Tosha
Свой-
95 -
0 ОбычныйИнформация о Tosha
1 778 просмотров профиля
SGMII и 1000Base-X электрически одинаковы. Различие в процессе работы - 1000Base-X поддерживает Autonegotiation, а SGMII нет. Кроме того различается передача данных на разных скоростях. SGMII передает данные на битовой скорости 10/100/1000. 1000Base-X всегда на скорости 1000, но каждый символ повторяется 100 или 10 раз для скоростей 10/100 соответственно. Для Марвелла есть возможность включать режим 1000Base-X даже на портах которые поддерживают только SGMII (возможно не для всех чипов). Как включить описывается в отдельном аппноте.
А где сигнал DataValid? Вы его в своей схеме не используете? Попробуйте завести и выдать строб 1 такт длиной. Иногда бывают кривости с этим авалоном, особенно в исходниках корок. Например в исходнике PCI express корки, на внешний burst запускается внутренняя стейт машина. Если неправильно отдать ей данные, то она зависнет и нет никакой возможности ее сбросить без общего reset'a.
Да действительно так тоже можно было сделать. А чтобы использовать внешнюю программу, наверное, нужно TCL использовать.
Проверка симуляции Verilog в Active*HDL
Tosha опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Добрый день! Есть модуль написанный на Verilog'e, который производит некоторые расчеты. Для проверки результаты расчетов пишутся в файл. Есть консольная программа, которая проверяет правильность вычислений и может вернуть ошибку если расчеты неправильные. Как можно из Active*HDL из *.do файла запустить внешнюю программу после выполнения testbench и в случае ошибки выдать предупреждение? Это нужно для автоматизации проверки. Сейчас все тестбенчи прогоняются по очереди и если есть ошибки то выдается предупреждение. Нужно добавить проверку этого модуля тоже. -
Странно, что у вас нет входа прерывания. Я использовал корку PCIe для SOPC buildera, у нее есть обычный вход прерывания, при его установке выдается прерывание на шину. Только его нужно разрешить предварительно через CRA порт (я использовал legacy interrupt)
Txs в PCI-E от Altera
Tosha ответил NeStor46 тема в ISA/PCI/PCI-X/PCI Express
Для TXS порта есть таблица преобразования. Для нее поддерживается 2 режима - фиксированный и динамический. Фиксированная таблица настраивается сразу, динамическую нужно настраивать после запуска через CRA порт. Как она работает: При записи или чтении из TXS порта старшие биты адреса подменяются по таблице "Avalon-MM-to-PCI Express Address Translation Table" на нужные, младшие биты остаются без изменений. Это было сделано для того, чтобы можно было иметь 8-байтовый адрес на шине PCIexpress и много устройств на шине Avalon. -
Cavium Networks
Tosha ответил vitan тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Собственно не то чтобы именно он подошел. Рассматривал разные варианты Raza/Netlogic, Cavium, Tilera, Freescale тоже. Показалось что по быстродействию такая сортировка на тот момент: Tilera > Cavium > Raza/Netlogic > Freescale Tilera немного мутная контора, не отвечали полгода, а потом вдруг отписались, документацию выслали. Говорят заказчики у них даже в России есть. Cavium развивается хорошо, доступ дал и много готовых плат от разных производителей продается относительно недорого. Netlogic заглох и продался Broadcom'у нынче. А Freescale действительно самый открытый, документация доступна. Но они помедленнее мне кажется. Хотя у них анонсированы новые мощные чипы и может быть ядра Power быстрее чем MIPS - не нашел результатов тестирования. -
PCI-e коммутатор
Tosha ответил shunix тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Вам наверное нужно что-то типа такого: http://www.pericom.com/products/signal-swi...art=PI2PCIE2212 Это для сигналов RX/- и TX+/- Для Refclk нужен будет разветвитель типа такого: http://www.idt.com/document/dst/9db102-datasheet Остальные сигналы можно параллелить -
Если уж управлять тактовой частотой, то можно попробовать заменить кварцевый генератор на VCXO. Управляется он напряжением (ШИМ+пара резисторов+конденсатор) и позволяет менять частоту +-100ppm. Таким образом можно будет запусть съемку на всех камерах и подкручивая частоту их засинхронизовать. Солжновато будет ими управлять, но это решаемо
Cavium Networks
Таких подробностей не знаю, но думаю там наверняка что-нибудь незадокументированно :) В принципе все блоки описаны, но мы собственно с ними не работали, только документацию поизучали. -
Cavium Networks
Не совсем так. Полное описание процессоров и регистров по NDA предоставляется. Базовый Linux, сетевой драйвер и средства разработки доступны бесплатно. Без CDK нет софтовой поддержки специальных аппаратных модулей (crypto, zip, regex и проч.) Возможно это можно поддержать вручную, но думаю, трудозатраты будут большими (описание CN5800 более 1000 страниц) :) Кроме того отдельно продаются специальные софтовые пакеты для IP, TCP, SSS и тд PS вот нашел Ftp там есть описание по программированию и какой-то SDK -
Если частота передачи мегагерцы, можете сделать модифицированный манчестер. Когда входной сигнал изменяется 0->1 или 1->0 добавляется короткий импульс длиной 10-20нс. Это и будет точка начала синхронизации. Второй вариант: можно сдвинуть манчестер на 90 градусов. Т.е. единица кодируется 1-0-0-1, а ноль соответственно 0-1-1-0. Таким образом можно получить выходной сигнал с минимальным джиттером. Если же частота более низкая, то манчестер не подойдет. Делайте частотную модуляцию как Jekin.
Cavium Networks
Мы в свое время хотели использовать Кавиум, даже NDA с ними подписали. Узнавали цены напроцессоры, проблем особых не было с заказом, цены давали на единичные количества, что-то около 700 баксов за штуку. Avnet вот например продает микросхемы и отладочные наборы Также много производителей делают на этих процессорах готовые платы PCI-express, PMC модули и просто системы в корпусе. С ними вот какая проблема. Просто купить и использовать не получится. Linux конечно идет бесплатно, но чтобы получить доступ к набортной периферии нужно купить CDK за ~35k. Либо отладочный набор за те же деньги, там он кажется идет в комплекте. Мы пока так и не решились начать, хотя появились новые процессоры еще лучше чем старые :) -
1 Могут (но режиме SGMII, который стоит по умолчанию, работать не будет. Насколько я помню, он только для подключения физики) 2 Нужно установить для соединенных между собой портов режим C_mode = 5(1000BASE-X). По идее еще должно работать с C_mode = 4(cross-chip), но я почему-то его не использую, уже и не помню почему :)
88E1111
Tosha ответил semonoff тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
Вот E_1111_PQFP.txt
