vlad-imir
16 -
0 ОбычныйИнформация о vlad-imir
RTL8201
vlad-imir ответил vlad-imir тема в Форумы по интерфейсам
Приветствую всех! дорогие господа, к теме возвращаюсь от случая к случаю, всё перепроверил, всё перемерил, но проблема так и не решена :((( может быть у кого появились какие либо соображения? помогите пожалуйста -
RTL8201
вооружился осциллографом и всё измерил...длина данных в пакетике - 1024 байта, паузы между пакетами самые разные, но самая короткая- 3ms...вроде бы стандарт позволяет... -
RTL8201
спасибо за предположение, об этом не подумал...паузы в передаче конечно же есть, но нужно будет глянуть осциллографом временные диаграммы более детально...спасибо за подсказку...отпишусь... -
RTL8201
наверное нужно сказать, что я занимался аналоговой схемотехникой и понятие "дуплекс" для меня однозначное:) это или полная независимость каналов rx/tx или это не дуплекс, а "симплекс"...а тут вот столкнулся с иным трактованием, совсем не привычным для меня...даже и не знаю как так...по поводу "осмысленности" передаваемых данных, тоже есть вопросы...судя по структурной схеме rtl8201 не должна иметь ограничений не на время передачи, ни на время приема...если конечно эти ограничения не спрятаны в блок "half/full Switch Logic"...но опять же я не смог найти описание этих ограничений (или плохо смотрел)...ну а если эти ограничения всё же имеются, то тогда все объясняется... если кто подскажет, буду благодарен...надеюсь свои рассуждения я изложил понятно... -
RTL8201
взялся разобраться с этим драйвером как раз на предмет его способности работать в режиме настоящего полного дуплекса, т.е. чтобы я не вытворял на передатчике, он не должен мешать приемнику...а выходит, что таки мешает...пока о передачи "осмысленного" речи нет, пока куражусь с TXEN простой тактовой кнопкой...питание не проваливается, с кварцем пробовал...соединял для пробы один на обе платы (соединено коаксиалом)... -
RTL8201
схема известная, только скорость выставлена 10 full duplex, выклыдываю ещё раз...собственно ковыряния ничего не дали до сих пор...повторю проблему...две такие макетки работают друг на друга через 0.5 метра шнурочек, ...прием беспроблемный до тех пор, пока не включаю передатчик (txen=1)... сразу затыкается приемник и сыплются коллизии...и конечно все разваливается пока не выключу передатчик (txen=0)...прием восстанавливается, коллизии пропадают... rtl8201cp_sch_1.pdf -
RTL8201
вряд ли придется жалеть...между мной и программированием пропасть:)))))))...ещё интерфейс SNI заманил и конечно цена...так что придется именно realtek побеждать как то... -
RTL8201
vlad-imir опубликовал тема в Форумы по интерфейсам
Здравствуйте Всем! дорогие люди!!! прошу помощи!!! перерыл кучу всего, но все равно полный затык:((( имею на макетке rtl8201cp + комп в качестве индикатора работы этой самой макетки...так вот, никак не могу заставить работать данную PHY в полном дуплексе, хотя комп показывает, что связь установлена в режиме 10 mB/full duplex...ситуация такая: как только включаю передатчик (txen=1) то сразу затыкается приемник и сыплются коллизии:(((((((...куда кидаться не пойму...мож кто сталкивался? или я совсем не понимаю значения режима "полный дуплекс"... пробовал переводить микросхему в разные режимы, и 10/100/half/full...но она ведет себя одинаково... разъясните пож... -
phy w/o mac
vlad-imir ответил VCucumber тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Здравствуйте всем добрым людям! хочется помощи!!! кто нибудь бился с RTL8201 ?...не работает эта собака в дуплексе!!! как только включаю передатчик (txen=1) то сразу затыкается приемник:(((((((...куда кидаться не пойму...мож кто сталкивался? -
Здравствуйте всем добрым людям! хочется помощи!!! вижу я не первый, кто бился с RTL8201 и чем кончилось не понятно:((( у меня проблема похожая...не работает эта собака в дуплексе!!! как только включаю передатчик (txen=1) и что нибудь кидаю на вход data, то сразу затыкается приемник:(((((((...куда кидаться не пойму...мож кто сталкивался?
