ForumUser
25 -
0 ОбычныйИнформация о ForumUser
704 просмотра профиля
Печки лазерных принтеров
ForumUser опубликовал тема в В помощь начинающему
каким напряжением обычно запитывают печи для запекания тонера? -
питание от этого-же напряжения, и токи желательны микроамперные
Вкл\выкл нагрузки по уровням напряжений
ForumUser опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
как такое реализовать без микроконтроллера? -
Трехосевые датчики
ForumUser ответил ForumUser тема в Математика и Физика
как такие матрицы вычислить (одна на преобразование системы координат, вторая на поворот вектора)? -
Биопьезоэлектричество
ForumUser ответил Bakradze тема в Математика и Физика
Читал о рекордном (с другими веществами) диэлектрической проницаемости у белка ДНК, несколько порядков -
Цифровое формирование квадратуры
ForumUser ответил acvarif тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Как будет выглядеть на осциллографе одна и другая квадратурная составляющая синусоиды при 10-20-30 выборках на период? -
Из теории "равномерное движение с постонной скоростью" и добавив магнитометр не зафиксировать. Гироскоп (в MCU6050) так накручивается, хаотично, после калибровки, что годится только снизить инерционность фильтра магнитометра. Тот-же "MPU6050" находясь на углу стола регистрирует, легкий вертикальный толчек пальцем противоположного угла стола.
Трехосевые датчики
ForumUser опубликовал тема в Математика и Физика
У каждого датчика своя система координат, считываются хуz-составляющие векторов. после второго.. n-ного считывания есть отклонения векторов от первоначального (вычисляются угол изменения и условный азимут-направление угла отклонения). Как выразить вектор датчика А в координатах датчика Б? постоянные: взаимное расположение датчиков и угол(неизвестен) между векторами показываемыми датчиками. ... Возможно ли без матриц, применяя последовательность поворотов векторов -
MIMO
ForumUser ответил litv тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Сейчас все чипы Wi-Fi (что видел на Aliexpress) все реализовано на уровне железа, и чтобы применить и MIMO и защиту от Deauth нужно смотреть чипы прошлых лет. А MIMO ситуация та же что и с 2 микрофонами. попросту подобрав задержку между сигналами 2х источников-антен можно вразы улучшить четкость переданного сигнала. Какие чипы позволяют принимая Wi-Fi сигнал управлять аутентификацией и не реагировать аппаратно на Deauth? по MIMO, на ютуб ролики есть, только не по Русский http://www.youtube.com/watch?v=8kTrceXOZXQ -
Двумя микрофонами можно выделить сигнал определенного направления
Проверка алгоритма на реальном сигнале
ForumUser опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
На какой частоте, какой последовательностю можно найти вещание в эфире? , глонасс не в счет-слабый сигнал. -
Примеры исходного кода
ForumUser ответил ForumUser тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
огромный проект отдельных модулей, до сути не докапаться -
А что такое "quadrature sampling" ?
ForumUser ответил kovigor тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Так я и попытался спросить о пересчете квадратурных семплов в последовательные "одноканальные" -
=корень(I*I+Q*Q) так пишут в инете в некотрых блогах, но правильно ли это, и если правильно, то с допущением, что моменты замеров близки, а на сколько они отличаются (1/4 от частоты несущей или на 1/4 от пониженной частоты-периода) ответа не нашел. есть данные что применяют и 1/2 от периода на нулевую по идее можно сигнал в котором ПРЕДПОЛАГАЮ ПРИСУТСТВУЕТ кодировка М-последовательностью. я правильно понимаю: по причине мощности излучения "не накапливая- не производя усреднение по несольким периодам, я не смогу заметить результат суммы перемножений". антена прилагаемая (для приема DVB-T TV) наверное диполь или штыревая. оперировать и применять частотную область (если и думаю только после, для оптимизации кода опционально), а пока ффт для обнаружения мощности на частоте смещенной от нулевой
