johnshadow
    39
1 Обычный
Информация о johnshadow
2 319 просмотров профиля
  1. С помощью pety3bi удалось решить свою проблему. В найденном на просторах инета полном дампе прошивки v9 подсмотрел, что лицензии хранятся со смещения 0xBF20. Дорастил бутлоадер KS_Diy_Link до нужного размера в hex-редакторе и записал в него лицензии. Исключил только лицензию RDDI - вроде пробегала информация что с нею возникают проблемы. Возможно знающие поправят меня если я ошибаюсь на счет нее. Залил бутлоадер, обновился штатно, настроил серийник. Буду наблюдать. Всех благодарю за помощь и pety3bi персонально. jlink_v9_bootloader_w_licenses.bin
  2. На питание не похоже - серийник зашивает без проблем, а затем в тех же условиях всегда ошибка при установке лицензии. Все же склоняюсь к версии, что проц поддельный - я такого "stm32f207rgt6" на сайте ST вообще не нашел Про лицензии на ПК не знал, спасибо.
  3. Не помогает 😞 Ошибка та же самая: Error: Communication timed out: Requested 4 bytes, received 0 bytes ! upd: Пробовал на чистую - очистить проц, залить бут, залить прошивку jlink.exe 5.12f, ею же настроить серийник и ею же пробовать добавить лицензию.
  4. Добрый день. Подскажите по восстановлению китайца jlink v9, с маркировкой hlink v9.93 на плате. Устройство досталось с чистым процом на котором маркировка stm32f207rgt6, но st-link его определяет как: Device ID:0x413 Device family :STM32F405xx/F407xx/F415xx/F417xx Залил в него bootloader от KS_Diy_Link, после чего jlink.exe сам залил в него прошивку. Серийный номер программируется успешно, а вот установить лиценции (Exec AddFeature JFlash и тп) не удается - выводит ошибку: SEGGER J-Link Commander V6.14e (Compiled Apr 27 2017 18:27:20) DLL version V6.14e, compiled Apr 27 2017 18:26:50 Connecting to J-Link via USB...O.K. Firmware: J-Link V9 compiled Apr 21 2017 11:08:06 Hardware version: V9.00 S/N: 2040011 VTref = 3.296V Type "connect" to establish a target connection, '?' for help J-Link>Exec AddFeature JFlash ****** Error: Communication timed out: Requested 4 bytes, received 0 bytes ! ERR J-Link> Пробовал версии 6.14, 6.30 - без разницы. Версия jlink.exe 7.88 в тоже время успешно обновляет прошивку до последней. К целевому устройству коннектится (проверял на kinetis), отладка запускается. А вот jflash ругается на отсутствие лиценции. Это можно как-нибудь исправить без замены проца на "правильный" stm32f205rb?
  5. Не совсем iar. Я для cortex в gcc дампил elf через objdump. Попробуйте ему ваши объектники скормить. arm-none-eabi-objdump -d -S prog.elf prog.lst
  6. вы же при заливке прошивки выбираете в jlink вариант проца у которого (allow security) после названия?
  7. Согласен. Я когда-то на gps трекерах автомобильных так и делал - в рабочем приложении скачивалась прошивка на внешнюю spi-flash, а затем перезагрузка. Дальше бутлоадер проверяет наличие прошивки и ее корректность на внешней флешке. Если все в порядке - расшифровывает и заливает в основную флеш. И еще - реализация скачивания\докачки по http оказалась проще (реализовывал и ftp, и http).
  8. Согласен. Нужно что-то с функционалом ala ArtMoney, но не ясно как отслеживать если в одном CAN сообщении приходят разные SPN.
  9. Да, в свободном доступе их нет. Т.к. там не FMS, а проприетарщина. :( Можно попробовать такую методику поиска - тыц (сам не проверял).
  10. Если нет стойкой ненависти к паскалю - ниже прилагаю честно подсмотренный где-то модуль, которым пользуюсь в одном проекте. Им определяю подключение\отключение последовательных портов U_Usb.rar
  11. Вот где у нас идеологическая разница - у меня в master попадает только проверенный код, который прошел тестирование в том числе и на группе реальных устройств у клиентов (которые согласились стать бета-тестерами). Таким образом в любой момент из master всегда можно собрать "стабильный" релиз. И как у релизов, так и у бета-сборок однотипный вывод версии - типа "XX.YY дата коммита и короткий hash". Где XX.YY это мажорные и минорные значения версии, которые правятся руками (может быть и тэгом и git). В вашем же случае, если возникает необходимость проверить бету на оборудовании клиента, но клиент столкнется с двумя разными стилями указания версии: 1) Релизная, вида: "XX.YY.buil_num" 2) Бета, вида: "commit_hash" или что-то подобное Т.е. имеем две сущности (два вида), хотя фактически можно обойтись одной: только второй, так как первая не может быть универсальной, ведь она поддерживается только в master ветке. Стоит ли плодить сущности без их необходимости? Предлагаю закончить обсуждение, т.к. оба подхода имеют право на жизнь (и реально применяются) и с обеих сторон было приведено достаточно аргументов, для принятия решения, какой из них более подходящий в конкретном случае.
  12. Так ведь в распределенных СКВ нет возможности проводить сквозную нумерацию билдов\коммитов. Допустим я создал ветку от вашего проекта и работаю с ней, параллельно с вами. У меня свои номера билдов теперь, у вас свои. И как их дальше сравнивать? На mercurial пытались прикрутить сквозную нумерацию, но по моему это отход от идеологии распределенных СКВ. А так как есть дата коммита, то полный hash для однозначного определения конкретного коммита и не нужен.
  13. Вы с этим проектом один работаете? Как без систем контроля версии выполняете модификацию кода? Т.е. каким образом разделяете релизную копию и копию в которой сейчас вносите изменения? По поводу билдов. Зайдите в FireFox в about:buildconfig и обнаружите: Built from https://hg.mozilla.org/releases/mozilla-beta/rev/d171c36d484800b1bb00db1612460a7120dd2fdf Аналогично для Хрома в about:version: Версия 0e9a9a6f3676ae439b78cd9b3f62b4193c3ac7d5-refs/branch-heads/2924@{#895}
  14. А как вы в оффлайне определяете такое написание? Например на сроке годности продуктов? в readme проекта можно указать формат интерпретации даты yyyy-dd-mm или yyyy-mm-dd - для новых участников проекта. Там же можно указать и стили оформления кода и т.п. Уверяю вас - это возможно. Вы же не думаете, что короткий hash создатели git придумали just for fun? И еще момент - "db74878" это первые символы полного hash. Два варианта: 1) выводить в переменную и время. для избегания разночтений - в UTC. 2) в логе git посмотреть полную дату-время коммитов. Контроль версий, как и баэкапы можно не любить, но жизнь вынуждает их применять... рано или поздно. :rolleyes:
