art_sh
    63
Информация о art_sh
1 189 просмотров профиля
  1. Так я и ищу специалиста, который уже работал с данными модулями. Хочется получить или помощь в разработке или опровержение с доказательством, почему технология не работает.
  2. Странно, видимо в Decawave об этом не знают. И готовые складские системы, которые работают на их модулях, тоже видимо упустили этот момент.
  3. В идеале точность хотелось бы до 1нс. Насколько это сложно технически реализовать?
  4. 100 метров это для примера, может быть 99м, 95,5м или другое значение, но не более 100метров. Точность максимально возможная без ухода в экзотику.
  5. Витая пара просто для удобства. Без суперточных часов не обойтись? А практическую реализацию никто не посоветует?
  6. Здравствуйте, стоит задача тактировать от одного генератора цифровые модули, которые разнесены друг от друга на 100м (квадрат) и надо синхронизировать в них часы (передать синхроимпульс на все приборы одновременно). Подскажите пожалуйста, есть ли готовое решение по компенсации длины проводов для синхроимпульса и в идеале для тактирующего сигнала? Заранее спасибо за ответ.
  7. Здравствуйте, требуются консультации инженеров, которые уже работали с модулями decawave и реализовывали систему трекинга в закрытом помещении. за консультации заплачу. заранее спасибо. предложения в личку пожалуйста.
  8. Всем привет. Может кто-то может подсказать китайских производителей OEM и ODM компьютерных клавиатур. Собственно корпус стандартный нужен, а вот электронику необходимо кастомизировать. Буду премного благодарен.
  9. мне нужен профиль AAC-LC которого в кодеке от 3GPP нет.
  10. Всем привет. Подскажите, есть ли готовые библиотеки для кодировки\декодировки аудио формата AAC. Декодер нашел, а вот с кодером как то все сложнее. Может кто то уже реализовывал что то подобное и может помочь. Буду благодарен.
  11. Эдуард, а не могли бы ответить мне в личку на несколько вопросов, которые задавал вам? И можно ли как то получить эту прошивку?
  12. at+CLBS это команда симкома и описана в их документе SIM800 Series_GSM Location_Application Note_V1.01
  13. Всем привет. Подскажите, у sim800 и sim 868 есть аналог CellLocate Ublox или нет? Пробовал команду at+CLBS но не возвращает ничего Можете что то подсказать по этому поводу? Заранее спасибо.
  14. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, достаточно ли стандартного кабеля типа RG1.13 для подключения антенны к GSM модему внутри корпуса? Длина кабеля не более 50мм, мощность передаваемая не более 2х Ватт. Заранее спасибо.
