vadim_v
    55
Информация о vadim_v
1 827 просмотров профиля
  1. Какой размер панели, можно ли панель ломать если она не влезает на термостол? Какие требования к припою? Сколько готовы заплатить?
  2. Вбейте в поиске "уроки по программированию SM32" и выбирайте что вам понравиться. Очень подробные уроки на narodsream.ru.
  3. Необходимо запустить радиомодуль WiFi стандарта 802.11ax (WiFi 6) модель DR9074-2G под OpenWRT. Есть плата c OpenWRT на основе процессорного модуля HLK-7621. Возможно кто то уже имеет опыт сборки OpwenWRT под стандарт 802.11ax, поделитесь знаниями на взаимовыгодной основе.
  4. Попробовал открыть старый проект в котором все работало. Там теперь в окне "Libraries" тоже ничего нет. Возможно что то в общих настройках Altium что то не так?
  5. Проект создан. Галочка с "Components" стоит. Пробовал добавлять новые библиотеки в проект, все равно в окне "Libraries" ничего не появляется.
  6. Аналогичная ситуация, вроде бы все работало на предыдущих проектах, теперь окно библиотек пустое, ни одна библиотека не отражается. Куда копать?
  7. Нужно указать диапазон частот, скорость передачи или хотя бы ширину полосы канала, выходную мощность, желаемую чувствительность, есть ли ограничения по маске сигнала. После этого можно сориентироваться в цене вопроса.
  8. После того как передал данные на сервер повторяю команду перехода в PSM-моду: AT+CPSMS=1,,,"01001111","00000001" Считаю что после этого таймера перезапустились.
  9. Модуль не "засыпает", остается в активном режиме, продолжает отвечать на АТ-команды и соответственно потреблять порядка 7-10 мА. Сегодня проблема разрешилась, оказывается у оператора режим PSM был отключен. Сейчас все заработало.
  10. Проблема решена, просто у Мегафона этот режим был выключен. Теперь все работает. Неужели я первый кто столкнулся с этой проблемой в сети Мегафон?
  11. В сети какого оператора вы тестируете оборудование? У меня не работает PSM-мода в сети Мегафон, а в сети МТС работает.
  12. Работал с симкартой от МТС. Для перехода в PSM использовал следующие команды: AT+CPSMSTATUS=1 OK AT+IPR=115200 OK AT+CPSMS=1,,,"01011111","00000001" OK +CPSMSTATUS: "ENTER PSM" Модуль благополучно засыпал. Это было видно по потреблению. Вставляю в тот же модем симкарту от Мегафона, посылаю те же команды: AT+CPSMSTATUS=1 OK AT+IPR=115200 OK AT+CPSMS=1,,,"01011111","00000001" OK после этого модуль не переходит в PSM - моду, а остается в активном режиме Может быть для мегафона как то по другому переводят модуль в PSM режим?
