depoff
24 -
0 ОбычныйИнформация о depoff
- День рождения 30.08.1988
Сайт
1 025 просмотров профиля
Radial stub.
depoff опубликовал тема в RF & Microwave Design
Привет! 1 Интересует как посчитать радиальный шлейф на бумажке и какие есть методы его уменьшения. 2 Еще на каком расстоячнии располагать stub от усилителя: 2.1) длина полоска до СВЧ линии? Делал тоненькой полоской длиной в четверть длины волны + четверть длины волны до кондесатора через резистор 50 Ом (правильно? или питание подавать прямо в точку, где шлейф?). Получается что радиал стаб находится посредине между точкой ввода питания на плату УМ и линией СВЧ (по 90 градусов туда и туда). 2.2) расстояние до пересечения СВЧ линии с шунтом (вводом питания)? Применял много раз, но брал готовый в AWR и домоделировал до нормального КСВН. Усилители были хорошо согласованы, а теперь еще и цепи согласования появились. 3 Как посчитать достаточную ширину проводника питания в зависимости от напряжения и тока питания? Спасибо. -
Все ясно. Значит по пальцу 3 гига лучше идет чем через 37,5 кОм )
На 3 ГГц может резонанс какой, и затухание его гасит. А КСВН на 1,5 в норме... Сложно сказать. Обычный резистивный Т-образный аттенюатор можно посчитать например тут. Размер девайса - три резистора.
Смотри: омическое сопротивление аттенюатора вносит затухание в прямом направлении раз и еще раз в обратном, причем равномерно во всем спектре. Паразитные реактивности приводят к увеличению потерь на более высоких частотах и увеличению отражения от самого аттенюатора, что должно слегка компенсироваться. В любом случае на 10 Гигах работать будет.
ну это еще и куча паразитных связей... Можно аттенюатор по входу попробовать.
Прикосновение пальцем - это внесение затухания в первую очередь - широкополосное согласование. Уменьшение уровня сигнала, улучшение КСВН, уменьшение переотражений...
Для Ro4003 всегда использовал E_design = 3.55 вместо E_process = 3.38. Моделирую в Микровэйв. Параметры рассчитнанного фильтра ушли вверх по частоте... Всре же использую E_design = 3.55, а фильтры больше не делаю)
Я так понимаю, что автору как раз и нужно получить суммарный сигнал двух близких частот. Добавляю вопросов правда по ADF4350: -выходная мощность +5 (+-1) dBm MAX -балансная схема, как уже замечено, добавляет 2,5 дБ -НО на стр.27 ADF4350(Rev.A).pdf выходная мощность балансной схемы 9-10 dBm...? Так что смысла "нетрадиционно" повышать мощность закорачиванием второй ноги нет, а даташитный балун для несимметричной линии предпочтительно!
+100500 Самое простое решение - аттенюаторы. Циркуляторы для поверхностного монтажа имеются и у Магнетона и Фазы и Аргуса. Аргус работает быстро, но подозреваю, что товары они продают не собственного пр-ва.
gps patch UC530M
depoff ответил DASM тема в RF & Microwave Design
вроде того... Вам так подумалось из-за третей оси? Так она ортогональна двум другим (направлена в монитор). Кстати обратите внимание на вот эти строки из даташита: The customer may use an external active GNSS antenna connected via an external RF-switch. It is suggested that the active antenna has a net gain including cable loss in the range from +10 dB to +30 dB. Specified sensitivity is measured with external low noise (NF<1dB, G>15dB) amplifier. -
Инженер-конструктор
depoff опубликовал тема в Ищу работу
Ищу высокооплачиваемую работу в Санкт-Петербурге . Инженер-универсал. Высшее образование: Инженер радиотехник. Занимаюсь разработкой СВЧ-узлов приемного и передающего тракта . Активно связан с разработкой конструкций и настройкой СВЧ-модулей. Большой опыт НЧ и СВЧ монтажа. Владею: MWO, CST, P-Cad, Spectra, ACAD (схемотехника, моделирование, разводка). Знание ГОСТов, ЕСКД. Технический английский для работы и деловой переписки. Большой опыт работы с измерительным оборудованием (Микран, Agilent, Rohde & Schwarz, LeCroy и т.д.). Обучаем и коммуникабелен. Имею публикации, но уходить в научную деятельность не намерен. Опыт работы более 3х лет (с последнего курса университета). Текущая работа мне нравится, но хочу переехать с женой в Питер (ориентировочно весной, м.б. и раньше). предложения жду в теме, ЛС или на [email protected] -
Интересно, но совсем не понятно)
Как же я полосу-то не написал) От 1 до 100 МГц. (т.е. Частоты сигнала ПЧ 1 - 1.1 ГГц) Спасибо Всем за советы. Сейчас буду смотреть. А с http://217.34.103.131 пробовали заказывать? (все ли шлют в Россию и можно ли доверять?)
кроме http://www.anaren.com/sites/default/files/...3%20Rev%20A.pdf я так и не нашел микросхемки. Смущают размеры (ну что я еще хотел на эту частоту) и хотелось бы, чтоб 1 ГГц был в середине диапазоне для лучшей согласованности. Кто нибудь делал смеситель без фильтров?
Я этот вопрос представляю так, как показано на рисунке. Поправьте, пожалуйста, если что не так. Вот заново схема hmc521lc4.pdf
