evgeny_boger
53 -
0 ОбычныйИнформация о evgeny_boger
Старые поля
skype
Сайт
1 309 просмотров профиля
неправильно полагаете. Одна из этих цепей (VRA2) - не от кодека, а от USB PHY. В даташите этого нет, в китайских дизайн чеклистах пишут "обязательно сделайте как в референсе". Если там будет другой резистор, не 200к+/-1%, то HS USB PHY работать не будет. все цепи питания подключить как в референсе. История с VRA2 - это то, на что наткнулись мы. А мы делали по референсу, и просто один номинал резистора, который, как мы думали, для разрядки конденсатора поменяли. Как реально устроена схема питания внутри A40i - неизвестно. И не проверял это просто никто, абсолютно все платы на A40i, которые я видел, повторяют в этом месте референс.
плохо работающего USB PHY
Очень рекомендую сделать не то что по даташиту, а по рефернс дизайну, с точностью до номиналов. вот тут, например, ждите сюрпризов, если сделаете не как в референсе
boot0 нету, но код инициализации памяти есть здесь: https://github.com/BPI-SINOVOIP/BPI-M2U-bsp/blob/18acecae220db139fe0e578d4571c02176899f11/u-boot-sunxi/arch/arm/cpu/armv7/sun8iw11p1/dram/lib-dram/mctl_hal.c
Вот лично я тут 4 года подряд стараюсь читать каждую тему в этом разделе, и естественно от корки до корки читал всю публичную документацию на модемы SIMCOM и Neoway. Но для меня было неприятным открытием то, что RTC в модулях фактически нет. Думается, что не только меня документация ввела в заблуждение. Только вот писать об этом наверное нужно в даташите на модуль, разве нет? Я рад, что вам доступен закрытый даташит на чипсет, но я и без него догадывался, что без часового кварца часы точно не тикают. По-моему пользователь должен получать всю информацию из публичной документации, а не разбирать устройства, чтобы проверить, где именно уважаемые производители и их представители в этот раз обманули. Самое смешное, что мы полезли "открывать модули" (на M660 кстати крышка припаяна), когда обнаружили проблему! В SIM800 два кварца, один похож на 32.768, но время там как убегало на полчаса в сутки, так и убегает. Во вложении Neoway без кристалла и SIM800 с кристаллом.
Привет! Неожиданное открытие: как минимум в модулях SIMCOM SIM800 и Neoway M660A ошибка скорости хода часов реального (sic) времени может доходить до 5%. Ошибка накапливается, если модули отключены от питания (VBAT) при подключеном питании RTC (VRTC). Мы наблюдали ошибку времени до 30 минут в сутки на модулях Neoway M660A и SIMCOM SIM800. Для SIM800 это подтверждено представителями SIMCOM. В документации, по доброй традиции, нет ни слова.
Голос через USB в SIM5300E
evgeny_boger опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Всем привет, собственно subj: хочется делать голосовой звонок с SIM5300E, чтобы аудио шло через USB. Для старых модемов находится "SIMCom_3G_PCM_Application Note", но мануал по SIM5300E таких комманд не содержит. Это вообще возможно? -
A питание в такой схеме коммутируется тем же мультиплексором? 5 Ом не много получается?
Вот ответ про замыкание драйвера на 5В или землю:
Спасибо. Тем временем мы (компания топикстартера) получили ответ от техподдержки Maxim. Краткое содержание: ток кз при замыкании A и B до 80мА, устройство в таком состоянии может находится неограниченно долго, после размыкания A и B, после охлаждения чипа, он возвращается в начальное состояние без повреждений.
Можете поделиться маркировкой сгорающих и нормальных?
Купили в элитане несколько штук MAX13487 на пробу - то же самое, перемаркировка, работает как обычный трансивер.
Так это не ток, который чип выдерживает, это ток, который чип ограничивает. А Note 4 всего-лишь про то, что указаны максимальные значения, а типичные будут по картинкам на странице 6.
Собрали плату, проверили. Если модему сделать AT+IFC=2,2 , то "выход" RTS (8 нога) ведёт себя так, как будто бы он всё-таки вход. Т.е. если подавать туда 2.8В, то модем ничего не шлёт в TX, пока там 2.8В. Если снять - то присылает всё накопленное. Проверили ещё более тупо: 7 ножка звенит на землю (т.е. выдаёт 0), у 8-ой - высокий импеданс. Что про это всё думает производитель?
Актуально, спасибо. А кто-нибудь знает, по какому варианту оно реализовано в M660A и симкомах?
