kokakolokol
    14
Информация о kokakolokol
  • День рождения 10.11.1983
Старые поля
  • skype
  • Facebook
  • Vkontakte
1 643 просмотра профиля
  1. На данный момент предложение не актуально. Появились другие приоритеты, тему моделирования отложил.
  2. Компьютер достаточной мощности. SolidWorks использую (это подразумевалось как само собой разумеющееся :rolleyes: )
  3. Здравствуйте, друзья! В целях самообучения и наработки навыков удалённой работы, хочу предложить свои услуги по созданию мультифизических моделей. На входе - Ваши данные о модели + конструкция в формате step, на выходе - результаты моделирования в нужных Вам диапазонах физических величин. Коротко о себе: работаю инженером в акустическом институте (мск), занимаюсь моделированием и разработкой электроники для пьезоакустических преобразователей (в качестве вспомогательных инструментов, применяю SolidWorks, MathCad и MicroCap). Во вложении некоторые иллюстрации результатов моделирования пьезоизлучателя в акустической и электрической областях. Сейчас мне интересно расширить свой опыт работы в теме теплового моделирования, но также рассмотрю и другие варианты! :) Если Вам нужно сделать тепловой (или какой-то другой) расчёт прибора либо помещения, оценить деформации, узнать предел прочности, построить АЧХ и т.д. - смело пишите, мы с коллегами рассмотрим все запросы. Оплата - donation (сколько сочтете нужным по результатам работы). Skype: kokakolokol , WhatsApp: +79265572612 , e-mail: [email protected]
  4. Вот ещё такая интересная микросхема (особенно наличие I2C) - DRV10983 . Кто-нибудь работал с такой? Какие озывы?
  5. Добрый день! Требуется сделать систему управления для BLDC (грубая регулировка оборотов в пределах от 10000 до 30000 rpm + смена направления вращения). Чтобы не заморачиваться с программными средствами микроконтроллеров, я нашёл микросхему LV8804FV от ONsemi, но про неё мало что написанно на форумах. В даташите заявлены очень заманчивые характеристики. У кого какие соображения? Хорош ли этот вариант или нужно "собрать волю в кулак" и начать изучение atmel, st и silabs...
  6. Друзья! Помогите, пожалуйста, с мануалом по созданию отверстий и реперных точек в CAM350.
  7. Благодарю за ответы! Стабилизация по напряжению не нужна. А можете подсказать на каком контроллере лучше собрать и основные нюансы current-режима (чтобы надёжно было и без возбуждений)? Насколько я понимаю, у мостовой схемы трансформатор будет менее габаритный (так как первичка будет в два раза меньше), так что этот вариант ввиду минимизации предпочтительнее.
  8. Здравствуйте уважаемые единомышленники! Нужно сделать повышающий преобразователь напряжения 30В -> 300В, мощностью 150 - 200 Вт. Нагрузкой является конденсатор, ёмкостью 5600 мкФ, который будет разряжаться два-три раза в секунду ориентировочно на 15%. Гальваническая развязка не обязательна. Подскажите, пожалуйста, какую топологию предпочтительно использовать. Изначально я предположил флэйбэк, но может быть мостовая схема будет более надёжна и эффективна (или вообще boost).
  9. Есть задача спроектировать преобразователь с питанием от сети 220В. Начальные требования: Uвых = 30В. P = 50 - 100Вт. Критерии: цена, КПД, время разработки. Планирую собрать FlayBack (UCC28600+UCC28051). Почти все компоненты рассчитал, загвоздка в индуктивностях. Достаточно ли будет ETD39_N87 для выходного дросселя, и какой сердечник применить для дросселя PFC? Позже я точно рассчитаю. Но сейчас мне нужно ориентировочно с запасом.
  10. Спасибо за подсказку, в патентах нашёл много интересных схемных решений. Но пока что вынужден отложить эксперименты и оставить классический вариант (индуктивность последовательно с трансформатором). Надеюсь надёжность от этого не пострадает.
  11. При соблюдении равенства "Lr*I*I=Cr*U*U", удаётся выйти на квазирезонансные режим при 15-40%. Но в этом случае получается слишком большое значение индуктивности, и при полной нагрузке, тока не хватает для передачи мощности за период. В "Юнитродовских" приложениях упоминается о возможности подключения дополнительной индуктивности параллельно первичной или вторичной обмотке трансформатора для увеличения тока ХХ. Можете ли, что-либо об этом рассказать?
  12. Здравствуйте! Собираю преобразователь на UCC3895 : вход - 220В AC (PFC пока что отсутствует), выход - 600В DC, 1 kW, пульсации на выходе до 10%. Phase shift использую впервые, столкнулся с проблемой расчёта последовательной индуктивности первички, а именно как найти компромисс между номинальной мощностью и "холостым ходом".
