0 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 (изменено) · Жалоба vitan, а) схемотехник, к сожалению, не в курсе. б) Да я вот думал над этим... Попробовать создать модель в каком нибудь Cadence... Altium вроде не умеет такого, мой опыт в таких вещах весьма скромный, если не сказать, никакой. Владимир, ну да, чисто логически я это понял. Ладно, будем разбираться с инструментами моделирования по совету vitana, нужно же когда нибудь начинать. P.S.: беру свои слова обратно, такие инструменты вроде как в Altium есть. Изменено 4 августа, 2015 пользователем NoMemory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба P.S.: беру свои слова обратно, такие инструменты вроде как в Altium есть. О каких инструментах речь идет? Trenz вся подготовка вроде в Altium. Более того раньше была возможность брать проекты в Altium. Во всяком случае лет 5-7 назад я смотрел несколько проектов. Ссылки были не прямые, но добраться в некоторых проектах можно было Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NoMemory 0 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба О каких инструментах речь идет? Trenz вся подготовка вроде в Altium. Более того раньше была возможность брать проекты в Altium. Во всяком случае лет 5-7 назад я смотрел несколько проектов. Ссылки были не прямые, но добраться в некоторых проектах можно было Хочу воспользоваться советом vitana и промоделировать, посмотреть, что получится. Но первые трудности уже имеются. Да, но на виду этого я не увидел, у ZedBoard все в свободном, различий в интересующей части нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitan 2 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 · Жалоба vitan, а) схемотехник, к сожалению, не в курсе. б) Да я вот думал над этим... Попробовать создать модель в каком нибудь Cadence... a) ЧЕЕЕГО?? Расстрелять. б) Правильно думаете. Да и плату сразу там же разводить не помешает. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 · Жалоба a) ЧЕЕЕГО?? Расстрелять. ... Ага. И лучше сразу дважды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pol_64 0 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба Спасибо! У меня f=400MHz (DDR3-800). 533 не потяенет проц. Потом покажу, что получилось и расскажу как работает. Доброго дня всем. Sanchez , как успехи по аналогу cubietruck? У меня похожий проект с Т-топологией DDR3. И примерно та же ситуация - есть только схема в pdf и всё. Интересна любая информация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pol_64 0 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба Привет всем. Помогите разобраться новичку в DDR3. Что такое single rank и dual rank? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bigor 0 20 августа, 2015 Опубликовано 20 августа, 2015 · Жалоба Випедия или более доступно Что такое rank или ранг у модулей памяти Неужели Гугл уже у Вас не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pol_64 0 3 сентября, 2015 Опубликовано 3 сентября, 2015 · Жалоба Випедия или более доступно Что такое rank или ранг у модулей памяти Неужели Гугл уже у Вас не работает? Всем салют. bigor, спасибо. Подскажите, кто знает, возможна ли т-топология клока DDR3. Набрёл на форум https://forums.xilinx.com/t5/Zynq-All-Progr...030/td-p/488790 где выложены 2 проекта: ZedBoard_RevD.2_Gerbers_130516 - как я понял топология Fly-by; PCB ZC702_REV_1_1_ - как определено на форуме смешанная: адреса и команды - т топология а клок - Fly-by. Я посмотрел ZC702, даже распечатал - там на клоке т-топология! Может я ошибся? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pol_64 0 17 сентября, 2015 Опубликовано 17 сентября, 2015 · Жалоба Всем салют. bigor, спасибо. Подскажите, кто знает, возможна ли т-топология клока DDR3. Набрёл на форум https://forums.xilinx.com/t5/Zynq-All-Progr...030/td-p/488790 где выложены 2 проекта: ZedBoard_RevD.2_Gerbers_130516 - как я понял топология Fly-by; PCB ZC702_REV_1_1_ - как определено на форуме смешанная: адреса и команды - т топология а клок - Fly-by. Я посмотрел ZC702, даже распечатал - там на клоке т-топология! Может я ошибся? Привет всем. Может кто подскажет из старожилов, если это обсуждалось? Не очень ориентируюсь на форуме и не в курсе прошедших событий. В ZC702 даже не т-топология. Разделение на 2 ветки, а дальше последовательное соединение как Fly-by, только без терминации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 14 октября, 2015 Опубликовано 14 октября, 2015 · Жалоба В продолжении разговора о "prime DQ". Ответ техпподержки microsemi о контроллере памяти в SmartFusion2 в режиме DDR3. Hello Stanislav, Sorry for the delay. I got the following info from my colleague. +++++++++++ Write and read levelling is not possible with D0 and D7 pins swaped. Normal operation will not have any issues +++++++++++ Let me know if the above response doesnot answer your query. Regards, Prashanth Все же проблемма DQ0 есть.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerbity 0 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Закончили трассировку ddr3-1066. Соединение точка-точка. Изучаю замечательную на взгляд программу PowerSI от Cadence. Среди многочисленных её возможностей есть и такая: расчёт коэффициента связности цепей (net coupling). Результатом этого расчёта является определение для каждой цепи соответствующей ей цепи-агрессора. То есть цепи, которая оказывает наибольшее влияние на эту цепь. Пример расчёта: Как эти результаты трактовать с практической точки зрения? ну кроме того, что определённую цепь-агрессор следует проложить подальше, дабы уменьшить связность. Тоже работал с этим тулом. Если проложите цепь агрессор подальше, то ее коэффициент связности естестаенно уменьшится, но ее место займет другай цепь-агрессор, с чуть меньшим коэффициентом связности. Просто нужно стараться соблюдать простые правила при разводке DDR. Определенное расстояние между линиями, определенное длинну, на которой приемлемо вести проводники параллельно, и т.д. Короче говоря нужно не просто уменьшить коэффициент связности какого-то конкретного сигнала, а стараться как можно сильнее уменьшить все коэффициенты связности. Хотя, конечно, экстремальных значений у отдельных сигналов также стоит избегать. Спасибо! У меня f=400MHz (DDR3-800). 533 не потяенет проц. Потом покажу, что получилось и расскажу как работает. Если кому-нибудь еще интересна работоспособность DDR3 при T-топологии (она же древовидная), могу внести свои 5 копеек. Недавно было разработано несколько подобных плат. Использовалось 4 чипа (два ставились один над другим). Терминации не было. Частота что-то около 450МГц. Моделирование в Cadance System SI показывало работоспособность при 500МГц, в реальности платы работали на частоте что-то около 470МГц (дальше не позволял разгонять процессор). Так что данное решение вполне жизнеспособное, если не требуется более высоких частот. Также плюсом является, что древовидная топология занимает меньше места на ПП. Делался один проект, в котором один DDR-порт процессора разводился как Fly-By, а второй - древовидной. Так вот второй вариант занимает примерно на 15% меньше места. Изменено 2 ноября, 2015 пользователем gerbity Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 2 ноября, 2015 Опубликовано 2 ноября, 2015 · Жалоба А вот это для меня загадка - каким образом Т-структура с кучей переходных в зоне разделения ветвей может быть меньше чем fly-by без этой зоны??? При одинаковом числе чипов это очень странно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба Ну это может сильно зависеть от конкретной топологии. Например, у Xilinx седьмой серии при ширине шины болеее 32 бит, шина адреса-управления будет лежать между банками данных и чтобы пройти их все последовательно fly-by надо закрутить петлю на 270 градусов - места съест вагон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerbity 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба нечто подобное как раз и было на нашем SoC, также площадь съедают резисторные сборки для терминации, которую можно не делать в древовидной структуре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
