oleg12
    30
Информация о oleg12
  • День рождения 21.12.1974
1 303 просмотра профиля
  1. Структура RxHeader для принятого кадра, после прерывания, после того как мы забрали его из почтового ящика, в структуре нет данных, кроме мусора. Эти пять штук мк, я закинул подальше.
  2. Заказал месяц назад мк GD32F103C8T6, у них на сайте LCSC, пять штук. Ценик за один около 5 бакинских, нужно было из периферии использовать uart/can/timer/spi. Дак вот кроме can все работало отлично, Can не заработал корректно, проверял на другом таком же мк купленным ранее, can заработал отлично. Писал в техподдержку на LCSC пришел ответ, Вы не правильно написали исходник и наши мк проверенны и нареканий нет. Я им пишу, как так ведь другой мк с другой партии работает корректно. а купленный с этой партии нет. Короче вата полная, отвечают полным бредом. Так что LCSC на свой страх и риск. Хотя мк AVR пришли и работают отлично.
  3. Разобрался, жесть по названиям в самом интерфейсе. В дальнейшем не буду использовать diptrace. Закройте или удалите тему.
  4. Вы сможете подправить печатку? Что бы обозначеные переходные вывода с метализацией и с паяльной маской. А остальные переходные вывода с метализацией покрыты защитной маской. can_bus.dip Выделенные синим, переходные вывода с метализацией и без защитной маски. В эти вывода будут впаиваться пины со стороны верхнего слоя.
  5. Что именно не понятно? Выводы закрыты защитной маской, необходимо что бы была паяльная маска.
  6. Доброго времени суток! Подскажите где в diptrace есть воз можность сделать, переходные отверстия с паяльной маской. У меня просто маска закрывает паяльную. Указал использовать паяльную маску для переходного отверстия. Все равно закрыто маской. Или я туплю. Первый рас в diptrace работаю.
  7. Конечно тысячи изделий нет. Но десятка четыре работает, вполне приемлемо, без нареканий. В температурном диапазоне от 0 до +40. Меня интересует, есть ли у кого опыт использования при диапазоне температур от -30 до +40 при питании 3.3V. – 4.5V - 5.5V Даташит я читал, ознакомился полностью. ATmega16 максимальная частота тактирования 16МГц – 4.5V - 5.5V. Придется печатные платы доработать, под согласующие резисторы. И поставить эксперимент с питанием 3.3V
  8. Вот таким образом, сделать согласование уровней. R5, 6, 7 сделать расчет от 3К до 4К. R2, 3, 4 от 1К до 2К.
  9. Использование мк 16 будет в диапазоне температур от -30 до +50. Как будет влиять температурный диапазон на согласующие резисторы? Как я понял Вас, все равно необходимо ставить согласование по уровням. И питать мк от 5 вольт.
  10. Доброго вечера! Имеется atmega16. Есть у кого опыт, использования питания 3.3 вольта для atmega16. На данный момент в проекте будет использоваться аппаратное подключение по SPI SD card у которой питание 3.3 вольта. Если я запитаю мк от 3.3 вольта, будет ли мк понимать логические уровни 0 и 1 при питании 3.3 вольта? Мне нужна частота тактирования 16 МГц и необходимо использовать именно мк Atmega16 по техзаданию. На данный момент в другом проекте используется мк atmega 128 у которой необходимое питание по даташиту 4.5 -5 вольт. Но atmega128 подключил к питанию 3.3 вольта. Проблем с пониманием логической 1 и 0 не было. Так же задействованы аппаратный SPI, программный I2C. Не охота заново проектировать печатную плату под мк atmega 16 с добавлением резисторов, по согласования уровней. Гербер файлы уже переданы для изготовление плат. Вопрос -- будет ли мк atmega16 так же работать без проблем как atmega128? Из даташит - Operating Voltages – 2.7V - 5.5V for ATmega16L максимальная частота тактирования 8МГц – 4.5V - 5.5V for ATmega16 максимальная частота тактирования 16МГц • Speed Grades – 0 - 8 MHz for ATmega16L – 0 - 16 MHz for ATmega16
  11. keil 5.24
    Коллеги все удачно. Все работает. Создал проект в директории установки кейла. Всему виной кириллица/admin-олег/пути на рабочем столе. Вот зараза такая. Всем огромное спасибо и удачных проектов. Жаль только потерянных трех дней.
  12. keil 5.24
    Да может быть длинный путь, попробую в папке кейла создать проект на диске с. Да я уже все перепробовал. Подскажите ссылку на кейл 5. У меня визуал студия 10 для атмел студии стоит и атмел студия на русском. Может в этом проблема? Стоял дот этого кейл 5.33. Может реестр почистить и снести кейл и заново поставить?
  13. keil 5.24
    Доброго утречка. Подскажите, почему не создается файл для отладки axf. Не могу понять, уже мучаюсь третий день. До этого стоял кейл и не было проблем. Все файлы добавлены в проект. Пробовал открывать рабочий проект, собираю и такая же петрушка.
