Madao
    17
Информация о Madao
1 148 просмотров профиля
  1. Так этот хитрый способ сработает? Который с коаксиалом. Или лучше Флоке использовать?
  2. Может кто-нибудь подсказать как правильно посчитать S12 через пластину диэлектрика в свободном пространстве? Как бы сымитировать приемную/передающую антенны и между ними пластина.
  3. Если в HFSS построить антенную решетку из N элементов, получить парциальные амплитудные и фазовые диаграммы и построить общую диаграмму в маткаде например. Мы получим ту же диаграмму что и при задании возбуждения через Edit Sources?
  4. Не стоит ни фаерволл ни антивирусник.
  5. Подключал ли кто нибудь несколько компьютеров для расчета с использованием Distributed Memory? там еще надо настраивать MPI. Может есть какой-нибудь пошаговый мануал? У меня программа затыкается на шаге Determining memory availiability on distributed machines и выдает Could not start the memory inquiry solver: check distributed installations, MPI availability, MPI authentication and firewall settings.
  6. А можно ли построить неэквидистантную антенную решетку не создавая полную модель? Не просто выбрасывать или отключать ячейки, как в примере хелпа, а именно построить решетку с разными расстояниями между любыми излучателями.
  7. Спасибо большое! Попробую версию повыше.
  8. А есть ломаная версия выше 15-й или вы лицензию используете?
  9. В лоб не получилось, выдало "Sequential solve is not allowed when solver domains are enabled. You must set up the distributed processor pool with at least 3 entries.", насколько я понял это надо как минимум три компьютера в сеть объединить и настроить Distributed Mode? Или это относится к ядрам процессора?
  10. А для расчета через HFSS>Model>Create Array нужна какая-то особая лицензия HPC вроде. В 15й ломаной версии такие расчеты можно проводить?
  11. Если под ГУ вы подразумеваете Master/Slave. то я так и задаю. А при использовании M/S учитывается связь между элементами?
  12. Вопрос знатокам, насколько точно считаются антенные решетки через Antenna Array Setup? Учитываются там взаимные влияния элементов решетки друг на друга или это расчет решетки без влияния?
  13. Попробую почистить, может оно какие-то левые расчеты откуда-то "подгребает". А на счет должно разваливаться, то по теории не должно.
  14. Результаты не удалял, просто скопировал проект внутри файла и запустил ничего не меняя. Не могу пользоваться почтой и личкой на форуме, похоже мало сообщений. Есть какой-нибудь другой способ скинуть вам файл?
  15. Считал полную решетку из 16-ти излучателей, получились неплохие азимутальная и угломестная диаграммы. Решил пересчитать абсолютно ту же модель еще раз, азимутальная диаграмма осталась такой же, угломестная развалилась. Сходимость была на уровне 0.02, и сколько не пытаюсь пересчитывать получается бред. Кто-нибудь сталкивался с такой ерундой? Проект могу сбросить в личку. Было Стало
