Trashy
    121
Информация о Trashy
1 323 просмотра профиля
  1. Ксения, будьте добры, подскажите где этот ФТП. trasher_teran()mail()ru Я только с будкой от иара с анкой-пулемётчицей на входе нашел.
  2. AVR + TWI + POWER_DOWN
    Из слипа выходил так: Delay(100); ClrBit(GICR,INT0); ClrBit(MCUCR,SE); SetBit(UCSRB,TXEN); SetBit(SPCR,SPE); DDRA = 0xFE; PORTA = 0xF8; Почему? Не помню. Пять лет назад было.
  3. На него подал 25МГц. С него летело 175МГц. Три дня работало. Счаз - помер. Может я мало уделял ему внимания и он обиделся?
  4. Помоему полупроводниковый ограничитель тока на полевом транзюке даже в Искусстве Смехотехники описан.
  5. По LVDS винда выкидывает видео 60 герц 640*480. Плисиной принял. Перелопатил. Работает. Но почему-то только графический режим. В момент старта в текстовом режиме, видео не захватывается. Чем отличаются сигналы графические от текстового при передаче по LVDS?
  6. Дело было не в бабине... Клок там нафиг не нужен. Защёлкиваетсо одним стробом и адрес и данные. Косяк в отправителе.
  7. Девайс шина(аналог EBIO) сконфигурирована на 32 бита. При передаче в ПЛИС, например фотографии, 128байтные пакеты передаются за 1 микросекунду. При передачи массива забитого 0xFF, 128байтный пакет растягивается до 10 миллисекунд!!! Фактически всё тоже самое, но растянуто во времени. Что за нахрен?
  8. Вот жеж... Без даташитов делали, асинхронно всё прекрасно работало. Несколько железяк запустили. Тут, даташит прочитал и оказалось, что всё это работает неправильно. Больше ни когда шиты читать не буду.
  9. Необходим ли отдельный клок для защёлкивания адреса или достаточно, что бы адрес появился чуть раньше строба WE? Написал прогу, которая нормально передаёт по одному слову(32 бита) в любую область. Но при записи нескольких слов подряд в режиме BURST, почему то происходят непонятные "провалы в памяти". Не могу сделать передачу синхронной относительно опоры 25МГц, так как у передающего проца стоит PLL на 200МГц и он гуляет относительно 25МГц. Где взять требвания по временным задержкам у этой памяти?
  10. Спасибо, вроде сожрало. Простые буферы по входу заменил на IBUF.
  11. ISE Xilinx даёт ошибку, не знаю как обойти: Running directed packing... ERROR:Pack:1107 - Unable to combine the following symbols into a single IOB component: TBUF symbol "XLXI_310" (Control Signal = From_Altera_R_IBUF) LATCH symbol "XLXI_414/XLXI_4/I_Q0" (Output Signal = MV_A<3>) PAD symbol "DEV_A0_CLE" (Pad Signal = DEV_A0_CLE) The register symbol XLXI_414/XLXI_4/I_Q0 has no connections inside the I/O component.
  12. Это значит пропускать сигнал сквозь себя. Не отрубаясь. Ибо, при снятии CE, выход сбрасывается в ноль. А мне надо, что б он пропускал через себя постоянно. Но иногда переводить его в стандартный режим защёлкивания. Для этого как раз и нужно на лапу защёлкивания разные сигналы подавать. Ой, гоню. Я его с CLR спутал. Ой, гоню. Я его с CLR спутал. Какого хрена, ответ добавляется в конец предыдущего? Кароче, абисняю. Есть проц, который в эту защёлку защёлкивает свою инфу. Было 0. Скакнул импульс и опять 0. На выходе защелкнулись данные. Все довольны и счастливы. Но! Через эту же защёлку, необходимо пропустить данные, не защёлкивая их. ТОесть, просто пролететь сквозь неё, ни как не эрагируя. Для этого на строб защёлки надо подать 1. Постоянно! Тот проц, такого сделать не может. Не виноват он. Родился таким. Поэтому, появляется другой объект, который эту самую единицу и делает на время прогона данных. Тоесть примешивает к стробу от проца через ИЛИ. Но компиллер, говорить, что это не по пацански... Есть проц, который в эту защёлку защёлкивает свою инфу. Было 0. Скакнул импульс и опять 0. На выходе защелкнулись данные. Все довольны и счастливы. Но! Через эту же защёлку, необходимо пропустить данные, не защёлкивая их. ТОесть, просто пролететь сквозь неё, ни как не эрагируя. Для этого на строб защёлки надо подать 1. Постоянно! Тот проц, такого сделать не может. Не виноват он. Родился таким. Поэтому, появляется другой объект, который эту самую единицу и делает на время прогона данных. Тоесть примешивает к стробу от проца через ИЛИ. Но компиллер, говорить, что это не по пацански...
  13. команда "защелкнуть" или наоборот "отщелкнуться" приходил от разных модулей.
  14. Обрулил я эту неприятность, задействовав те самые CE. Но, остаётся вопрос, как быть, если защёлкой управляет два источника? Это не такая уж редкость. Я их пускаю через ИЛИ.
