decom
    148
Информация о decom
  • День рождения 10.09.1961
910 просмотров профиля
  1. Это форум, здесь объясняют если пойти некуда или предмет обсуждения действительно сложный. В Вашем случае все расписано и довольно просто. Если Вы не понимаете, значит либо Вы школьник, либо Вам лень. В любом случае Вам предоставили максимум информации по ссылкам.
  2. Для генетических алгоритмов может Вам купить карты NVIDIA и поработать с GPU процессорами, они однозначно дешевле обойдутся и гораздо легче запустить программу пользователя в расчете затраты производительность. С ПЛИС производительность не получите.
  3. Емкость варистора учитывать не придется он стоит как защита от импульсных помех. А поскольку варисторы ребята чрезвычайно медленные, пока он сработает, если не предпринять мер ОУ сдохнет. Поэтому RC цепь и нужна, она завалит помеху пока варистор "думает". Следовательно частота среза RC цепи настолько низкая, что собственные параметры варистора не играют роли. Максимальная частота сигнала SF определяется цепочкой R1C1. И на этой частоте их сопротивления будут равны. То есть XC1=R1 Соответственно для второго входа, по логике, R2C2 тоже должно иметь такую же частоту среза. Тогда XC2=R1, R2=R1, C2=C1. Но не факт, максимальную частоту сигнала надо узнавать. Она может быть ниже частоты среза. По КОСС пускай Вам кто нибудь другой поможет.
  4. Входное сопротивление для входов F и R будет равно АЧХ RC цепочек, так как ОУ выбираются такими, чтобы их внутренние параметры не влияли на входные цепи. По постоянному току теоретически бесконечность, практически равно входному сопротивлению самого ОУ, смотреть в даташите. Коэффициент обратной связи примерный расчет такой. FO = сигнал на выходе DA1.1 FI = сигнал на входе DA1.1 SF собственно сигнал F FI = SF*XC1/(R1+XC1) FO = FI - RO*R6/R7 то есть из входного сигнала вычитается сигнал RO и это выдается на выход По аналогоии RI = SR*XC2/(R2+XC2) RO = RI*R8+R4)/R4 Теперь по третьему ОУ DA2.1 насколько я понял это ФНЧ Z = (R9+XC3) NO = RO*Z/R10 = (R9+XC3)/R10 резисторы R3, R5 и диоды стоят для защиты и по идее не должны влиять на параметры АЧХ, ну их такими выбирают. Варисторы RU1, RU2 тоже по идее влиять не должны на работу входов.
  5. Вы не успеете по любому.
  6. Да в том то и дело, что работа менеджером по проектам действительно трудная и сложная. Вам не стоит соваться в это поле деятельности пока. И не говорите что Вас не предупреждали :)
  7. Я Вас умоляю Слесарь, главное чтоб это Ваше творчество не начало распространяться и не вышло за пределы Ростовской области...
  8. Полагаю ТС собирается сделать гаджет типа "сколько секунд я прожил. Поэтому ему надо с 1900 года.
  9. Вы уже достали своими детскими вопросами. Вот алгоритм определения разности в минутах ВНУТРИ ОДНОГО ГОДА. Дата А: 12.34 21/01/2013 Дата Ю: 17.35 05/05/2013 Определяем количество полных дней в каждой дате с начала года: Дата А: январь 21 = 21 Дата Б: январь 31, февраль 28, март 31, апрель 30, май 5= 125 Определяем количество полных часов с начала даты Дата А: 12 Дата Б: 17 Определяем количество минут с начала нового часа Дата А:34 Дата Б:35 Уже известно что в сутках 24 часа или 1440 минут А в одном часе 60 минут Переводим в минуты: Дата А дни 21*1440 = 30240, часы 12*60=720, минуты 34 Дата Б дни 125*1440 = 180000, часы 17*60=1020, минуты 35 Складываем минуты для каждой даты Дата А: 30240+720+34=30994 Дата Б: 180000+1020+35=181055 Вычисляем разность между датами в минутах: Разность: ДатаБ-ДатаА = 181055-30994=150061 Ответ: разность в минутах равна 150061 (сто пятьдесят тысяч шестьдесят одна минута) Чтобы получить ответ в секундах надо умножить число на 60. Ответ в секундах: 150061*60=9003660 (девять миллионов три тысячи шестьсот шестьдесят секунд)
  10. Только наши "мыслители" способны оценить чужой пост за секунду не имея никакой информации...
  11. ГЛОНАСС может хромать на все четыре ноги, хотя на самом деле этого нет.Но это единственное что прикроет задницу и спасет жизни наших людей в случае боевых действий на территории или границах России. А насчет "не очень лестные отзывы", Вы слышали про нелестные отзывы о GPS со стороны их разработчиков? Я нет, хотя уверяю Вас, в их разработках бардак такой, который нам и не снился. Но у них, у буржуев, есть два действующих закона, первый "нерзаглашение коммерческой тайны", второй "измена родине". И они эти законы соблюдают точно также как у нас соблюдали во времена холодной войны. Так вот если б на нашей территории эти законы действовали также эффективно, как у них, Вашего коллегу еще полгода назад взяли бы за задницу за длинный язык. Тем более, что 24 спутника GPS были впервые выведены в 1989 году, а ГЛОНАСС развернули в таком же объеме на 20 лет позже, только в 2010м. У Вас же не возникает желания сравнивать двух годовалого малыша и 20 летнего кикбоксера. Так что про не надо ля-ля про "критическое осмысление". Надо быть совсем без мозгов чтобы сравнивать два проекта по взрослому, одному 20 лет эксплуатации, другому 2 года. Начет акселерометров и "командирских часов" они НЕ ЗАМЕНЯТ ГЛОНАСС в том объеме, который необходим для успешного выполнения задач. Вы iosifk предложите Вашим знакомым, резидентам в США разместить публично статью или подобный ролик о том, что GPS в США это путь "в унитаз". Я уверяю Вас минимум, что сделают Ваши знакомые это покрутят пальцем у виска. А скорее всего это будет Ваш последний с ними разговор. Критики блин...
  12. Знакомые, которые реально тестировали систему, говорят так "GPS ловится лучше и чаще GLONASS но не намного". А вот тот факт, что Вы udofun, владелец такого популярного сайта, от своего имени разместили здесь ссылку на ролик который явно и недвусмысленно увязывает слова "GLONASS-унитаз-в жопе" накануне празднования дня Победы наводит на нехорошие мысли на Ваш счет. Сейчас точно также, как Вы, синхронно активизировалась вся продажная шушера, и льют они грязь на Россию просто ведрами в интернете. Причем все разом.
  13. http://communities.mentor.com/mgcx/servlet..._dense_pcbs.pdf http://dcchapters.ipc.org/assets/pnw/prese...006_HH3-BGA.pdf И вот здесь надо указать мыло и заполнить любые форму любыми фиктивными данными, кроме мыла, конечно, высылают линк на закачку http://www.hdihandbook.com/download.php Все на английском.
