eu1cc
    72
Информация о eu1cc
  • День рождения 11.01.1969
3 196 просмотров профиля
  1. https://www.altium.com/ru/documentation/knowledge-base/altium-designer/can-t-export-dxf-or-dwg-files-class-not-registered-error/
  2. Да, спасибо! Заработало. IDE - CubeIDE. Поменял в STM32F750N8HX_FLASH.ld: /* Memories definition */ MEMORY { /*RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 320K FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8000000, LENGTH = 64K*/ RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20025000, LENGTH = 160K FLASH (rx) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 160K } Правда, некоторые вещи ведут себя странно. Например HAL_Delay перестала работать. (в __weak uint32_t HAL_GetTick uwTick не меняется) А как теперь сделать, чтобы можно было в SDRAM, или QSPI отлаживать? Просто замена адресов, как с RAM не работает. Очевидно, вначале должны стартануть процедуры работы с этой памятью, и где-то в теле программы надо сказать какие куски кода куда складывать?
  3. Это интересно! Спасибо! Может есть какой нибуть пример?
  4. Не все так просто. Т.к. на борту всего 64к флеши, в нее загружается только "кусок" кода, в котором инициализируется работа с внешней флеш по QSPI, а вся остальная программа записывается в эту флеш. И дебаггер отваливается...
  5. STM32F750 отладка, сборка
    Всем привет! Есть демоборда STM32F7508-DK. Внутренней флэши только 64кб. По QSPI подключено еще 16МБт. Не могу найти информации, как эту связку запустить в отладке? Может кто уже прошел эти камни? Спасибо!
  6. Печатные платы проверил они соответствуют схемам и Ваши файлам pcb.
  7. Дима eu1cc.
    Я подтверждаю что собрал Ваш “УКВ FM приемник 40-800 МГц”. Фото прилагаю.
    И еще процессор прошился. На кварце 10мГц имеется генерация, проверял осциллографом.
    При подачи на MCLR нуля или плюса 5 вольт через резистор подсветка дисплея включается и
    выключается. Другой информации на дисплее нет.
    Повторюсь, что  при прошивки программатором PICKIT2 выдает предупреждение WarningSome configuration words not in hex filer
    Я в программировании нуль, ну я понял что это ошибка а битах конфигурации.
    К Вам просьба не могли бы Вы уточнить hex файл или дать исходник ( может у Вас сохранились).
    Или может у Вас сохранилась плата процессора извлеките оттуда файл hex.
    Если это платная информация я ее оплачу.
    Буду очень Вам благодарен.
    Василий.
  8. У меня к Вам большая просьба. В 2006г Вы в Радио мир 8,9 и 10 и на сайте
    опубликовали Вашу разработку “УКВ FM приемник 40-800 МГц” . Я ее собрал но запустить не могу. При программировании PICKIT2 выдает предупреждение Warning: Some configuration words not in hex filer. Прошивши PIC2520 на дисплее от Nokia 6100 (PCF8833) на дисплее нет информации.
    Платы закал в Китае (красивые), а запустить не могу.
    Украина, Василий 1948г. vasilii48@mail.ru или vasilii11948@gmail.com.
  9. Дима eu1cc.
  10. STM32F103RCT6+SDIO+FatFs+CubeMX
    Может _FS_REENTRANT в 1 поможет?
  11. STM32F103RCT6+SDIO+FatFs+CubeMX
    Всем день добрый! Что-то типа логгера. Сделана псевдо-RTOS, т.е. несколько задач последовательно перебираются. Примерно так: 1. Опросить датчик. 2. Записать в файл на uSD 3. Опросить FTP-сервер ... По FTP выполняется отдача записанных ранее файлов. Если не коннектиться по FTP, то все ОК, если скачивать по FTP, но не писать лог, тоже все ОК. Но при одновременной работе периодически вылетает в FR_DISK_ERR. Если уменьшить клок на карточку, частота вылета уменьшается. Если после f_write поставить задержку, тоже уменьшается. Объекты FIL для чтения и записи разные. Буферы тоже разные, пробовал включать/выключать DMA. Пробовал после f_write поставить while (GetStatus() != TRANSFER_OK);, не помогает. Скорее всего не успевают записаться данные на карточку, но вроде это должно контролироваться? Может кто сталкивался с таким? Спасибо!
  12. Всем день добрый! Спрошу тут: Камень: STM32F103RCT6. По входу АЦП стоит резистор 10кОм на землю и ничего больше не подключено. Значения АЦП "скачут" в диапазоне 0...0х10 бит. При подаче на вход напряжения, меряет корректно. Собственно вопрос: Почему нет 0, при отсутствии сигнала. От настроек может быть?
  13. HAL+UART+DMA
    Привет всем. Аналогичная проблемма. Советы выше не помогают. Не выходит из while... Как такое может быть?
  14. О! Спасибо! Не мог найти этот документ.
  15. STM32F103RCT6 прошить через USART2
    Возможно ли прошивать STM32F103RCT6 через USART2(3)? Или только через USART1?
