svtsvt
Свой-
33 -
0 ОбычныйИнформация о svtsvt
1 164 просмотра профиля
Чьи осциллографы лучше?
svtsvt опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
До сих пор покупали бюджетные цифровые осциллографы Тектроникс (не часто конечно). Сейчас понадобился еще один. Начал смотреть и вижу 2 практически одинаковые функционально и по цене: Тektronix TDS2012B и Agilent DSO1012A. Два луча, 100МГц, цветной, USB - разница вроде в мелочах, Агилент чуть дешевле. Вопрос к тем, кто работал с Агилентами - как впечатление? -
Оттуда и взято. Но почему не встает-то?
На местном ФТП нет 8.2, есть только 8.1
Стоит 4-й. Запускаю AHDL, в ответ вылетает табличка The procedure GetModuleHandleExA could not be located in the DLL KERNEL32.dll на этом все кончается.
Не могу поставить ActiveHDL 8.2
svtsvt опубликовал тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Уже на 3-х компах пробовал. Везде одно и то же. На всех стоит Win2k. Может нужен ХР? Правда нигде такую оговорку не видел. Посоветуйте что-нибудь. -
Нет, мне надо по крайней мере 1А зарядный ток.
Поделитесь опытом - кто что использовал для этой цели. Я использую в нескольких устройствах BQ24080 (TI). Прекрасный зарядник (3х3 мм, из обвязки - только токозадающий резистор, ток до 1А, выходной статус, драйверы светодиодов и т.п.), но есть один минус, который иногда сильно мешает - он не держит выходное напряжение, если убрать аккумулятор.
И все-равно насчет аппаратуры не все понятно. Где все-таки у него PULL UP/ PULL DOWN ? В Data Sheet косвенно по наличию параметров потребления тока этими подтяжками можно понять, что они есть. Но где? PULL UP вроде как на Р1, а PULL DOWN где? Есть все-таки где-нибудь нормальный Data Sheet на PLC214x?
А спецификаця на microSD/TransFlash где лежит кто-нибудь знает?
Реальность гораздо богаче, чем Evaluation Board. Поэтому настоятельно рекомендую ( по крайней мере для MSP430F149 обязательно) на плате иметь супервизор питания, который будет ресетить MSP при включении/выключении и проседаниях питания. И кроме этого пассивную нагрузку источника питания, т.е. резистор между питанием и землей на ток 0.5 - 2 мА (иначе после выключения питания конденсаторы-фильтры будут держать напряжение несколько секунд, а то и десятков секунд). Нормальный супервизор TI вставил только в последние модели МSP
Да нет, они предназначены именно для подтяжки к питанию или земле. надо только учитывать, что величина этих резисторов 50 - 100 кОм. Кстати "держать требуемый уровень когда схема находится в 3-м состоянии" и называется подтяжкой.
Питание ПЛИС
svtsvt ответил Styv тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Для тех, кто использует не очень большие ПЛИС рекомендую TPS6205х (TI): - 800-mA SYNCHRONOUS STEP-DOWN - 2.7-V to 10-V Operating Input Voltage Range - switching up to 95% Efficiency - Adjustable Output Voltage Range From 0.7 V to 6 V - Fixed Output Voltage Options Available in 1.5 V, 1.8 V, and 3.3 V Маленький корпус, минимум обвязки, все легко покупается. -
У нас есть эта плата, точнее коробка. Покупали в www.techno.ru по цене около $1500
Определение MAXSKEW
svtsvt ответил 3.14 тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
А какая проблема с MAXSKEW ? Задаешь свои значения, PAR разводит, в его отчете (файл с расширеним .par) смотришь, что получилось. Если тебя устраивает разбег в 2 нс, то в Sp2 между CLB (не к пинам) это достигается всегда и без проблем даже если твои клоки заведены и на логику. А разбег клоков между триггерами синхронных счетчиков или мышины состояний надо все-таки ограничивать 1 нс.
