Все по заветам Кена Чапмена(автора пикоблейза и Xilinx гуру): When creating each section of a design, simply ask, “Does this bit need to be reset”?
Все в системе определяется по сигналу валидности и состоянием конечного автомата, смысла сбрасывать другие сигналы нет. Помимо этого, на некоторых платформах (где триггер может быть только с одним типом сброса), можно потерять в ресурсе или производительности.
Благодарю за ответ.
Со временем тоже пришел к аналогичной философии: сбрасывать только то, что надо сбрасывать. Но иногда лень берет своё, и сбрасываю всё.
Недавно копался в интерконнекте Альтеры, и заметил, что они тоже "ленятся", и как-то общих рекомендаций и философии не прослеживается.
Видимо от самих разработчиков этих модулей зависит.
То сбрасывают всё:
// altera_avalon_st_pipeline_base.v
// data1 - "широкие данные", включают в себя avalon-st startofpacket, endofpacket, data, channel и error, empty
always @(posedge clk or posedge reset) begin
if (reset) begin
  data1 <= 'b0;
  full1 <= 1'b0;
end
else begin
  if (in_ready) begin
    data1 <= in_data;
    full1 <= in_valid;
  end
end
end
А вот тут наоборот, сбрасывают только то, что надо :)
// altera_st_delay_reg
always @(posedge clk or negedge reset_n) begin
   if (!reset_n)
      out_valid <= 1'b0;
   else
      out_valid <= in_valid;
end
always @(posedge clk) begin
   out_data          <= in_data;
   out_channel       <= in_channel;
   out_error         <= in_error;
   out_startofpacket <= in_startofpacket;
   out_endofpacket   <= in_endofpacket;
   out_empty         <= in_empty;
end
Скорее от лени и прилежания :) Обычно после получения необходимой функциональности и закрепления результатов, я провожу ручной рефакторинг кода (удаляю все ненужное, делаю расширенные комментарии, правлю описания сбросов, убираю большинство варнингов синтеза и т.д.). Т.е. рассматриваю код как товарный продукт. Да это "шашечки", но зато всегда могу вернуться к коду и понять как он работает. Ну а кому то нужно "ехать" и они забывают заветы Ф. Брукса о том что написание кода это 15% от всего проекта :)
1. BERtest + идеальный matlab style декодер.
2. идеальный RTL like декодер (один шаг до RTL реализации для любого разработчика). Содержит параметр pLLR_BY_CYCLE - количество метрик обрабатываемых за 1 такт. Должно быть меньше чем expansion factor.
ldpc_release_21042015.7z
Wimax LDPC кодек со статической конфигурацией. Поддерживаемые скорости 1/2, 2/3B, 3/4A, 5/6.
Метод декодирования 2D normalized Min-Sum. Декодер работает с прямыми метриками, ширина интерфейса определяется количеством метрик обрабатываемых за 1 такт. Количество метрик за такт должно быть кратно размеру T матрицы H (24). expansion factor (Zf)
Результаты декодера на плис средние. Сыклон 4, спидгрейт с7, длина 2304, скорость кодирования 5/6, 8 метрик за 1 такт, разрядность метрики 5 бит: 11872LC, 6624Reg, 37 M9K, тактовая 210 МГц. Тормозит генерация адресов памяти, т.к. в ваймаксе есть нечетные сдвиги, что делает невозможным работу с блочком памяти в режиме больше 1 метрики.
Тестбенч бертест, кпск, 2/4/6/8/16 метрик за такт. Время декодирования = 2*((Niter + 0.5)*length/кол-во метрик за такт) + латентность порядка 30 тактов).
PS. Совсем забыл, для смены скорости кодирования для синтеза, нужно запустить моделирование этой скорости. К сожалению ква 9.1 не смог синтезировать генерацию таблицы адресов. Поэтому таблица генерируется и пишется в файл, ква уже работает с готовой таблицей :)
ldpc_release_13052015.7z
1. Отучил кодер от ограничений на размер интерфейса 2^N кратный pT pZF, теперь любое числое кратное pZF.
2. Оптимизировал управление конвейером в декодере, выиграл немного тактов.
3. Сделал декодер с разделенным входным буфером и более сложным управлением. В зависимости от размера блока памяти потребуется больше, но зато можно совместить последнюю полуитерацию декодирования с загрузкой рабочей памяти новыми данными.
Этот релиз последний.
ldpc_release_27052015.7z
маппер и мягкий демапер для модуляций BPSK, QPSK, 8PSK, QAM16, QAM32, QAM64, QAM128, QAM256, QAM1024.
Созвездия:
BPSK - повернуто на 45 грудусов
QPSK, QAM16-QAM256 - из доки от AHA.
8PSK - повернуто на 22.5 градуса.
Метрики квадратных КАМов, BPSK, 8PSK - конфигурируемой разрядности, остальные нечетные КАМы - фиксированные 4 бита. Метрики = логарифм отношения надежностей битов символа, при условии sigma^2 = 0.5
Результаты на арию 5 С5: демапер 623/791 ALM/Reg, частота за 300 МГц
Тестбенч простой, просто проверяет только жесткое решение.
ЗЫ. Разыскивается созвездие КАМ512. Можно свое нарисовать, но несколько часов терять не охота :)
demapper_release_31082015.7z
Как то совсем забыл про матлаб. В итоге весь ряд модуляций (правда матлабовские 32 и 128 отличаются от ахашных).
Немного поэкспериментировал с ква, странно но generate for дал более хороший результат, чем процедурный for + перевел таблицы кам128 и 512 на использование разбиения таблиц блоками 8х8, вместо 16х16. Это дало суммарную экономию ~250 плиток. Итоговый результат на полный демаппер 852 ALM, 1076 регистров, частота упала до 280МГц (еще один слой регистров добавлять лень, да и целевая у меня 250).
demapper_release_01092015.7z
LDPC Кодер (7154, 8176) для стандарта GSFC-STD-9100. При работе с 7ми битными словами параметры кодера для Aria V : 3610ALM/~275МГц, производительность > 1,5Гигабит в сек.
Кодер работал неправильно, вот что значит читать стандарты по диагонали :) Архив прибил.
NASA GSFC LDPC codec 7154/8176 (GSFC-STD-9100).
В аттаче : RTL кодер, декодер идеалка и самая медленная версия RTL декодера, работающая по 4 нода за такт и с не буферизированным выходом. Ресурсы для Арии 5 : ALM/REG/M10K 565/1218/24. Оцененная частота для С5 261.44 MHz. Более быстрые декодеры уже сами :)
gsfc_ldpc_release_14062016.7z
Немного почистил код, оптимизировал сигналы готовности vnode/cnode движков, проверил режим работы с большим количеством метрик за такт.
Набираю информацию по F-LDPC кодам(GRA коды). Может у кого есть хорошая подборка?
gsfc_ldpc_release_22062016.7z
Делаю подходы к TPC : кодер Хэмминга. Совершенный, расширенный, в систематической форме.
hamming_29062016.7z
Появилось окно. Стало скучно. Таки добил старый TODO. БЧХ со стираниями, работает на лету, 250 мегабит на ария 5.
bch_erasure_04062018.zip
Где можно почитать про декодер со стираниями? Можно ли их использовать для итеративного декодирования?
Offtop.
Послушайте Денис, Вы не думали завести репозитарий на github например для всяких таких поделок?
Мне кажется это было бы удобнее, если Вашим работам разрешено находиться в открытом доступе.
Р. Морелос-Сарагоса «Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение».
стр.103-105.
В случае с БЧХ-кодами получаются две итерации декодирования.
dvladim, присоединяюсь.
