Андрей_С.
    37
Информация о Андрей_С.
  • День рождения 19.03.1976
1 427 просмотров профиля
  1. khach - спасибо вам за ссылку вторую в посту №17 - мои догадки по построению драйвера для ЖИГ подтвердились... да и действительно много интересных схем... замучился перетягивать всю элементную базу на советскую.... так как есть туча блоков, плат с военки и совковой измериловки...
  2. именно так... на днз генератор гармоник и фапч ну как 3-й блок у С4-27....
  3. VCO вам может не трудно программировать, а я вообще не понимаю этого... ну не лезеть в меня программирование - учили, пока человек показывал что куда и как тыкать - получалось, чуть сам - так и светодиодиком поморгать не получилось.... вон не могу найти программиста чтоб написать прошивку для частотомера чтоб вручную можно было устанавливать коэффициент деления примененного блока прескалера.... с лут-ом я не сдружился - дороги всегда дырчатые получаются.... принтер не могу найти на котором можно накрутить напругу на коротроне чтоб тонера сыпал поболее.... поэтому Резонит... Самое легкое это СВЧ техника...
  4. а проще не нужно - у меня везде двуполярное питание - этот не пугает. а 555 для того чтоб во время ОХ скана закорачивать обмотку на низкоомный резистор..... а городить узел управления ЖИГ-ом на микроконтроллере не мой вариант - я в программировании дуб - дерево хвойное... а за спасибо прошивку писать ни кто не будет... да и плату кто сделает? разово, одну платку Резонит не будет делать, а если и возмется, то за конскую цену.... да и точность такая мне не нужна - мне измерять точно не нужно - просто увидеть сигнал и примерно оценить его частоту +- 10-20мгц можно до 100....
  5. все немного проще - используйте второй транзистор и сдвинутое на 90грд управление им.... вот и пусть гасит по прилету ОХ, ну а управлялка - таймер 555 с запуском.... Может есть у кого ЖИГ фильтр от С4-60??? Куплю, поменяюсь....
  6. Ну первое - я не на столько мазохист чтоб жесткие коаксиалы чистить - просто новые разделаю и все - делов то.... коаксиал от 1.2 до 5 мм новый есть полно... а все остальное чиститься либо укс.эссенцией либо ортофосфоркой... скорость свипа если не ошибаюсь в Х1-50 то ли 15 то ли 25 Герц... точность установки по диапазону или в определенных статичных точках??? ФШ при аналоговом управлении будет не велик... В свое время управляя обмотками магнитных модуляторов или фазовращателей применил такое решение - 7 КТ805 в параллель, а базами рулил полевичек ,наш какой то... и весь вопрос по току базы.... TI- OPA я в свое время искал для мощных аудиоусилителей - там конские цены и не айс отзывы звукачей по работе OPA-xx.. при правильной разводке и монтаже усиль работал отлично, но потом мог в кой то момент сорваться в возбуд и сжечь себя.... как ни странно не бошку, а именно выпаливал выход что аж токоизмерит резисторы в питании в уголь превращались... я с телефона на винде пишу тож....
  7. вот уж окисленные стенки, потери контактов, галетники вообще не смущают.... я восстанавливал станцию РСБН-4с так там в усилителях каналов все серебро слезло и ни чего - отполировал и отдал на завод - посеребрили заново и станция в полном здравии под домом в Сочи стоит - включаю периодически, когда безпилотник запускаю....индиевые дендриды - не в первой... рейсфедер с кислотой и кисточка со стеклоткани не вопрос - все решают... мне только видеть сигнал устройства и понять на какой, примерно, частоте оно работает - ни каких измерений уровня и т.п. не нужно!!! моно и типа SDR-ом пользоваться, но терпеть не переношу привязки к вычислиловке..... вот что китайеры сделали - они и пусть пользуются.... из 3-х частотомеров, не дешевых ни один нормально не заработал!!! и не экстендеры, а переносчики частотного диапазона.... по сути Down - конвертеры.... можно по русски,а то понабрались буржуйских терминов - пока сообразишь что имеется в виду - голову сломаешь. надеюсь резкостью не обидел.... ну не навижу я забугорников...
  8. И что сложного в востановлении С4-60? мне метрологич. параметры не нужны, примерно +- увидеть частоту изделия, я думаю и без идеальных настроек и поверок он меня устроит - уж после оригинального Х1-50.... ато отличная машина.... работал как то на С4-45, до 2300 он видит все прекрасно! Прощще - есть возможность достать С4-60 ? недорого... я постараюсь собрать деньгу и выкупить его, а остальное - мои проблемы.... там даж свч комплектуха в ГКЧ суперская по построению....
  9. блин .... енто почти понятно.... но тяжело перевариваемо.... короче нужно искать с4-60 убитый и восстанавливать... полностью рабочий дорого ужастно... а нареканий на него масса.... пока попробую из жиг-ов переносчики частот поделать, для Х1-50 или по схемам с4-60 сделать драйвера и добить вновь созданный блок СВЧ для Х1-50... если есть наметки где моно задешево взять С4-27 или 60 то буду рад.... ток бы комлектный а не кучка запчастев...
  10. что скажете? я прав? по структуре прибора или что то не допонял? вот тут поясните про масштабирование и сдвиг.... что как и куда, хоть примерно.... кстати схемы и ТО на С4-60 я не нашел.... на С4-27 и т.п. есть везде, а на 60-й нема...
  11. могу похвастаться - есть осцил до 20мГц голдстар 9020 у него выход пилы есть, я его подаю на модуль гкч от ГКЧ-52, и ответвляю на строб - НО+делитель, на ДНЗ подаю от кварц. генера 1-10-100мгц накачку, а с детекторной пары беру НЧ, фильтрую от пролаза СВЧ и через элемент К555ТЛ1 кидаю на вертикал усил, ясно, туда ж и продетектированый головкой входной сигнал завожу, так? про вентили я как отче наш.... после клистронов и пр. вакуумной техники это само собой.... если я что то не то понимаю, оч прошу поблочно нарисуйте от руки что куда..... и тогда встает вопрос - а как частоту посчитать то... на частотомер типа Ч3-64 денег ма.... за него просют неприлично... хотя его посля покупки весь перепахивать нужно.... и как тут посчитать частоту.... как в Х1-50 - считать кол-во меток от 0-я развертки... черт как мне тяжело понимание алгоритма хашника.... ну анлизатор спектра понятно, там на гетеродине смотришь частоту на которой на экране пик вылез по серединной частоте.... а в хажнике все как то сложно...
  12. этих язч пруд пруди, вот эти входные смесители я и повыдергивал с них - там смесительные диоды отличные, я их КВП повживлял на стенд.... только как сделать генератор меток, немного не въеду... типа как в Х1-50 что ли... в хашнике для меня самое загадочное место - эти долбанные метки и узел их отсчета.... ткните носом как правильно это сделать.... я так понял ваше предложение - взять ГКЧ, прикрутить стробсмеситель и подать все енто на хороший осцил??? Вот этих блоков СВЧ от указанных ГКЧ штук 10.... разных диапазонов... но там другие типы ЖИГ-ов.... как говорили метрологи в этих типах жигов довольно быстро помирает тр-р генератора, а менять муторно.... вот я и задался целью все сделать на более кондовых Я2Р-ххх... а под те блоки мож удастся дерануть весь гкч... есть у меня один рабочий - припрятал... ток как вынести... гробик то не маленький.... Мож кому что надо от измериловки.... те же строб-смесители и прочие переходники, КВП,ОН, изм.линии,генераторные шумовые головки на ЛПД и прочее.
  13. Ну так оно и произошло - сначала импульсный источник питания собрал для всего прибора, да и с оч большим запасом по мощности - 550вт дак я и переделал весь СВЧ тракт уже - все работает как требуется на х1-50... ток остались генераторы диапазонные... мне не нужен нижний порог - мне интересны частоты РЛС, РРС я ими занимаюсь... Найти прибор РИП-1 или РИП-20 не вариант уже, так что взял на военных складах 4-е Х1-50, генераторный блок от Х1-55 и на основе блоков Х1-55 собрал СВЧ узел для нового Х1-хх :-) , но у Х1-55 частоты низковаты, да и генераторы на полосках и варикапах не перекрывают весь диапазон.... а Жиг генераторы у меня от 1 до 18 или 24-х Гиг... и смешав два ЖИГ-а с разностью до 10 мегагерц моно и низ у нового Х1-хх перекрыть - это не проблема... Покупать что то готовое зарплата в 20т.р не позволяет, а старого оборудования на воен складах тонны.... вот потрошки от них и тягаю когда ломают на цвет/драг меты... да я и источник тока собрать для этого могу - ток опять грабли - частотомера выше гига нет, пользуюсь ток волномером Ч2-9 и измерительными линиями типа Р2-9 и т.п..... анализатор спектра - мечта моя.... вот я Х1-50 снабдил смесителем, фильтром и входным усилком и получил подобие анализатора... так рублей за 15 я б разорился б и купил что то типа С4-27 или С4-60.... так на это старье цены ломят дай боже.... со склада не утащишь прибор целиком - ток при разборке моно как то выщемить то что нужно... Завод в краснодаре что выпускал эти Я2Р-ххх предложил их у меня выкупить, и что то заглох.... а так по червонцу за рабочий ЖИГ - оч даж не плохо.... у мкня их 34-е штуки и все рабочие - параметры как написано в методе их проверки... живут в оцинкованном ведре.... как картошка.... А применять микроконтроллеры - кто мне прошивку напишет под него??? тут под частотомер с ручным выбором коэффициента деления прескалера еле нашел человека чтоб написал....
  14. там жиги с совсем другими параметрами , я смотрел... так же в ГКЧ-57 в блоках есть ЖИГ=и но они совсем другие... жиг - и как у меня очень стабильны и точны, не чита буржуйским и многим Российским современным... мне если есть схемы ДК1-16 найти бы.... есть и блоки управления ЖИГ-ами от нее но схемы соединений с источником питания, с силовым транзистором.... всего этого перерисовать не получилось.... приборы резво порубали на цвет мет.... там развертка - с продавливанием нет проблем - напругу повыше и бустерный режим драйвера..... это все выполнимо.... два полевика и бустер для драйвера готов, а вот сам линейный драйвер .... именно его схемотехника мне нужна и интересна... современная элементная база.... хм... типа как в блоках сотовых станций и т.п.... где нет нормальных добротных резонасных цепей, контуров, резонаторов, циркуляторов.... не... я как то по старинке.... надежней и точней.... у меня все вч усилители либо на амплитронах либо на ЛБВ или пролетных клистронах типа КИУ-ххх то же самое в Ч3-66..... я оттуда этот кусок выколупал - там 594ПА1 и 544уд1 всем рулит...я это пачкой с 4-мя 555ие10 использую как свипер... но мне еще в Х1-50 микроконтроллеры пхать - во гибрид получится.... смесь булдога с носорогом.... нужно простое аналоговое решение как в ДК1-16
  15. На вопрос ,что я хочу от ЖИГ-ов - есть такое чудовище - измеритель АЧХ Х1-50.... вот его колхозный блок СВЧ и хочу перепахать, а точней создать заново используя в качестве генераторов ЖИГ-и... чтоб перекрывать диапазон от 10мГц до 5 - 7 гиг применю сменные кассеты в выносном блоке либо просто в нем расположу все комплекты... в кач-ве второго блока уже запилен и набит нужными узлами корпус от такого же хашника... зачем - ну первое - нет денег на хоть бы Х1-42, буржуйская техника вообще не рассматривается... во вторых просто увеличить вверх его полосу частот и в третьих измерять прям точно кучу параметров не нужно - нужно только видеть отметку своего устройства (налаживаемого) на экране и примерно 10-15мгц погрешность не критична отсчитать его частоту.... хашник у меня используется как анализатор спектра (приставка - смеситель и входной усилитель)... на входе антенна. я переделал один Х1-50 на обычных варикапно-полосковых генераторах от Х1-55 и почти вся комплектуха от него, но 2.4гига обзор по верху - мне мало... а лепить переносчик диапазона уже не хочется... хочется мобильный прибор, а не типа Х1-55 или 42..... Блок питания сделал импульсный для него - работает от 12 до 27вольт... от любого ноутбучного адаптера.... ну и много чего в нем изменил... а вот корявый блок СВЧ пока на столе в рассыпухе лежит.... остались драйвера обмоток ЖИГ-ов и можно упаковывать в корпус...
