miga
    122
Информация о miga
1 490 просмотров профиля
  1. Точно такое же поведение: .out дезассемблирует с сурсами, o. - без! Поигрался с ключиками и расширениями (а вдруг?) - безрезультатно.
  2. Мне нужно по объектникам -100% код, идущий в сборку.
  3. Уважаемые коллеги, Прошу помощи, столкнулся с непонятным мне поведением: Вызываю: ielfdumparm" %1 --code --source (%1 - подставляю имя объектника/бинарника). Дезассемблирую бинарник (*.out) - строки сурсов есть в результатах. Дезассемблирую объектник (*.o) - строки сурсов в результатах отсутствуют. Ключики для отладочной информации установлены (и для компилятора и для линкера). Смущают две вещи: - хелп по утилите выдает: "--source: Include source in disassembled code in executables" (т.е. объектник как то мимо). - при переносе сурсов в другое место даже не ругается на их отсутствие (для объектника, но для бинарника ругается). Неужели так и было задумано и объектник нельзя дезассемблировать с сурсами или я что-то упускаю (для gcc с другими камнями такой фокус проходил) ? Спасибо.
  4. Уважаемая Terra, Есть ли у вас сетевые адаптеры питания для Raspberry Pi (в каталоге не нашел) ?
  5. ОК (в смысле хорошо), тогда пробуем вот это: IL339.
  6. Преп прикалывается. Попробуйте сторговаться с ним с 0,9В до 0,7В. Если его устроит (что не факт, хотя Шило говорит что ноль может быть до 0,8В) тогда найдите 0,7В в даташите на LM339 и покажите ему.
  7. Уважаемые коллеги, Знает ли Кто, как ведет себя выход внутреннего стабилизатора VO_33 при shutdown-е - выключается или продолжает подавать питание ?
  8. ClayMan , Вы это еще не проходили или уже забыли чему учились ? (это даже не институт - это курс физики средней школы).
  9. wedmeed, Пояснения к временным характеристикам на рис. 10b (в 1-м посте Вы все назвали правильно в соответствии с рисунком). Схема включения для измерения временных параметров на рис. 10а. Указанные в даташите параметры получены для этой схемы при условиях, указанных в последней колонке (Test Conditions). В Вашем случае в других условиях могут получится другие числа.
  10. В общем да. Не уверен что правильно понимаю Ваше напишу другими словами - максимальный ток стока, который можно получить при указанном напряжении затвор-исток (если не уходить в область пробоя :)))). Для Ваших 3А вы получите падение на ключе около 150мВ при Vgs=7.5В и 350мВ при Vgs=3В (это все при 25град.С). Выбирайте нужное Vgs по устраивающему Вас падению на ключе и рассеиваемой на нем мощности, с запасом.
  11. Там же написано, почему он заблокировал доступ. Если хотите чтобы за Вас решал антивирус, на какой сайт можно ходить а на какой нет - пользуйтесь дальше. wedmeed, Посмотрите в даташите рисунок 1 (а также 2 и3).
