Valek87
15 -
1 ОбычныйИнформация о Valek87
При программировании SPARTAN3AN пишется SPI device not found.docx
- 7 ответов
- 1
- spartan3an
- flash
(и ещё 1 )
C тегом:
Вообщем помогла статья, которую предложил MegaVolt. Переходим по ссылке https://support.xilinx.com/s/article/59572?language=en_US, делаем всё как в пункте ISE iMPACT Design/Lab Tools Patch for XC3S50AN-TQ(G)144 Devices P.S. Если кому интересно, что я сделал маленький туториал, как правильно прошить эту ПЛИС. Если нужно, то могу выложить.
- 7 ответов
- spartan3an
- flash
(и ещё 1 )
C тегом:
- 7 ответов
- spartan3an
- flash
(и ещё 1 )
C тегом:
Spartan3AN - SPI Device not found
Valek87 опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с программированием внутренней flash микросхемы Spartan3AN. PROG_B и INIT_B через резистор 4,7 кОм к VCC, SUSPEND = GND, M2:0 = "JTAG" Вот что пишется после подачи питания при нажатии "Get device ID": Вот что пишется после подачи питания при нажатии "Read device status": Если просто прошить ПЛИС, то без проблем она прошивается. Но стоит попытаться прошиться во внутреннюю flash, то вот что пишется: Пишется якобы не найден внутренний SPI. Я пробовал на трёх микросхемах. И везде одинаковый результат. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание!- 7 ответов
- spartan3an
- flash
(и ещё 1 )
C тегом:
Определение 1/6 числа
Valek87 ответил Valek87 тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Деление не приветствуется в FPGA. Ресурсы жрет. -
Что из себя должен представлять делитель? -
Вопрос как? Я пробовал логическим сдвигом, но там только 1/4 и 1/8 я могу определить. -
Valek87 опубликовал тема в Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
Здравствуйте. У меня есть 2 счетчика. Значение первого счетчика (count1) после определенного события запоминается. Например, это значение = 487. Теперь второй счетчик (count2) должен генерировать каждые 1/6*count1 (т.е. 487/6 ~ 82) тактов сигнал готовности. У меня вопрос - как мне определить эту 1/6 часть значения от count1? Спасибо. -
kolobok0 что значит виртуалку?
Это я сделал сразу же!!! Может у кого есть драйвера выложат или дадут ссылку, чтобы скачать!
Пожалуйста помогите найти драйвер для USB программатора Chipprog-40 под Windows 7-64bit.
А схема есть этого кабеля?
Ну а схему никто не смог нарисовать? Наверняка к этой плате идет собственное ПО, так что наверное и правда легче купить. Тут одна только МС Cypress стоит 600 р.
Правильно ли подключена микросхема?
Valek87 ответил Valek87 тема в Схемотехника
Подал на ЦАП ±15В. Использовал ОУ OPA177GP (запитал также ±15В). Ситуация та же. -
Valek87 опубликовал тема в Схемотехника
Ниже привожу схема включения ОУ совместно с микросхемой DAC08. При подключении всех питаний на выходе ОУ напряжение получается равным нулю или 0,07 В (Хотя должно быть 5 В). По даташиту вроде все правильно подключил. Подаю на шину данных комбинацию из всех единиц, потом все нули, потом все единицы и т.д.. Помогите! Подскажите! Может я что-то не так подключил? Параметры: VDD=18 В, VSS=-18 B, Vref=10 B. XS1 - МС DAC08.
