oles_k76
Свой-
290 -
0 ОбычныйИнформация о oles_k76
RF
- День рождения 11.11.1976
AIM
Сайт
Retained
2 918 просмотров профиля
Инженер-программист.Германия.Берлин
oles_k76 ответил SmuRF тема в Предлагаю работу
Не так страшен чёрт как его рисуют... Почему многие считают что никто не поможет? Мне помогли- я не знал немецкого хотя и учил в школе и у меня был плохой английский, и да меня коллеги водили по бехердам. Помогут земляки, а как еще... -
А футпринты в 3D создать есть тулза?
пасибо, как насчет 3D в Аллегро?
Мне бы по молоку и мясу сравнить. По удобству работы, по выходу готового продукта, дизайна.
Не совсем понял в Allegro нет этой функции? Мне кажется что в Альтиуме все интуитивно понятно, то вопрос если пакеты сравнить в чью пользу перевес будет?
Привет всем! Уважаемые коллеги, пытаюсь освоить Cadence Allegro 16.6 , до этого много лет работал в Альтиуме. Поставил последнее обновление 16.6-S028, 1.Как задать контур печатной платы? 2. Можно ли задать его так, чтобы это выглядело как отдельная "черная" плата на сером фоне со всеми вырезами и выфрезеровками? (Кто работал в Альтиуме тот поймет) . То же касается 3D. 3. Пока что все примеры что есть у меня- это ограниченная контуром черная плата на черном фоне, без границ. Покачто трудности с освоением интерфейса. Альтиум Дизайнер отличается от Cadence Allegro значительно. Спасибо.
Stack-up Report
oles_k76 опубликовал тема в Работаем с трассировкой
Возникла необходимость создать stack-up в соответствии с нормами IPC. Обычно указывались минимальная ширина проводника, минимальный зазор, минимальный диаметр отверстий, маска, материал, толщина и тип покрытия... И не было в стекапе ссылок на IPC стандарты и было все хорошо :), но вот однажды пришел человек добрый и открыл глаза нам незрячим, что стекап ваш, черви земные, не спасет вас юридически от порчи и халтуры ремесленников недобросовестных. И заплакали разработчики, дни и ночи над IPC стандартами, аки святописание читаючи... Но вопросы возникли. 1. В Сети не найти примера стекапа где был бы для производителя PCB указан Performance Class платы в соответствии с IPC. 2.На сайтах производителей PCB нет примеров стекапов в соответствии с нормами IPC. 2.Есть ли софт для стекап, где кроме импеданса линий упоминается о качестве ПП. Я плохо ищу? -
Привет всем, посмотрел на реле- если использовать только одну контактную группу- она расположена вдоль корпуса А если использовать два таких реле? для каждого проводника, если коммутировать нужно два. И нормы выполнить будет однозначно легче.
Можно и не заполнять. Там же всего 1 кВ. Для воздуха напряжение пробоя 30 кВ/см вроде. Тоесть при фрезе 1 мм имеем 3х кратный запас. Может остатки флюса не смыты были? Или материал был взят с плохим сопротивлением изоляции.В стадарте IPC4101, можно сравнить материалы
Да, но если на микровиа задается стандартом для каждого класса отдельно, то я думал и на ширину проводника можно найти. Существует ли в стандартах правило что отношение ширины проводника к толщине должно быть более 6:1 смотрел ipc2221, ipc2226, ipc6012 но не нашел.
Минимальная ширина проводника и зазор между ними
Доброго времени суток. Для классов PCB Class 1,2,3. Ищу в IPC стандартах и не могу найти минимальную ширину проводника от его толщины, а также минимальный зазор между проводниками. Ткните носом плиз. Производители печатных плат обычно дают табличку . В каком IPC стандарте ее икать? -
Спасиба за подсказку, показал коллегам, а существуют ли англоязычные статьи, коллеги утверждают, что в статье есть некоторые сумбурные моменты, затрудняющие расчет времени для современных САПР(Альтиум дизайнер).
Возможно кто-то сталкивался с определением необходимого времени. Исходные данные. Схема. Вместе с тест поинтами около 650 компонентов в альтиуме. из них 270 тест-поинтов 120 конденсаторов 150 резисторов с десяток транзисторов с десяток корпусов типа soic 14 и 8 пин, один -80пин TQFP-. Плата двусторонняя, монтаж со стороны тор,SMD, плотность монтажа средняя, частичная коррекция библиотек компонентов (около 20 новых создать), Разводка ручная, заполнение BOM почти с нуля(350 компонентов) с присвоением складских номеров.(Несколько колонок) Как оценить свое чесное время, есть ли статистические методы расчета приблизительно-среднего необходимого времени.
Zener vs TVS
oles_k76 опубликовал тема в Компоненты Силовой Электроники - Parts for Power Supply Design
Существует ли фундаментальная разница между стабилитроном (zener) и защитным стабилитроном (TVS) -
Genesys?
oles_k76 ответил proxi тема в RF & Microwave Design
Может дело как предположил г-н Потапов в прямоте ручек? Достаточно длительно пользую этот инструмент и если погрешности и были то это скорее результат допущений и упрощений в проекте.
