199 -
0 ОбычныйИнформация о S_agent
- День рождения 07.09.1978
Сайт
2 680 просмотров профиля
Можно и дерикторию подмонтировать, если уж очень нужно :) sudo mount olddir newdir -o bind
Нужен подмастерье
S_agent опубликовал тема в Предлагаю работу
Всем привет! Ищу молодого специалиста в помощники. Сфера деятельности - разработка беспроводных систем передачи данных. Требования: * Обучаемость * В/о Радиотехника, ИТ, или смежное * Проживание в Киеве * Понимание терминов: сигнал, шум, и их отношения :) * Умение самостоятельно настроить и понимание процесса: * * ip адреса * * wifi точку доступа и клиентскую часть Желаемости(выбрать любой или все вместе): * Паяльник, схемы Вам не чужды * С/С++ для Вас не новость Перспективы есть всегда! ;) испыт срок 3мес, зп 600$ резюмы и предложения в личку или Iron.Cоуote gmаil.соm Сеньк за внимание. -
Киев. Срочно изготовить пластину
Необходимо срочно изготовить 5шт пластин в Киеве+-окрестностях Алюминий А5 жесткий, толщина 2мм, габариты 182мм*182мм модель 3D(SolidWorks) или чертеж вышлю незамедлительно :) Предложения плиз в личку. -
Start SD card AT91Bootstrap... Image size: 0x215d48, load_addr: 0x70008000, ep: 0x70008000 relocating linux kernel to proper address, dst: 0x70008000, src: 0x72000040, len: 0x215d48, machid: 0x726 Uncompressing Linux... done, booting the kernel. Error: unrecognized/unsupported machine ID (r1 = 0x00000726). Available machine support: ID (hex) NAME 000008a4 SK-MAT91SAM9G45 Please check your kernel config and/or bootloader. сие значит что у Вас в ядре не поддерживается тип борда(машины), который передает загрузчик, в данном случае ядро собрано с поддердкой только 0x8a4, SK-MAT91SAM9G45 а загрузчик передает 0x726, AT91SAM9M10G45 Evaluation Kit что бы все это исправить нужно в конфиге ядра выбрать поддержку SK-MAT91SAM9G45 или в загрузчике передавать id=0x8a4 з.ы недокурил тред, но стирать небуду, может кому и пригодится :) то sevstels , посмотрите есть ли в старом ядре что стартует /proc/config.gz если да, то тяните его и разворачивайте, - это конфиг, с которым собиралось ядро, его можно сравнить с тем что у вас не работает. еще посмотрите тот ли уарт проца у вас забит как ttyS0, возможно сообщения валят на другой порт.
И что из этого следует? Предположим у Вас есть задача - разработка устройства, Вы, обращаясь к продажникам просите их найти компоненты под Ваши требования, они работают по описаному Вами принципу №1, ищут, предлагают, Вам не подходит, опять на очередной круг...сроки затягиваются. Ваш работодатель желает иметь результат в оговореный срок. его нет, Вы обьясняете причину - продажники. И чем в такой ситуации Вы отличаетесь от сиих продажников если глянуть со стороны работодателя? Вы как разработчик должны сократить число изначально итераций и как следствие ошибок, и считать что кто-то сможет в Вашей же задаче за Вас подумать, это заблуждение. Результатом Вашего менеджмента проекта будет прибыль/(затраченым ресурсам), и чем больше сиё число, тем эффективнее Вы смогли спланировать конкретный проект. з.ы Как говорит один мой знакомый: "Ты вообще Инженер или кто?!" ;) , вот и здесь так же,- или ведущий или ведомый, выбирать Вам :)
в чем проблема самому найти сей транзистор, и заказать его продажникам, без риска неправильного выбора нужного транзистора самими продажниками, и/(или как следствие) риска потери времени при коррекциях :) курса продажников?
нормал это пару-три человека в группе, тогда каждому будет уделено внимание и произведена сответствующая коррекция :smile3009: fyi: глянь в почту
какая периодичность занятий, их продолжительность и сколько человек в группе?
а Вы те комманды на самой плате выполните и киньте сюда результат
приведите результ выполнения комманды mount и лог загрузки ядра или dmesg
замену ворду можно глянуть по-соседству :) H&M http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=78249
абсолютно нестрашны:), просто ядро у вас имеет версию 2.6.30_my_RDM , а файловая система была собрана с другой, модули грузятся из каталога /lib/modules/`uname -r`/ вот и ворчит система :) точно, - make INSTALL_MOD_PATH=target_root_dir modules_install ничего полезного в таком случае:)
да, еще можете собрать openwrt, у него после сборки можно найти SDK, в котором есть тулчейн и библы и его можно подключить в билдрут как экстернал, или использовать родную сборку рута от опенврт при нужности со своими правками
действительно, екстернал это как вариант, но его нужно совсем сбоку:) положить дабы не потереть при клине а еще можно глянуть в сторону http://old.nabble.com/new-way-to-rebuld-ju...td30195561.html там правда более поздний буилдрут используется, но идею можно захватить
