1 986 -
0 ОбычныйИнформация о 3.14
Их либе дих ...
- День рождения 16.04.1977
Сайт
Retained
Генератор символов в слое маркировки
3.14 опубликовал тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Пользуюсь ГОСТ шрифтами для слоев маркировки/шелкографии. При увеличении размера символов (с сохранением эстетических качеств букв), генерируется его контур полый внутри. Производители печатных плат меня просто уже достали с этим моментом, подскажите плиз, кто знает как вместо контура генерировать полый внутри символ. -
Спасибо за подсказку. Понять не могу, как мне окошко для ввода команд включить ... Раньше помню, постоянно оно раздражало, т.к. зачастую нажатия приводили к срабатыванию команд, а сейчас то ли я его как то отключил, то ли в этой версии (X-ENTP VX.1.2) по умолчанию оно не показывается ... Все toolbars повключал, все менюшки облазил - не могу найти
ExpeditionPCB поворот платы
Стыдно признаться, но за столько лет так и не понял - как повернуть имеющуюся плату? Когда на основе одной платы потом делается другая, приходится подстраиваться под имеющуюся ориентацию платы от чего в новом проекте происходит вывих мозга в попытках повернуть голову ... -
Bacth DRC error
Засел изменить старый проект, лохматых годов, создавался еще в WG, сейчас стоит VX ... При попытке запуска DRC получаю: Этот файл есть, нет атрибута "только для чтения". Что я только не пробовал с этим файлом (и всей папкой проекта) - пользователей менял, от имени администратора запускал, новый файл пытался подсунуть - хоть тресни, не хочет старые конфигурационные файлы перезаписывать! Причем не только DRC, с конфигом silkscreen генератора та же история ... -
В том и дело, что он не дает разрешить переходы в этой КП. Сделал по другому, уменьшил диаметр КП до 5,2мм, а в футпринте залил круглый полигон в котором по радиусу расположил VIA. Но при этом другая засада случается - он термопереходы от круглого полигона к отверстию лепит ... Пришлось добавить новый тип для полигонов с отключеными термопереходами и присвоить его этим цепям ... Мда, вроде пустяк, а столько танцев с саблей получилось :)
Потребовалось создать метализированное монтажное отверстие в контактной площадке которого размещаются переходные отверстия. 1) создал Pin-through, диаметр отверстия 5мм, контактная площадка 8мм 2) создаю Cell c одним контактом 3) выбираю созданный пин, в свойствах pad-entry включаю Allow via under pad, Allow off pad origin При нажатии Ok/Apply - появлятеся окно с предупреждением: Editor Control Warning 082: One of pad shapes has no ranges for vias under pad! При попытке поместить переходное внутрь контактной площадки - переходное отверстие исчезает. Может я что то усложняю и есть какой то способ сделать такие монтажные отверстия "из коробки"?
Да. Благо, компонентов потеряно не много, быстрее перерисовать ... Может можно из схемы DC как то экспортировать символьные компоненты, а потом их импортировать в библиотеку?
Слетела бибилиотека компонентов
Случилась жудкая трагедия! Обновилась винда 10, после чего заглючил драйвер видеокарты (изображение начинает мерцать, потом синий экран) - нет слов, уроды! Рисовал компонент и на этапе сохранения приключился "синий экран", после перезагрузки раздел с символами микросхем в библиотечном менеджере только название компонентов, вместо самого компонента черный экран ... Сам файл с символами на месте, по содержимому ничем особым (от остальных) не отличается, но ни экспорт ни экспорт с ним не работает :( Может есть какие-нибудь "профилактические способы" или как то его "распаковать-запаковать" можно ... Если нет - тихий ужас, все компоненты созданные за год пропали, т.к. впервые подобное наблюдаю и последний бекап либы был год назад ... -
Тюнинг диф.пар
3.14 ответил 3.14 тема в Siemens EDA - Xpedition, PADS (ex. Mentor)
Спасибо, а как быть если нужны разные зазоры для разных пар на одном слое? -
Тюнинг диф.пар
Думаю нет, правило ведь будет действовать между классами, а 1) диф. пара не обязательно может быть в группе пар, 2) правило ведь и внутри группы должно применяться Хотя, это меня сейчас меньше волнует (руками растащу), упорно не могу найти где расстрояние внутри самой пары задать (капец, элементарная потребность - пол дня потратил и не нашел) ... -
Тюнинг диф.пар
X-ENTP VX.1.2 1) никак не соображу как задать расстояние между линиями (в CES это поле не редактируется и по умолчанию 0,254мм) 2) можно задать расстояние между между диф. парами Подскажите плиз кто знает. -
Спасибо, оказалось в этом было дело. Увеличил контур у Manufacturing Outline, контура стали отображаться в Fablink и в герберах появились.
Спасибо! Согласен - стремно :) Такова проза жизни, мне нужно продукт выпускать, а все это обилие кнопок я в жисть не запомню, к тому же проектированием ПП занимаюсь исключительно набегами, а в промежутках все эти "фишечки" капитально из памяти слетают ... Даже стыдно признаться о каких еще более элементарных вещах я не знаю :) В качестве оправдания - Grow/Shrink я тоже нашел :), после раздумий в строке описания "... в диалоге Properties увеличьте ...". Хорошо, с созданием контура фрезы в проекте самой печатной платы разобрался. Теперь не понятно с xPCB Fablink ... Обновил ПП в его проекте, включил галку отображения контуров в Display Control - не показывает фрезеровку. Полез в настройки настройки герберов, там есть строка Contours, но при его выборе появляется пустой список (т.е. выбрать нечего) ... Или может правильнее как то по другому матрицы ПП готовить, не в Fablink?
Поделитесь плиз xp_pcb_adv_lab_wkb_7.9_rus, гугл его не находит :( Как я понял идеологию для создания контуров фрезеровки - копируем контур печатной платы и увеличиваем его на радиус фрезы ... Если так, как тогда сделать "увеличте графику на ..."
Может я что то упустил ... Беру контур печатной платы, выбираю для него инструмент Contour и диаметр фрезы (отдельный вопрос какой диаметр выбирать) - но центр контура ведь не смещается на радиус фрезы, т.е. нужно в ручную пересчитывать все координаты на радиус фрезы? Нет, просветите плиз. Полагаю, за это отвечает параметр Compensation (Left/Center/Right), только он просто так не переключается - всегда Center остается
