oleg74ls
14 -
0 ОбычныйПосетители профиля
960 просмотров профиля
Применял в опытных образцах изделий, до серийных пока дело не дошло. Стабилизаторы как стабилизаторы, никаких подводных камней не заметил. Про аналог AMS1117 не знаю.
Программная документация на несколько ПЛИСок
oleg74ls ответил MrGalaxy тема в Документация
Не понимаю, в чём ваша проблема. Делаете так же, как и в случае одной ПЛИС. Например, у нас на предприятии было бы так: выпускаем файл прошивки в виде электронного документа под тем же децимальным номером, что и само изделие; к нему - удостоверяющий лист. Заносим эти документы в спецификацию в раздел "документация". В тех. требованиях сборочного чертежа пишем: "микросхему DS1 запрограммировать файлом прошивки AБВГ.ХХХХХХ.ХХХ Д". Всё. -
Наверно, самое простое - приобретать у ВЗПП уже формованные. Мы только так и делаем.
Отечественные 0402 конденсаторы
oleg74ls ответил addi II тема в Компоненты
Была информация от ООО Кулон, что в 2018 г. собираются завершить ОКР по К10-86, которые в том числе с типоразмером 0402. -
Подскажите комплементарную пару полевиков
oleg74ls ответил mikhail_smol тема в Транзисторы
Конечно, производитель - ВЗПП-С, у них и покупается. Применяю в новых разработках, но не 2П7247АР9, а 2П7247ВР9. -
2П7247АР9 -
Посмотрите ТО и инструкцию по программированию - http://my-files.ru/dm7uf2. Я использую 5576ХС4Т, в ней вывод ERR подключаю к 3,3 В через 1 кОм, выводы RES, RES_MODE, TEST_MODE подключаю к 3,3 В напрямую.
Здесь ТО и И - http://my-files.ru/dm7uf2. Правда, тут не все страницы отсканированы, а лишь необходимые.
Нужно задавать семейство FLEX10K и ПЛИС EPF10K50RC240. Об этом есть указание в инструкции по программированию. Файл прошивки не надо никуда конвертировать - сразу заливаете в 5576РС1У. Какую скорость выбирать - в инструкции по программированию указаний почему-то нет. Я использую EPF10K50RC240-4 и пока что никаких отклонений поведения реальной ПЛИС от результатов симуляции не наблюдал. А то что у EPF10K50RC240 и 5576ХС1Т разные напряжения питания - как мне сказали в своё время из КТЦ Электроника, это не имеет значения для создания проектов.
1. Обозначение правильное - 5576ХС1Т АЕЯР.431260.478 ТУ (с буквами ТУ в конце!) 2. Вот ссылка на ТО и инструкцию по программированию (два разных документа в одном файле) - http://my-files.ru/avc83h. В инструкции есть требуемая таблица. 3. Про 5576ХС8Т ничего не знаю. Совсем не обязательно, что фикция. Нужно всю информацию официально запрашивать у разработчика - КТЦ Электроника.
Не могу понять, как тут цитаты вставлять, поэтому отвечу так на пост №60. Правила обозначения изделий установлены в ГОСТ 2.201. Там ясно сказано присвоение децимальных номеров изделиям и их основным конструкторским документам, но нигде не сказано о возможности присвоения децимального номера схеме самой по себе. Чтобы ничего сотни раз не переименовывать, оформляете схему одного канала в виде функциональной группы, то есть рисуете её на схеме только один раз и при этом обводите штрихпуктирной линией, а все остальные каналы рисуете просто прямоугольниками. Об этом сказано в ГОСТ 2.701 п. 5.3.6 и примечание к п. 5.3.8. В перечне элементов тоже приводите список элементов этой функциональной группы один раз под наименованием функциональной группы. Об этом сказано там же в ГОСТ 2.701.
Ответ на пост №51. Приятель, прежде чем обзывать сборщиков дибилушками-даунами, подумайте своей головой-дубинушкой и изучите ЕСКД. Децимальный номер может быть только у ИЗДЕЛИЯ, то есть у того, что можно взять и повертеть в руках. Схема изделием не является, это - документ, поэтому у неё СВОЕГО ОТДЕЛЬНОГО децимального номера, не связанного ни с каким изделием, быть НЕ МОЖЕТ. "Совковая" система достаточно продумана, и обзывать её совковой тоже не надо. В вашем случае, как уже вам советовали, смотрите ГОСТ 2.702-2011 пункт 5.3.13. А в сборочном чертеже и спецификации можно, например, позиционное обозначение каждого элемента предварять позиционным обозначением канала.
Отечественная элементная база
oleg74ls ответил moon333 тема в Компоненты
Вот список производителей только микросхем из Перечня ЭКБ-2015. Сам перечень (весь) можно скачать на рутрекере. -
Не надо никакого ModelSim'a. В Quartus 9.0 имеется встроенный симулятор, который выполняет как функциональное, так и временное моделирование, только входные векторы надо рисовать. В проекте указываете ПЛИС EPF10К50RC240-4 и дальше компилируйте, моделируйте и выполняйте временной анализ, как обычно. 5576ХС1Т - полный аналог EPF10К50RC240-4, разница только в распиновке и напряжении питания. За 5 лет работы с ним у меня не было никаких проблем.
