Vadim Ivanov
18 -
Уважаемые коллеги, вышла новая версия Board Assistant 2.14 28.10.2020 - 2.14.7606.28396 [Общее] 1. Реализован функционал Save/Load всех настроек BoardAssistant в разделе Preferences, включая настройки Категоризатора, Материалов, Стандартных изделий. [Текстовые документы] 1. Разработан функционал формирования bomdoc файла с позициями из спецификации BoardAssistant; 2. Разработаны шаблоны листов по ЕСКД для Draftsman со всеми ссылками на параметры BoardAssistant; 3. Теперь доступна разработка чертежей в Draftsman по разработанной текстовой документации в BoardAssistant c учётом позиций; 4. Введено автоматическое заполнение основной надписи спецификации на многослойную плату; 5. Введена поддержка всех типов электрических схем от Э0 до Э7; 6. Указание кода типа схемы теперь реализован в виде выпадающего списка; 7. Переработаны алгоритмы группировки и переноса элементов в спецификации; 8. Введена возможность указания различных значений атрибутов Категории и ТУ/Производитель для каждой группы элементов; [Графические документы] 1. Введена поддержка всех механических слоёв до Mechanical 32; 2. Размеры формируемых PDF чертежей теперь полностью соответствуют реальному размеру листов с масштабированием в 100%; 3. Введены интеллектуальные привязки к граням контуров при размещении размеров; 4. Введены все проекционные виды для сборочного чертежа - виды сверху, снизу, справа и слева; 5. Добавлены настройки по указанию дополнительной пары механических слоёв для видов сборочного чертежа; 6. Добавлена настройка по указанию имён для всех видов (маркировки, маски и т.д.); 7. Добавлена настройка по отображению текстов шелкографии на видах сборочного чертежа; 8. Добавлена настройка по отображению указателей видов на проекционных видах; 9. Добавлена настройка по отображению реальных названий сигнальных слоёв; 10. Исправлено некорректное поведение панели при нулевых значениях координатной сетки в настройках; 11. Исправлен подсчёт количества отверстий при размещении размера на отверстия; 12. Исправлено указание позиции на виде сборочного чертежа, когда компонент заблокирован; Скачать:https://glavkon.com/boas
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Уважаемые пользователи, добрый день! Мы всегда прислушиваемся к Вашему мнению и пожеланиям. Именно поэтому, спешим сообщить о выходе нового типа лицензии для Board Assistant, а именно Бессрочной лицензии Что входит в стоимость лицензии? - техническая поддержка: 1 год - доступ к обновлениям продукта:1 год - полный функционал: бессрочно Так же напоминаем, что на постоянной основе действуйет следующее предложение: Мы уверены в своем продукте на 100% и именно поэтому мы предлагаем Вам бесплатную демонстрацию работы на вашем проекте. Вы присылаете нам любой тестовый проект, выполненный в Altium Designer. Это может быть как схема (формируется только текстовая КД), так и печатная плата (формируется графическая КД), либо полностью проект (формируется полный комплект КД). В ответ вы получите видеозапись всего процесса создания документации с помощью Board Assistant, а также весь комплект КД с учетом всех ГОСТ, а именно: ГОСТ 2.102-2013 Виды и комплектность конструкторских документов ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам ГОСТ 2.106-96 Текстовые документы ГОСТ 2.109-73 Основные требования к чертежам. ГОСТ 2.301-68 Форматы ГОСТ 2.417-91 Платы печатные. Правила выполнения чертежей. ГОСТ 2.702-2011 Правила выполнения электрических схем Для того, чтобы воспользоваться данным предложением, необходимо: вступить в нашу группу Boas в Telegram прислать проект с указанием названия компании на [email protected] Мы надеемся, что наше предложение и демонстрация функционала станет решающей в вопросе официального приобретения лицензии на наш продукт. Действует только для потенциальных пользователей коммерческой лицензии. С уважением, команда разработчиков Board Assistant.
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Вышла новая версия Board Assistant 22.09.2020 – версия 2.13.7570.21241 [Графические документы] 1. Внесены изменения в заполнение основной надписи СБ чертежей. Добавлены Наименование1 и Наименование2. 2. Внесены изменения в панель заполнения основной надписи СБ чертежа. 3. Внесены изменения в штампы чертежей. "Формат А?" теперь без лишних пробелов. 4. Добавлено поле для задания подписи таблицы отверстий. 5. Добавлены раздельные опции в настройки чертежей для названия всех видов. 6. Добавлен масштаб 1:2 для ручных видов чертежей. 7. Добавлена глобальная опция включения/выключения пробела между типом документа и децимальным номером. [Текстовые документы] 1. Внесены изменения в группировку Функциональных Групп для сложных иерархичных схем. 2. Добавлена опция, позволяющая не приписывать в спецификации название категории к одиночному элементу. 3. Добавлена фраза "Отсутствует" при пустом исполнении в спецификации. 4. Исправлена очистка спецификации при включенном ручном режиме редактирования и редактировании разделов. 5. Исправлено закрытие категоризатора, сохраняются только опции связанные с ним. 6. Исправлено отсутствие второй строки Наименования в ВП при длинном названии элемента. 7. Исправлено отображение цифры 1 в графе "Лист" при включенном листе регистрации изменений. Скачать Board Assistant https://glavkon.com/boas Телеграм канал : https://t.me/boasad
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Уважаемые коллеги, спешу сообщить о выходе новой версии Board Assistant 2.12 07.09.2020 – версия 2.12.7555.24823 [Графические документы] 1. Введена возможность для таблицы отверстий указания отклонений в соответствии с выбранным квалитетом для диаметров отверстий. 2. Введена настройка для видов сборочного чертежа по отображению координатной сетки. 3. Введена настройка для видов маски по отображению координатной сетки. 4. Введен функционал для вставки знаков ± и x45° для размеров. 5. При печати схемы электрической исключена печать вспомогательных примитивов (Notes, Probes, Blankets и т.д.). 6. Исправлено отображение текстов, вставленных или отредактированный в AD20. 7. Исправлено отображение элементов TearDrops на видах. 8. Исправлено отображение площадок на внутренних Plane слоях. 9. Исправлено отображение боковых видов для круглых плат [Текстовые документы] 1. Введена настройка для указания символа повторителя. 2. Введена нумерация Функциональных групп ( 1. 2. 2.1 ). 3. Внесены изменения по построению вложенных листов схемы. 4. Внесены изменения в имена формируемых PDF файлов. 5. Исправлено появление пустого листа в конце документов. 6. Обновлены параметры проекта с добавлением новых полей основной надписи. 7. Обновлены форматки .schdot в соответствии с новыми параметрами. 8. Обновлён тестовый проект во примером заполнения всех ячеек основной надписи всех документов. скачать Board Assistant https://glavkon.com/boas/
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Уважаемые коллеги, спешу сообщить о выходе новой версии Board Assistant 03.08.2020 – версия 2.10.7520.22679 [Графические документы] 1. При обновлении листов автоматически сохраняется последняя редактируемая строка в таблице отверстий. 2. Убраны дублирующие записи в указателях видов. Например: А(2,2,2) => A(2). 3. Исправлено расположение подписей видов при включенной опции "Сетка с двух сторон". 4. Добавлена возможность использовать любые условные обозначения для RoundHole Pad'ов ( не только закраска четвертинок ). 5. Для слоев маски добавлен анализ свойства Tenting у площадок, а также анализуются верхние и нижние площадки отверстий на наличие маски 6. Исправлено: Технические Требования теперь не пересекают знак шероховатости. [Текстовые документы] 1. Исправлено заполнения граф форматки для спецификации на ПП. 2. Исправлена ошибка при работе с опцей "Не использовать ФГ" на вариативной части проектов с исполнениями. 3. Для ПЭ и ВП, если группа элементов ( например Конденсаторы ) переносится на следующий лист, название группы дублируется. 4. В ВП для подряд идущих одинаковых многострочных графах "Поставщик" для экономии места последующие заменяем на знак "повтора" - "-//-". https://glavkon.com/boas
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Это было введено в версии 2.4))))
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Вышло очередное обновление https://glavkon.com/boas 1. Исправлено отображение габаритов выступающих элементов платы в виде сбоку для сборочного чертежа 2. В видах сборочного чертежа (сверху,снизу ) отображаются выступающие за плату элементы с противоположного слоя 3. Добавлен редактор соответствия "Обозначения" элемента ( С, DVD ) и названия его группы по умолчанию.
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Нет, работает начиная с Altium 17 версии. на 13 версии слишком старое SDK, такой функционал не реализовать.
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Раздача бесплатных лицензий продлена до 31.05.20, сегодня выпустили обновление 2.1: 04.05.2020 1. Поправлена сортировка, если номинал на первом месте 2. Номиналы на английском (бета) 3. Добавляем категорию (или удаляем) в спецификации, при отсутствии типа компонента в обозначении
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Спешим сообщить о выходе Board Assistant 2.1. Любой желающий может получить дистрибутив программы по ссылке: https://glavkon.com/boas Либо воспользоваться обновлением из Altium Designer - Глобальные настройки-Board Assistant: Что нового? Текстовые документы Составное имя компонента из любого числа параметров с настраиваемыми разделителями. Возможность указать составное имя для отдельной группы компонентов (по поз.обозначению - designator ). Добавлена пустая срока после наименования группы компонентов Подчеркивание группы компонентов Комбинированная кнопка "Сформировать" с возможностью выбора нужных документов для экспорта в PDF По умолчанию текстовые документы закрыты от изменения вручную и обновляются автоматически при изменении параметров. При снятии блокировки документы сохраняются при перезапуске со всеми ручными изменениями (при изменении параметров не происходит перегенерация) Общее: Изменяемые файлы ставятся в Документы пользователя (не требуется прав администратора). Поправлен вылет при отсутствии открытого проекта.
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Да есть такая, но тут задача была реализовать внутри Altium и решить задачу с иерархическими проектами(использование функциональных групп) и многовариантные проекты.
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
1 - вы отправили не на тот адрес, указан [email protected], пришлите на правильный адрес. 2 - вы можете уменьшить размер, с помощью настройки 3 - Да, вы можете создать свои группы, для этого необходимо воспользоваться настройкой Брать заголовок раздели из Категория, и сверху выбрать отвечающий у Вас за это атрибут. 4 - с помощью предыдущей настройки Вы можете это сделать и в ВП и в других документах.
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Поправили сборку, скачайте дистрибутив заново https://glavkon.com/boas и отпишитесь пожалуйста по результатам.
- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
КД по ЕСКД в Altium Designer
Vadim Ivanov опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Всем привет! Я очень давно зарегистрирован на форуме, практически 10 лет, но по большей части я был читателем. За это время я уволился с НИИ, в котором проработал 9 лет(работал в IT подразделении, внедрял Altium,Windchill PDM, MPMLink и занимался разработкой интеграционных решений) и стал заниматься продажей продуктовой линейки Altium и разработкой ПО. Мы с ребятами практически три года вели разработку нашего собственного решения Board Assistant и недавно выпустили 2 версию продукта. Board Assistant – программный комплекс для автоматизированного формирования КД на основе проекта, выполненного в Altium Designer (ПЭ, ВП, спецификация, чертёж на ПП, СБ, спецификация на ПП). Что нового в программе: поддержка Altium Designer 20 и Altium Nexus, с учётом тем оформления; учёт исполнений (Variants) и функциональных групп (SheetEntry) при формировании документации по ЕСКД; редактор документации – инструмент для формирования текстовой КД; формирование документа «Спецификация»; формирование документа «Спецификация на печатную плату»; сортировка отечественных элементов в соответствии с ЕСКД (группа, номинал, вольтаж и т.д.); возможность изменять настройки штампа, добавлять поля, менять толщины линий, шрифт; простановка позиций на сборочном чертеже в соответствии со спецификацией. Также были учтены замечания и предложения пользователей, исправлены ошибки. Любой желающий может скачать дистрибутив программы по ссылке: https://glavkon.com/boas В связи с не простой ситуацией в мире, мы раздаем бесплатные коммерческие годовые лицензии всем желающим до 30.04.2020 г. Для этого следуйте инструкции в видеоролике и пришлите ключ на [email protected]- 22 ответа
- altium
- altium designer
(и ещё 3 )
C тегом:
Это все понятно,что нужно делать софтину которая бы обрабатывала,но в netlist нет тех параметров которые должны оказатся в таблице соединений((((Вот таблицу кабелей мы легко реализовали, создаешь BOM из определенных полей,выгружаешь в ексель, заходишь на веб интерфейс подгружаешь файлик екселя заполняешь штамп и получаешь PDF таблицы кабелей!а тут такой номер не пройдет(
