pitbool
43 -
0 ОбычныйИнформация о pitbool
1 948 просмотров профиля
Скульптор есть, адаптера под ваш корпус нет. Шили A54SX только в корпусах PQ208 и CQ208 Если адаптер достанете, можно помочь.
Есть даже FPGA с уже встроенным АЦП вот стартеркит с ней http://www.microsemi.com/products/fpga-soc...ion-starter-kit
Как сдаете извещения (ИИ) ?
pitbool ответил Rgu тема в Документация
Мы в графах "Причина изменения" и "Указание о заделе" пишем "См. ниже", а потом после текста соответсвующего изменения подводим черту, и пишем текстом Причина изменения: ... и Указание о заделе: ... Вообще наш нормокон выпустил РТМ в которых даны рекомендации по выпуску документов и коментарии к стандарту. Может и на вашем предприятии есть такие руководства -
есть у миландра микруха 5600ВГ1У, которая подключается к линии через трансформатор 1:1 350 мкГн. Думаю из каких-нибудь ТИЛ, ТИМ и прочих БТИ можно подобрать подходящий. НО это 10-Base. Чтобы отечественный физик на 1Гбит... вряд ли оно вообще существует... сам хочу, но нету :crying:
Flash память при температуре ниже -40С
pitbool ответил BrotherRabbit тема в Микросхемы
Ну что-то похожее есть у америкосов http://www.tridentsd.com/apg/ssd/ssd.htm Если не хотите попасть под лицензирование ITAR, то можно глянуть на это http://www.3d-plus.com/product.php?type=4&fm=30 Смотря какой объем вам нужен, если несколько Мб, то можно и у миландра посмотреть. Набрать из нескольких микрух, но вопрос с иде-контроллером останется. Кстати, фирмочка white electronics не такая уж и скромная ;) -
качайте grlib. она бесплатная, ядро езернета там вроде было http://www.gaisler.com/cms/index.php?optio...5&Itemid=51
я так подозреваю что речь идет о стартерките. насколько я помню, езернетовской физики там нет. физический уровень либо сами делаете, либо ищите готовое ядро, например у Гайслера
Igloo у актеля посмотрите оптимально по-моему под ваши требования
такая же фигня с А45SX32 причем как с пластиком, так и с керамикой. Попадается уже третья партия с большим количеством не шьющихся микрух. Покупали восновном у актель.ру. В одной партии нам поменяли бракованые микросхемы, с другими проблемы так как они провалялись на складе года два. Вообще у актеля на сайте есть документ, где прописано какой процент микросхем может не прошиватся, и они обещают поменять бракованые, если не шьется процент микросхем больше оговореного в партии и если к ним обращаешься в течении года после покупки. Так что похоже это какие-то проблемы с какчеством. Кстати, если не секрет, какого года выпуска у вас партия? А обратится наверно можно в электронстандарт, правда что вы дальше будете делать с их заключением?
почитайте статьи на сайте НАСА http://nepp.nasa.gov/index.cfm/12753 там много чего практического есть Зависит от того ЧТО Вы собрались посчитать. Если выполнить программный разворот хватит и 5-20 мипсов. Если оцифровать изображение Луны, то нехватит, конечно, но там и сбои не так страшны.
недавно запрашивали у диллеров (что и Вам советую сделать) virtex4 стоит порядка 50 куе, недавно появился стойкий virtex5, за него предполагают просить около 100 куе по поводу остальных не знаю. Совет: узнайте скока стоит конфигурационная память к ним - оно тоже недешево ну а спросить наверно можно в радианте
Да дело не в обертке, а в начинке. Все дело во флеш-технологии. даже если флешка просто стоит в теплом месте (ну например 60-80 градусов) то срок хранения информации сократится с 10 до 2 лет. Просто заряд быстрее стекает с затвора, а уж по какой причине... Давно уже люди жалуются на то, что флэшки слетают как бы сами по себе. Вот интересно, как будут альтернативные виды памяти развиватся, типа F-RAM от Рамтрона, C-RAM, M-RAM... Кстати если у топикстартера нет требований по радстойкости, то может и вправду имеет смысл на рамтрон внимание обратить.
Угу, "мы не халявщики - мы партнеры". При конструктивной защите важна масса единицы площади экрана - чем больше, тем лучше. Поэтому если вы закатаете ваш прибор в свинец толщиной хотяб 1см это избавит вас от проблем с излучением. От чего может защитить чип корпусик общим весом 3гр с толщиной стенки 0,5мм? Ну ослабит он поток на 15%, и чо? Если чип не стойкий изначально, это его не спасет. Кстати говоря, не видел подтверждения заявленых ими характеристик от независимых сертифицирующих организаций. ИМХО, лучше брать комлектуху изначально разработаную для жестоких условий, а не завернутую в фантик от конфетки. Да, только нужно два разработчика - один такой прибор не поднимет. Прибор портативный, должен быть снабжен рым-болтом :)
Мы в похожих целях собираемся попользовать 1632РТ1Т от Интеграла - это 32к х8 Есть еще от Aeroflex - UT28F256QLE PROM - 32K x 8 5-volt PROM но цена... И вот это от Harris - HS-6664RH-Q 8k х8 - рекомендация ЕКА. Стойких ПЗУ х16 и х32 бита я не встречал, так что объединяйте. Кстати, есть еще вот такая штучка http://www.bae-radhard.ru/gpage.html вот там есть до 512К х32 в корпусе flatpack-84, но цена опять же... Мы вот тоже хотим попользовать этот 3д-плюс. Правда, есть у меня подозрение, что они жулики. Они берут обычный чип и запаковывают его в супер-пупер корпус, и после этого он якобы становится радстойким ;) Кароче практика покажет, но если нужна флэшка большого объема, то выбора кроме 3д-плюс почти нет.
Quartus9 и Win7x64
pitbool ответил khlenar тема в Среды разработки - обсуждаем САПРы
Q9.1 пашет без проблем
