petrov
    2 762
  • Победитель дней
    3
petrov стал победителем дня 7 июля
petrov имел наиболее популярный контент!
7 Обычный
Информация о petrov
9 352 просмотра профиля
  1. mitro Может, кто подскажет лучший вариант? Лучший вариант сделать все примеры и задачки из прикреплённой книжки в виде дискретных моделей в simulink. Адаптивная Обработка Сигналов - Уидроу, Стирнз.djvu
  2. virt_msk Да, это то же самое, что у Mengali описано, разумеется переделывается и на 4 sps.
  3. repstosw Должен быть алгоритм, который даёт большую степень различия между этими слогами. Считайте расстояния, где ЛИ и ЛЕ различаются между собой, с большим весом, где не отличаются с нулевым.
  4. repstosw Ну ум приходят: Фурье, кепстры, вэйвлеты, LPC. Это уже всё в речевых кодеках прошли, там предел ~ 600 бит/с. Теперь нужно <150 bps. Мозг нужен, который неизвестно как работает и в простой процессор не влезет, остаётся только мозг кожаных мешков использовать, пускай сами смски отправляют. А простыми средствами будет 90% правильного распознавания в лучшем случае, вроде не мало, а по сути одни ошибки.
  5. rloc На вскидку кажется, что так не работает в общем случае, что даже хуже можно сделать, в нелинейности усилителя в членах со степенями умножается сигнал с фазой, а не только одна амплитуда, и когда делают компенсацию искажений с обратной связью с выхода усилителя мощности, то в адаптивном компенсирующем нелинейном фильтре Вольтерра в нелинейных членах умножается весь сигнал, а не только одна амплитуда.
  6. rloc Точно в AT86RF215 нет прямого доступа к квадратурам? Вдруг кто взламывал. Добавление элементарных предыскажений помогло бы с решением линейности, пробовал неоднократно. Если есть доступ, каким образом это сделать?
  7. _4afc_ Интересно что подобные модуляции были в WiFi / WCDMA, а затем, при развитии стандартов все ударились в OFDM... Неужели вместо скорости передачи и чувствительности DSSS появились новые преимущества в сложно рассчитываемой OFDM? Так скорость как раз низкая была у DSSS WIFI, а OFDM - простой способ преодолеть многолучёвку для плотной(бит/Гц) модуляции.
  8. Quasar В том числе и по цене 🙂 Прямо так упирается в цену удвоение аналогового тракта базовой станции? По обработке вообще ерунда, на порядки проще того же голосового кодека, зато это радикально бы устойчивость связи увеличило.
  9. thermit Речь-то не об этом. В том же гсм никто никаких рекомендаций не дает. Делай, как знаешь. Однако... Кто мешает применить млсе в той же тетре? dqpsk-pi/4. По сути чм с постфильтрацией. Но почему-то никто не парится, а между тем пару дб можно отвоевать. О если бы в станадартах подробно писали как делать. Стандарты пишут те, кто уже знает как делать, но никому не скажет. В принципе с GSM примерно понятно как сделано, на уровне, очень круто для 80-x годов. Сама модуляция может быть когерентно посимвольно детектирована без потерь, там основная фишка в широкполосном сигнале, за счёт чего они ушли от плоских замираний, но соответственно пявляются частотно-селективные, а это преодолевается через оценку канала и MLSE эквалайзер Витерби. dqpsk-pi/4 - эта тоже когерентно посимвольно детектируется без потерь. _ Quasar 1-2 дБ на практике, с учетом вращающейся в руке пользователя радиостанции (носимый вариант, пользователь может крутить ее как угодно), вряд ли изменят сильно плотности установки баз. Вообще не понимаю, почему не сделали разнесённые многоканальные приём-передачу(SIMO-MISO) на базовых станциях с кросс-поляризованными антеннами, это всё 30 лет известно, элементарно делается, в том числе и для дифференциальной демодуляции, инвариантно к верчению радиостанции, практически единственный способ преодолеть замирания для узкополосных модуляций.
  10. Quasar А что именно должно быть предусмотрено? Можно посмотреть в книжке Anderson, John B., Tor Aulin, and Carl-Erik Sundberg. Digital Phase Modulation. New York: Plenum Press, 1986.
  11. Quasar Понятия не имею, предусмотрен ли такой вариант в dPMR. Для специально разработанной модуляции с памятью и больше можно получить, это как свёрточное кодирование с мягким декодированием.
  12. repstosw А разве в Low-IF архитектуре не подавляется зеркальный канал приёма? Подавление IQ имбалансом определяется, для хорошего подавления имбаланс надо калибровать, посмотрел даташит по диагонали, этот вопрос они не освещают толком, впрочем подавление соседних каналов не очень большое, не понятно калибруют они имбаланс, или без калибровки такого подавления достигают. Ещё оказывается модуляции у них по стандарту, а не проприетарные, так что может и существуют измерители EVM для них.
  13. repstosw Разве в GNU Radio нет демодулятора OQPSK-DSSS и OFDM на базе BPSK, QPSK из коробки? Я конечно не проверял, но вряд ли. Просто аббревиатур недостаточно, куча нюансов реализации демодуляторов делают их несовместимыми, негодными. _ А смотреть данные для оценки EVM с реального сигнала тогда как? Например, есть такие приборы для DVB-T2, они подходят только для DVB-T2. Если никто не сделал такое для AT86RF215, значит надо делать с нуля, больше никак. _ Phase and Group delay - вот здесь: Никаких скачков там нет, фаза меняется по модулю 2pi, можно сделать разворот фазы при отображении графика фазы, в центральной части будет фаза близкая к линейной, если сможете сделать, настроить Баттерворта раза в 3 более широкого, чем полоса сигнала, то в центральной части можно пренебречь искажениями.
  14. repstosw По графику ФЧХ это можно как-то определить? Покажите скрин, что там за скачёк. _ И кстати, как констелляцию посмотреть, чтобы оценить EVM? Покупать SDR-свисток через USB и декодировать cигнал в GNU-Radio? Это вам надо фактически отреверсить и разработать демодулятор в GNU-Radio, слишком сложно, тогда уже можно сразу свой модем делать. Остаётся делать тип фильтра где ГВЗ в пределах полосы сигнала близко к константе, ЧХ примерно как у RBP-440+, полоса сигнала много уже, используется центральная часть ЧХ, такими искажениями можно пренебречь.
  15. Конечно беспокоиться надо, цепи передатчика и приёмника являются частью канала, их неидеальности уменьшают возможности по борьбе с многолучёвым распространением, насколько, это надо моделировать.
