lyatte
17 -
0 ОбычныйИнформация о lyatte
- День рождения 14.01.1989
Сайт
2 375 просмотров профиля
Так в логе написано ведь следующее: А так же на сайте указано какие версии нужны. Можно использовать версию modelsim от Intel, которую они распространяли для Quartus 19 (modelsim Intel fpga starter edition 2019.2).
Для генерации библиотек нужна версия Mentor Graphics ModelSim SE/DE/PE (2019.2)
При настройке IP-Core (Altera On-Chip Memory) у вас должна быть таблица с адресами и типом памяти (UFM, CFM). Надо просто в ней в Access mode для CFM поставить write and read и тогда она должна быть доступна для записи и чтения. (Железа с MAX10 нету чтобы проверить как это будет работать).
Программатор в Квартусе
lyatte ответил _sda тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
В Quartus 16.0 точно можно загрузить *.cdf фаил. (Если запускать приложение программатора отдельно от quartus, если из самого quartus то такой пункт меню отсутсвует). -
В своем проекте использую преобразование 8b/10b и синхронизацию осуществляю по K28.5 символу. Проверялось в железе. Стабильно принимало и синхронизация никуда не уплывала. Какие частоты заводите на порты rx_std_coreclkin, tx_std_coreclkin и на какой частоте передаёте данные и смотрите принимаемые?
В данном тестовом проекте Quartus расположил входную частоту на PLL на pin AB27. Для тактирования паралельной шины данных передаваемых с трансивера я использую выходную частоту с IP ядра (порт tx_std_clkout). Для принятых данных по аналогии используется частота rx_std_clkout. (данное решение было подсмотрено в reference desing examples. На выходе Pll настроены 2 частоты: Большая для передатчика, у меня равна 312.5 Мгц, из моего понимания - передатчик передаёт данные по двум фронтам, тем самым происходит умножение частоты и в итоге 625 Mbit поток данных. Меньшая частота используется как опорная для CDR, завожу ее на порт rx_cdr_refclk. Она настраивается на частоту которая настроена в IP ядре Native-Phy, в части RX (62.5 МГц).
Настройки нормальные. По моему проекту: у нас используется внешняя частота с тактового генератора. Она заводится на клоковый вход, чтобы была возможность нормально использовать Fraction PLL. Саму PLL настраиваем на необходимые нам частоты (у меня Datarate 625Mbit, один выход с PLL 312.5Mhz, другой 62.5Mhz). И оба используем для тактирования native-phy. В Native-phy выставлено необходимое количество каналов сразу. Всего у меня 3 трансивера. По сигналам: На вход ext_pll_clk - заводим частоту с внешней PLL. На вход rx_cdr_refclk - заводим частоту тоже с внешней PLL. Входная частота заведена в плату (REFCLK), но не используется. Быстро создал проект с минимумом IP ядер (разных блоков, не подключал сигналы которые на расположение не влияют, контакты в Pin Planner не задавал), чтобы проверить точно ли он расположит всё (чип 5CSXFC6D6F31C7). Всё нормально располагает. Верхний уровень проекта. Настройка PLL. (Настройка FPLL_CTRL - по умолчанию что предлагается в IP ядре). Настройка Native-Phy. Результат в Chip Planner.
Какое IP ядро вы используете (Native-Phy или Custom-Phy)? В своем проекте на 5CGX использовали все трансиверы с IP ядром Native-Phy и внешней PLL для tx. Всё заработало.
Можно формировать на выходе PLL одну частоту и выводить её на клоковые пины (PLL_CLKOUTp, Quartus автоматически добавит 2ю частоту на 2ю ножку пары). Необходимо только задать правильный стандарт I/O в настройках (проверялось в Q9 со стандартом Differential SSTL Class 1). Сдвиг фазы будет как раз 180 градусов, если же формировать 2 разные частоты и выводить их на пины то возможно нужно будет подбирать сдвиг фазы чтобы получить в итоге идеальные 180, и не факт что получится подобрать.
А вы могли бы выложить что у вас в настройках проекта в пункте Device -> Device and Pin Options -> Configuration. На сколько я помню можно на прямую задать в этом разделе микросхему для конфигурирования и Quartus на этапе создания *.sof файла сразу и создаст *.pof файл. Правда такое было в Quartus 9.1, а после не было необходимости использовать Passive Parallel и Statix II.
Какой режим конфигурации у вас выбран и какой на реально выбран на плате? От него зависит те микросхемы для прошивки вы можете выбирать, выберите свой вариант (Passive serial, Fast Passive Parallel или другой). Тогда должны появиться. У меня набор микросхем для выбора как раз зависит от режима конфигурации.
В Quartus 13 есть EPCE16, попробуйте сгенерировать для нее и прошить. Поиск выдаёт что EPCE16 и EPC16 одно и тоже.
Подключить внешнюю память можно. Вам нужен будет SDRAM контроллер (CY7C1380 SDRAM ведь?). А далее с его помощью оперируете с необходимым объёмом памяти. Ограничение физическое, в вашей ПЛИС всего 36 блоков M4K (165888 бит) - можно выделить около 20КБ только.
Нельзя просто так взять и использовать "<=" вне блока always. Почитайте про виды присвоений в verilog. assign ena = ~ shift[2] & shift[1];
Modelsim VHDL
lyatte ответил dima_spb тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
В modelsim компилировать можно и через пунк меня Compile -> Compile.
