goodwin
    478
Информация о goodwin
14 423 просмотра профиля
  1. Купил на Ali usb изолятор на ADUM4160. Воткнул в него 4 портовый usb хаб. И все. Развязывал правда USB осциллограф (постоянно отваливался хост), но можно воткнуть что угодно c Full Speed USB. Если нагрузка приличная, можно запитать хаб от power bank...
  2. Необходимо зарегистрироваться и смотреть каталог через ресурс sds.compel.ru.
  3. Не. В серию только LPC17xx с TIC154. "Шармоватость" STM32 меня смущает ;)
  4. Изучать STM можно и с помощью платки за 100 руб. Целесообразность stm+lcd (если это не какой-нить TIC) вызывает сомнение ;) PS: Тут мне месяца 2 назад приперло - надо было очень быстро сообразить что-то типа энтерологического дозатора. Всяческие discovery с LCD у меня конечно имеются. Но с помощью одного из завалявшихся нафигаторов с Win CE, VS2008 и пары десятков строчек на шарпе проблему удалось решить за сутки (включая фигурное выпиливание по пластику...)
  5. Вот и я о том... Не вижу перспективы для "крутых" STM, LCD панелей и пр. Платка на STM32F103 и ST-Link V2 у китайцев на Ali стОят по 100 руб/шт. Вдобавок этот китайский клон "ST-Link" прекрасно перешивается сеггеровской утилиткой в J-Link и обратно. Ну а ЖКИ прикрутить по вкусу/кошельку - хоть тот же ведрофон, что выйдет сильно дешевле...
  6. Дмитрий, плата безусловно гарная. Вот только непонятно что в дальнейшем с этой красотой делать. В том плане, что любой китайский планшет на ведроиде выйдет лильно дешевле, чем лепить эту красоту серийно/применить в своем проекте...
  7. Ага. Flashcat легко делается "на коленке" из имеющегося под рукам AT90USB162, работает быстрее китайца на CH341. Его ПО тоже лучше, имхо. AT90USB162 имеет с завода встроенный usb загрузчик, так что проблем с первоначальным программированием тоже нет. Вдобавок с помощью этого загрузчика в него по мере надобности можно заливать из той же оболочки Flashcat прошивку клона программатора AVRISP mkII для AVR, Atmega и XMega. Но в редких случаях, когда надо прошить SPI флэш, пользую китайца - он ближе лежит :)
  8. До сих пор в автоприменениях с удовольствием пользую NCV33163DWR2G. Недорого и сердито...
  9. w7500p
    Корейцы клевещут, что сетевая производительность в связи с "железным" TCP/IP выше, чем у связки LPC17хх+PHY... А по ссылке выше сходить не пробовали? Я обновляю изредка... Вот картинка PING-PONG udp пакетами длиной 1400 байт. Без использования DMA, частота ядра 48 МГц. Получилось порядка 1600 пак/сек. Косяков нашел парочку, когда щупал: 1. Нестабильно стартует после аппаратного сброса (reset). Все остальные источники сброса работают вполне корректно. В новой ревизии чипа исправили и выложили докУмент "W7500_revision_information_v2.pdf". 2. Некорректно работает передача пакетов с гигабитными свитчами. Проблема скорее всего с настройками PHY. А может быть мой очень бюджетный свитч вносил свою лепту. Других свитчей под руками не было... С тех пор пару раз правили SDK в части настройки PHY. Возможно это тоже устранили.
  10. w7500p
    Тут как то обошли вниманием весьма интересный чип от Wiznet. Кортекс M0, ethernet, PHY + визнетовский "железный" IP. В местном представительстве назвали цену 2.2$ в розницу. Довелось слегка "подергать за вымя" отладочную плату на этом чипе. Мне чип понравился. Из неудобств - шаг выводов 0.4 мм. Топик по ссылке: http://caxapa.ru/668466.html
  11. У китайцев в продаже появились недорогие KIT-ы для Нордик. http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0...xt=NRF51822+kit И с доступностью ПО Nordic сейчас нет проблем.
  12. Под Новый Год интенсивно возился с WT11. Это то же самое, только с усилителем мощности (класс 1). Версия iwrap довольно стаарая, т.к. приобретал давно. И сам модуль, и iwrap оставили только положительные эмоции, ибо до него вошкался с "китайцем за 5$". Сначала пытал headset профиль (хотел пробросить PCM) - работает. Потом решил обойтись SPP. Беспроблемное соединение, связь, режимы энергосбережения и настройки по-умолчанию посредством AT команд. Никаких косяков не обнаружил. В общем, модуль стОит того, что за него просят. Качество с "китайцами" не сранить, хотя железо то же самое. PS: Проект не в тему топика - "несерьезный - Новогодний" ;) http://www.youtube.com/watch?v=_EPVk6mKlM8 ЗЗЫ: Да, модуль во время экпериментирования вел себя аналогично - ответы "перемешивались". Но так, как мне нужен только SPP, отключаю вообще эхо после инициализации.
  13. С чем вас и поздравляем...
  14. Да, очепятался. Конечно HS...
  15. А озвученнные недавно Макаром 70% откатов куды приткнуть?
